S-Oil 7 Red #9 SP 0W-16 API SP ILSAC GF-6 отработка на Ford Focus после 8000км
  18.02.2021 в 08:21, SAE20 сказал:
На лето лучше взять азиатского типа масла с Mo > 500 и смешать его с каким-нибудь 10W-30.
На зиму - чем меньше золы тем лучше.
Mo больше важен летом, чем зимой? Или это рекомендация связана исключительно с конкретными проблемами ТС?
  18.02.2021 в 08:45, Dmvdm сказал:
а вот показания манометра давления масла при различных оборотах и температурных режимах это как раз поважнее будет,
А если коротко на сколько примерно ниже допустимого будут значения на изношеном моторе? Давление может и доберусь сделать, для интереса
  18.02.2021 в 08:32, Dmvdm сказал:
Но на маслах полностью синтетических (пао+эстеры, an, pag osp) можно даже по правилам тошнить (не путать масла с надписями на канистре синтетика, но ничего общего с ними не имеющих) и никаких проблем не будет с закоксовками и залеганиями
Это вообще спорный вопрос, я просто отвечу что не согласен).
Интервал замены мне кажется важнее
  18.02.2021 в 08:19, GVA сказал:
 Да, но из этих двух предпочтительно 5w-20 WSS-M2C948-B  - он более требовательный (например к чистоте поршней).
А 5w-30  WSS-M2C913-C A5/B5 если есть возможность не лить - не надо лить (это всякие массовые рыночные A5 5w-30) :)
Полностью поддерживаю по сути вопроса, просто масла с этими допусками рекомендованы производителем и прописаны в каталоге по VIN-коду к этим двигателям, потому и упомянул.
Хотел своё 0W-16 с Фокуса отправить на анализ, но посмотрел этот анализ и желание бессмысленной траты денег пропало.
Но жаба такая штука она твердит залей дешмана, а на остальное пивка возьмешь расслабимся.
:D:good2:
  18.02.2021 в 09:17, Alickaps сказал:
Использование кофейной гущи это не ко мне, меня цифры интересують....вот как замерите, тогда  и узнаем.
  18.02.2021 в 09:22, Alickaps сказал:
А никто переубеждать не будет - грабли они такие...на них постоянно хочется наступить еще и еще.
А его, шо еще и менять надо, всегда казалось, шо масло в двс с завода на весь срок службы залито.... А если серьезно, то при прочих равных (одинаковый пробег, одинаковые условия и т. д.) полная синь однозначно не нагадит, даже, если масло умрет по параметрам анализа, а вот дешман оторвется по полной. Но опять же крючок дешмана все одно не отпустит. Хотя речь то о частых заменах, тогда да, если через каждую тысячу менять, то наверное и на дешмане проблем не должно быть.
Dmvdm что ты все язвишь?)) про крючок повторяешься)
Естественно я про частые замены по 250-300 моточасов. Где ресурсные тесты кряка и пао где первые нагадили а вторые нет при вышеуказаных интервалах?)
Изменено пользователем Alickaps
  18.02.2021 в 12:13, Alickaps сказал:
Можно начать с Амса.
0W-16 нормально поработало , веретёнщикам по нутру . У меня у самого 5W-20 Dragon в Дуратеке 2,5 .Не далеко ушёл.  :D
  18.02.2021 в 12:22, Евген 48 сказал:
Можешь поподробнее? Амсоил делал тесты?))
  18.02.2021 в 12:47, Alickaps сказал:
Они постоянно их делают, и делали, ... на 62% чище:good2:
Евген 48 если честно, пока ни хрена не понял, там просто реклама амсойла))
  18.02.2021 в 10:28, Normet сказал:
Быть джентельменом oil-club да, дорого! Один раз нужно быть им здесь!
Жаба без пива  обойдется несколько раз. :new_russian:
