Масло в Шкоду Кодиак 1,4
Ищу самое лучшее масло для двигателя. Автомобиль Шкода Кодиак TSI 1,4 4×4 2019гв. В основном езжу по Москве, трасса редко. Бюджет на масло не ограничен. Посоветуйте самое лучшее масло.
  24.02.2021 в 07:57, Масляный сказал:
  Показать содержимое
Всем доброго времени суток. Изучив Оил Клаб купил себе Mobil 1 5w30 fs. Масло вроде как практически идеальное, кроме высокой зольности. Скажите на сколько это критично для двигателя CZDA? Пробег 30 тысяч, масло не ест, движение в основном в пробках или на холостых. Бензин все 30 тысяч км только Экто 100. Как быстро образуется нагар и выходят из строя катализаторы, или моющие и противоизносные свойства на первом месте?
Масляный , это очень критично при перекатах в городских пробках и толкотне при дилерском подходе замены каждые 15000км. В случае своевременной замены масла всё боле-мене норм, но учитывать зольность всё же нужно, т.к. моторы TSI/TFSI с непосредственным впрыском в цилиндр и впускные клапаны не омываются ТВС. Лучше все же использовать масла с меньшей зольностью, например масла с оем-допуском VAG 50400/50700, у которых требования по золе - не выше 0.8. Если вы приверженец Мобила1 и точно знаете где купить оригинальное масло с гарантией, то берите масло Mobil1 ESP 5w-30, меняйте его в середине между ТО у ОД (если Вы всё еще обслуживаетесь у ОД), либо через 7500км / полгода (смотря что наступит раньше). И да, в зиму лучше "уходить" на свежем масле, т.к. у "поработавшего" масла снижаются низкотемпературные характеристики (прокрутка и прокачка) и могут быть проблемы при холодном запуске двигателя.
  Показать содержимое
Масляный В CZDA если бюджет не ограничен то Mobil 1 ESP 5-30, хотя я бы туда вообще Mobil 1 ESP X2 0-20 залил
a-ha большое спасибо за ответ! У дилера машину не обслуживаю совсем, меняю примерно раз в 7000 км. Очень долго выбирал масло. Сначала хотел лить мотюль или ликви моли, в итоге остановился на мобил 1, сейчас поглядываю на Равенол, но с осторожностью)))
В общем кидает меня из стороны в сторону, единственно хочу придерживаться вязкости 5в30 и допуска 502, так как бензин у нас не слишком хороший
Александр КРК спасибо за рекомендацию. Мобил1 есп тоже рассматриваю. А если отойти от мобила и добавить неограниченный бюджет, какое масло заливали бы?
Масляный, в Москве плохой бензин? Да ну... не верю! Даже к нам в Челябинск с Татнефти, например, весьма неплохой бензин приходит. Неужто златоглавую так ненавидят? :sarcastic:
  23.03.2021 в 16:21, Масляный сказал:
Тот же самый Мобил, только ещё чаще! :sarcastic:
a-ha наш бензин полностью соответствует российским допускам. То есть конечно по региональным меркам он хороший. Но если сравнивать например с европейским бензином, то у нас много примесей, например много той же серы. То есть дело не в качестве, а именно в наших допусках и стандартах :)
Масляный меняйте масло 504/507 каждые 300моточасов и ничего страшного не будет и на нашем бензине.
  23.03.2021 в 05:24, Александр КРК сказал:
Кто молодец? Я молодец :sarcastic:
Тема - баян. Причем здесь масло в Кодиак? Масло льется не машину, а в двигатель. А двигатель CZDA. Уже 300 раз все обмусолено. :bad:
