Масло в турбо Subaru
Заранее извиняюсь за созданную тему. Но почитал подобные темы, и запутался. Двигатель Subaru Impreza WRX 2.5 турбо (EJ255, 265 л.с.), все заводское, масленый насос заводской. Датчиков температуры и давление нету.  Возможно в дальнейшем буду убирать экологию и делать легкий чип, без фанатизма. Режим езды - город, средне-интенсивный. Заливал Mobil 1 ESP 5w30, замена 5 т.км. Но субаристы все говорят надо лить 5w50.
В теме про Субару почитал, что при моем режиме надо лить 5w40 HTHS больше 3,5. Так же @Pavel_NSK в сообщении пишет что HTHS больше 3,5 и масло:
  Цитата
Крепкое 5(10)-30 или 5(10)-40
Но @SAE20 пишет что вязкость 5w40 в целом не самое хорошее масло, и что HTHS больше 3,5 не всегда хорошо.
Из дисскусий в ветке про субару, как я понял (кратко, своими словами): 5w50 рекомендуют лить, потому что оно при высокой температуре не становится слишком жидким, и держит давление , в отличии от 5w30. А мотор считается высокотемпературным. Но 5w30 рекомендовано заводом, и менее вязкое масло способно смазать 4 цилиндр, и зазоры на стоковых поршнях не позволяют нормально работать маслу 5w50.
Так что лить?)
Изменено пользователем Mails
  18.03.2021 в 07:22, Mails сказал:
это на первых страницах наверное, там давно так никто не говорит.
Так что лить?)
5W-30 лейте в Ваших условиях эксплуатации, 5W-40 излишняя вязкость в Вашем случае, на 5W-50 присоединитесь к субаристам в поисках нового мотора
Можете Mobil1 X1 5W-30 попробовать или если найдете американский Mobil1 EP 5W-30
  18.03.2021 в 07:45, Pavel_NSK сказал:
10w30 тоже не стоит рассматривать? Спасибо
Здравствуйте! Всё это время лил Мобил 1 esp 5х30. Знал что хорошее крепкое ПАО масло. Но сейчас на Мобил в Беларуси цена выросла даже в долларах, не говоря про курс. Теперь в растерянности что лить. Замена 5000 км. (Subaru Impreza WRX 2.5 турбо (EJ255, 265 л.с.), все заводское, масленый насос заводской). Подскажите, пожалуйста, на что достойное можно перейти, за самым дешевым не гонюсь.
  05.04.2022 в 07:08, Mails сказал:
Если взять аналогию с этим :
http://www.pleiades-zero.com/?page_id=342
то близко по составу и вязкости к Total/Elf 0w-30 будет G-Energy F synth 0w-30.
