Dmitr55 82 градуса на 8 поколении. Двигун считается вроде как термонагруженным, т.к. выпускного коллектора как такового нет, он совмещён с гбц (отлит внутри неё). А к головке подходит уже 1 труба с катализатором. Наверно потому такой термостат и сделали.
Хотя некорорые меняют на 86, и даже на 88 градусв, холодно говорят зимой))
  17.02.2023 в 19:25, dima62rus сказал:
пробег 271 т.км.
Хон не глядел? На месте или уже тютю?
Изменено пользователем Olejik
Olejik у тебя сколько пробег ? И какой антифриз залит ?
Wirtgen 175т.км. Фриз все ещё оригинал заводской...
2 года уже как купил на замену, всё никак руки не доходят:)
Но родной прозрачный, бирюзовый, визуально очень даже живой ещё
  23.02.2023 в 14:32, Olejik сказал:
240 заводской у меня на баяне был , залил нормальный антифриз. Сейчас 333+ ткм .
Я к чему  клоню то , не просто так прокладка у Дмитрия приехала   .
Но он не хочет оотвечать на вопросы )))
Да и пох , понятно откуда растеть всё .
  23.02.2023 в 15:53, Wirtgen сказал:
Не из-за антифриза - инфа 100%. На фото же видно привалочные плоскости, и даже перегородки отдельно.
  23.02.2023 в 17:03, alexzhe сказал:
Видно . Прокладка то что отрыгнула ?
И сейчас новая прокладка стоит , низ с блоком не фрезеровали по описанию .
  23.02.2023 в 19:14, Wirtgen сказал:
Это на месте смотреть надо. С чего вы взяли, что это что-то из ряда прям вон? Заводская протяжка (и по штатным инструкциям) - довольно щадящая. Если вы , например, меняли прокладку с затяжкой рекомендуемым мануалом моментом, и затем в процессе эксплуатации попробывали бы подтянуть, то очень удивились бы - вороток чуть не двумя пальцами доворачивается.
Конкретно смотреть:
1. "Поплывшие" болты
2. Конроль протяжки
3. Плоскость головки (всей, и в конкретном месте)
4. Качество прокладки
время её пришло просто, и мотор регулярно в отсечку крутится.
нет необходимости, привалочные поверхности гбц и блока в идеале.
хон в цилиндрах девственный, без натиров и борозд.
антифриз залит эй джи эй 12++
авто принадлежит моему другу , с салона в одних руках, ремонтировал он сам для себя потому как пока не доделает ремонт в доме и гараж а потом ремонт в новостройке, авто менять не планирует.
вроде все ясно и прозрачно с авто, можете продолжать дальше фантазировать .
  23.02.2023 в 20:12, dima62rus сказал:
В принципе что хотел узнать , узнал .
IMG-20230217-WA0021.thumb.jpg.07dc0bc74209c55f8d5bbd8d793edf7d.jpgIMG-20230217-WA0024.thumb.jpg.e5b4bc8f6dce16f434b2920793245252.jpgIMG-20230217-WA0025.thumb.jpg.f5b76a154c551511e41e3d47b72e4f7b.jpgIMG-20230217-WA0023.thumb.jpg.b99c8c6dc1e2d836d455b4861fd12010.jpg
пробег 271 т.км.
пробило прокладку в районе перегородки 3 и 4 цилиндров
 прокладка заменяна, мотор работает как часы.
Для данного варианта двс такой пробег далеко не предел, даже если бестолково к эксплуатации и ТО  водитель  относится))
В стоке на 82с термостате проблем с прогревом салона нет до - 20с, если холоднее, то на межгороде стекла "затягиваеь" - в январе по морозу 700 км в один присест проехал, тепло в салоне.
Новый термостат и антифриз на пробеге 150 ткм поменял.
Мотор внутри как котовы яйцы, хоть и более 100 ткм на Лукойле, за 7-8ткм не особо сильно он проведает. Часто меняю из-за большой доли эксплуатации в столичных пробках.
пробег 271 т.км.
А с чего мотор то холодный? У меня такой же мотор так температура антифриза при работе от 84 до 103 градусов. На 103 включаются вентилляторы. Какой же тогда двиг горячий считать?
