Лучшее летнее масло (ваш выбор или ваша рекомендация) - вязкость
2 395 пользователей проголосовало
  1. 1. какая у вас вязкость?
32 минуты назад, avignon сказал:
Поэтому инженеры и дали базовую возможность для простейшей диагностики.
Ну да. И этот датчик по идее показывает, только когда стоит обратить на него внимание. Типа, проверьте уровень, может масла то и нет. Или не так?  Это как во всех инструкциях по ремонту компьютера пунктом номер 1 идёт - проверьте, подключен ли комп к сети. :) Но ни о какой  достаточности или недостаточности смазки в различных местах двигателя однозначно рассуждать при должном количестве масла не правильно (имхо конечно). Предполагать, проверять, исследовать и т.п. - да, однозначно заявлять - нет. Я к этому клоню. И когда появляется фигура, именующая себя скромно дартаньяном (я не про вас), а не согласных пи..ами  и однозначно заявляющая, что по одному датчику всё понятно, типа доктор пульс пощупал и диагноз поставил, я впадаю в уныние.
7 минут назад, Jabar сказал:
Д,артаньян скорее мертв чем жив....:sarcastic:
Почти :). Когда указатель давления и Т масла всегда перед глазами, то вы видите
достаточность (не менее/не более чем) во всех режимах при повседневной
эксплуатации. И если увиите, что что-то не так, как было обычно,
то отожмете педаль газа, хотя бы.
Или, скажем, вседа было 4 бара при 4000 об/мин , а тут
в процессе поездки стало 2 бара при 4000 об/мин "ни с того - ни с сего".
17 минут назад, GVA сказал:
Так я ничего против датчика и не имею. И то чо вы указали, я ж про это и говорю - вы поймёте, что что-то не так, ну или на что-то следует обратить внимание. Но никаких однозначных выводов. Тем более если просто залили масло другой вязкости и изначально оно показало не то давление, как на другом масле, ведь то что 2 бара в конкретной точке это ни разу не говорит о недостаточной (ключевое - недостаточной, а не меньше-больше) смазке какого-нибудь четвертого бугеля.
1 час назад, Jabar сказал:
А кто однозначно заявляет?
Если про сам двухпозиционный датчик, то он показывает недостаточность давления лишь при его критичном падении, когда уже "поздно пить боржоми". Если говорить про замер, то сам факт достаточности давления не говорит о том, что всё в порядке, а вот пониженное давление на это недвусмысленно намекает...
5 часов назад, avignon сказал:
По-моему и так очевидно, что делать всеобъемлющие выводы на основании одного лишь измеренря нельзя. И так же очевидно, что в другие места порой просто нереально подлезть для измерения.
Ну  наверно экспериментально, на стенде проверили, что при  определенном давлении вданной точке все нормально при условии допустимой вязкости масла и степени износа в зазорах.
Вот мне разрешено масло w30. То есть, например, 9.4сСт - годится (фу, противный гуталин!), а вот от той же компании есть w20 (=священное прогрессивное масло) - 9.2сСт - не годится?  Не верится,  что кто-то сможет в реальности заметить между ними разнцу. Так же никто и не может сказать как проверить реальную границу допустимого.
Прочитал всю тему, но так и не понял - в чем смысл лить 10в30 летом? Вязкость при 100 что у 5в30, что у 10в30 одинаковая ведь +-, и при гипотетичских 110° тоже примерно одинакова будет.
Кроме того его еще и лить рекомендуют от +10 (кто?).
Тогда более логично лить w40, у него будет запас от потери вязкости при высокой t°
4 минуты назад, Olejik сказал:
если ваш регион Красноярск- то в вашем случае 0w30 круглый год то что доктор прописал...А 10w30 это вообще эксклюзивная климатическая зона.
Вязкость одинакова, реология - разная. Мы же ищем лучшее?
Но это - не обязательно, выбор есть всегда.
0w-30, 5w-30, 10w-30, 15w-30 это сильно разные масла (по горячей стороне),
несмотря на примерно одинаковую вязкость.
Вязкость (запас вязкости) не означает лучшую защиту от износа.
Лишний запас (реально не востребованный - избыточный) -  ничего не дает,
а минусы  - имеет.
1 час назад, GVA сказал:
а минусы  - имеет.
Дак, это сезонное масло, от плюс 10С и выше, а тем более горный серпантин, прицеп, где оно незаменимо, в тяжелых условиях оно отработает, так, как доктор прописал, в остальных случаях микс с 5w20, например, 50/ 50. Поэтому как бы смысла особого нет мозолить его недостатки, ибо его можно использовать как улучшайзер к базе, тогда и там где это необходимо.
5 часов назад, Optovik сказал:
Под мою спецификацию и 0w30 эксклюзив в какой-то степени. В основном 5в30 и 0в20 на полках магазинов. В любом случае машина ниже -25° почти не ездит, наверно и 5в30 достаточно.
4 часа назад, GVA сказал:
И чем 10в30 лучше с точки зрения реологии? Или 0в30 чем лучше 5в30?
В чем ключевое отличие между
5 часов назад, GVA сказал:
в таком случае?
Вот для простого обывателя, который не будет закупать 100500 разных масел, замешивать их и т.д
8 часов назад, Optovik сказал:
А как же
Цитата
0w30 - найти что-то приличное тяжело. 2-3 продукта на весь рынок. Проблема усугубляется случаем 2. - надо искать 0W30 с HTHS не более 3, а таких мало.
Цитата
Там нет говна типа 0W-30.
Цитата
Но 0W-30 я бы не брал вообще. Для Сибири и Канады, на зиму, всегда можно взять 0W-20 с HTHS около 2.7
Цитата
0W18, 5W20, 10w30 - идеальные вязкости, но лучшие рыночные продукты сейчас не только 5W20-10W30 , а скорее уже 0W20
2. 5W30 - самый масс-маркет мировой, то что было в ЕС когда-то 5W-40, проблема с 5W-30 в идиотском делении на до 3.5 и после 3.5, 5W30 после 3.5 - днище, 5W30 с HTHS около 3.0 - очень хорошо
Цитата
желательно избегать 0W если нет сильных зим
Из той темы напрашивается вывод, что 0в30 и 5в40 - самое дно из того, что можно купить.
Или что-то поменялось за год?
Изменено пользователем Olejik
5 минут назад, Olejik сказал:
А как же
перечитайте SAE20 где пишет про вязкость... Ему 5w30 совсем не нравится. Сейчас есть достойные масла 0w30 которые ва подойдут для круглогодичной эксплуатации. Mobil1 ESP LV 0w30 или ZIC ZERO 30 SAE 30 , да если посмотреть наверняка ещё есть. 10w30 это с избытком и то только на экстрим,горы,прицеп и т.д. Я уже 2 года смотрю на пакет масла а не спецификации и допуски...
Optovik да все, похоже надо прекращать чтение этих тем, иначе вообще пешком буду ходить)
Там одно противоречит другому.
Сначала 0w - это плохо. Индекс вязкости, чем меньше тем лучше
Цитата
1. HTHS - чем меньше - тем лучше
2. VI - лучше когда между 130 и 165
VI для 0в30 вообще под 180 обычно, да и hths в рацоне 3,5.
Сейчас выходит уже 0в30 предпочтительнее 5в30...
11 минут назад, Optovik сказал:
Там же речь, как я понял, про hths >3,5. Это а3/в4 в основном.
А если в районе 3,0, то это нормально (практически все А5 и GF5 масла)
