Sintec Premium 5W-30 A3/B4 свежее
6 минут назад, fareastwood сказал:
У меня тоже HR15DE. Я катал такое масло. Свои 7500 км ходит спокойно. Такая корова нужна самому ©.
Я сам периодически ищу по акциям такие масла. 1400 р. за него это подарок.
согласен, подарок, на сбермаркете по промокоду ухватил. Значит залью спокойно откатаю интервал
заранее прошу прощения за глупый вопрос, подойдет как замена IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 ?
тут как я понял  ILSAC отсутствует, но больше беспокоит API: SL/CF вместо API: SN
хотя по идее хондовский двигатель R18 всеяден
1 час назад, rnd_61 сказал:
Из-за много фосфора не проходит в SN. Много фосфор+цинк+кальций =зольность не проходит в Илсак, Если не прямой впрыск, то пойдёт.
Вместо DEMITSU Zepro Touring 5W-30 смотрите корейские Илсак GF-6 -S-oil, Zik, KIXX.
26 минут назад, Vasya- сказал:
впрыск то не прямой и двигатель аж в 2006 году на рынок пустили
но каталитический нейтрализатор выхлопных газов прямо под капотом как в современных корейцах + егр и прочая экология в наличии
я наверное оффтоплю, не подскажете в какой теме можно такие общие вопросы задавать?
2 часа назад, rnd_61 сказал:
A3/B4 - очень густое масло. На замену ILSAC берите либо такой же ILSAC, либо ACEA A1, A5, A7, C2 (но не C2/C3)
rnd_61 вы не в ту тему постучались :) Вам вот это масло нужно.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/66364-sintec-platinum-5w-30-api-sn-ilsac-gf-5-svezhee/
11 минут назад, torcon сказал:
спасибо, надеюсь в 2023 рецептура та же
8 минут назад, rnd_61 сказал:
Не надо жить надеждами, надо объединяться финансово и тестить масла производства 23 года, готов?
1 час назад, torcon сказал:
да, там новая рецептура на Richfull.
а почему тут
и тут
одинаковые номера
Цитата
801972 -
801973 -
Изменено пользователем rnd_61
rnd_61  Потому-что был ребрендинг, -закажите Premium 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 , придёт Рlatinum 5W-30 API SN, ILSAC GF-5, но уже на новой рецептуре Richfull. В линейке Premium теперь нету ILSAC .
Изменено пользователем Vasya-
Скажите, это масло подходит в Octavia 2011 1.8 TSI CDAB ?
Вижу, что допуск есть, но решил уточнить все же)
Изменено пользователем STRayKIR
Это масло может быть заменой Dexos 2? На сколько посмотрел Sintec довольно похож по характеристикам и в инструкции по эксплуатации прописано что можно а3/b3 использовать.
Изменено пользователем Andreytopik
8 часов назад, Andreytopik сказал:
С большой натяжкой, в процессе которой могут появиться надрывы натягиваемого тела как в отдельных местах, так и по периметру натяжения.
Подскажите.. имеем марк2 1jzge.
Залил это масло.. на 3000км сожрало 3л. О_о до этого заливал valvoline all climate 5w30, расход был 1.5л на 8000км.
Бонусом при прогреве масла пропадает тяга на низах. Вычислил что это неправильно работает муфта ввт.. на горячем двигателе, если дать 12в на клапан, моторн не глохнет.. на холодном двигателе 50-70град. Мотор при этом глохнет моментально..
На холодном моторе заводится с пол оборота, на вальвике мотор наоборот подтупливал на холодном, пока масло не прогреется до 40-50град. На синтеке наоборот получается слишком жидкое.. я не тот допуск залил? Или не подходит масло?
