S-Oil 7 Red #9 SP 0W-16 API SP ILSAC GF-6 отработка на Ford Focus после 8000км
Alickaps dim7777 написал тебе, что «веретёнка» отлично справилась, констатируя, что низковязкое масло снова не убило мотор. Упор на вязкость. А ты ответил, что надо перекатать, чтобы точно понять.
Поэтому я поинтересовался:
  19.02.2021 в 05:59, СИНТЭКС сказал:
А что перекат должен показать?
Деградацию химических свойств? Так они будут деградировать на любом масле вне зависимости от пакета. Хоть на 0W16, хоть на 10W60.
Я всё пытаюсь понять, почему многие на форуме пытаются установить связь между ресурсом масла и вязкостью.
P.S. это не камень в твой огород, просто интересен ход мыслей.
СИНТЭКС ну тут вязкость я думал увеличивается при увеличении в нем продуктов износа. Чем больше масло каталось, тем в теории может стать гуще масло, но тут я так понимаю могут быть коррективы, разбавление бензином например.
Это все что я могу сказать про вязкость.
Далее про 0/16.Если честно я ответил без привязки к вязкости, поэтому наверно и не понял твой вопрос до конца )
  19.02.2021 в 07:20, Alickaps сказал:
Ну ОК. Разобрались значит:)
  19.02.2021 в 07:15, СИНТЭКС сказал:
Тут вообще все просто, надо понимать что я во всем этом разбираюсь очень поверхностно, поэтому наоборот спасибо за помощь в понимании тонкостей)
  Показать содержимое
Ты пошто гаражный дзен шатаешь?
  19.02.2021 в 07:55, a-ha сказал:
гдеж я шатаю? :unknown: сам понять хочу! а то вдруг моё веретено уже должно в переработку идти, а я всё его юзаю...
так были же отработки тридцаток или сороковок на космических интервалах или моточасах с немного увеличившейся рабочей вязкостью.
  19.02.2021 в 08:01, dimm7777 сказал:
Это из-за насыщения масла продуктами деградации и продуктами горения топлива (особенно в дизелях). Если топлива мало, то, естественно, будет повышаться KV, DV, HTHS и ухудшаться низкотемпературные характеристики.
Я о другом: про номинальный класс вязкости. На форуме очень часто пишут в таком духе:
Это же двадцатка, 200 часов и на слив! Если хотите катать 250-300 часов берите тридцатку, а лучше сороковку. Как задаю вопрос - в ответ тишина...
И мёртвые с косами стоят:sarcastic:
  19.02.2021 в 08:08, СИНТЭКС сказал:
естественно, здесь (на низковязких маслах) проблемы сработки полимерного загустителя, скорее всего, и не будет.
даешь перекат на "веретене"?! )))
  19.02.2021 в 08:18, dimm7777 сказал:
А на минералке Роснефть  м8б вообще не будет?)
Я? неее... Я ни на каком не дам перекат. Хоть на двадцатке, хоть на сороковке. Зачем мне это?
  19.02.2021 в 08:22, Alickaps сказал:
там могут быть другие проблемы.
хотя при небольших пробеге или моточасах, как правило, проблем не бывает даже на нерекомендованном/недопустимом автопроизводителем масле.
dimm7777 одну из проблем я как раз изучаю, это большое количество кальция->как следствие высокая зольность->больше отложения)).
В остальном я так понимаю нормально все, на интервал до 2500мч,летом от +5 (лично я бы так использовал)
Вот если залить Синтэкс в картер вместо масла, то ресурс от этого не пострадает?
