Масло для трассы
1) (Toyota Corolla 2007г левый) Пробег 270к
2) (1zr-fe бензиновый) езжу всегда на газу
3) Объем масла 4,2 литра.
4) Город Актау, летом +30-45, зимой до -15-20.
5) Режимы эксплуатации (по городу 20%, по трассе 80%, есть небольшая гора в 5 км) Езжу каждый день по трассе, в одну сторону 140км, обратно 140 км. В общем в день проезжаю 350км, из них 280 трасса. Бывает случай что езжу и по два рейса. То есть 700 км в день. Скорость по трассе 110-120. С пункта А до Б(140км, это ровно час езды) держу обороты 3,5-4. Салон всегда полный, либо 5 человек в салоне, или же товары. То есть двигается с массой по трассе. Тяжесть чувствуется.
6) Планируемый интервал смены масла(Нужен совет, менял по 5000-7500км)
7) Что из масел доступно в регионе (Лукойл, мобил, шелл) остальные 90% подделки, сейчас залито КИХХ 5в30, угорело около 600грамм за 4000км.
8) Недавно на 260к менял поршни, маслосьемные, вкладыши, гбц, и все сальники. После мобил 3000 5в30(проехавший 1500-2000 км), угорело все масло, загорела лампочка масла, и мотор встал. Вина тому мб не масло, а год и пробег мотора. До этого мотор не разбирали. Я второй владелец авто. Уверен что покупал масло оригинал, мобил центр.
Теперь нужен совет по выбору масло, чтобы не угорало по трассе. Из оригиналов только эти три центра масел, у нас в городе.
Изменено пользователем Dakensky
Че думать? надо просто пробовать разные 5-30 и 10-30 Илсак и А5, смотреть на каком будет меньше расход масла и использовать это масло. и производить замену не раньше 8000км с вашим режимом.
  19.02.2021 в 07:24, warlord999 сказал:
У человека на 3/4 пути средняя скорость около 140км/ч, ему ранние замены погоды не сделают. То же А3 или дизельное с легкостью выживет в таком режиме 10-15к км. А вот Ильсак, по личному опыту, не факт.
Всем спасибо, илсак(КИХХ 5в30)да умирает при трассовом режиме, решил что А3 будет лучшее в моем случай. И выбор пал на мотюл 4100 турболайт 10в40, если не забуду отметится, то дам знать за 5к пробега поведёт масло. Из 10в30 не нашел ничего хорошего в нашем городу, кроме G Enegy(из за илсака, решил что будет угорать, думаю даже не пробывать, да и ценник 1350р)
