замена BMW HYPOID AXLE OIL G1 75W-85 83222295532
что порекумендуете?
авто F30, дизель, полный привод, самоблока нет вроде как в комплектации, т.е. редуктор стандартный, без самоблокировки
нашел пару вариантов:
1. RAVENOL DGL 75W-85 LS (синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач, а также для трансмиссий с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip"),
2. RAVENOL MTF-1 75W-85 (трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов),
3. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 (трансмиссионное масло, которое может быть использовано в конечных передачах и механических коробках передач, где требуется качество GL-5),
4. Tutela CAR MULTIAXLE 75W-85 (синтетическое масло для дифференциалов с требованием API GL5),
5. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (то трансмиссионное масло для ведущих мостов легковых автомобилей, а также может обеспечить нормальную работу блокирующихся муфт (LS свойства))
6. до 2011 по-моему года все лили CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 и не жужжали, т.к. сам завод рекомендовал именно это масло с редуктор стандартный
сам начал склоняться к Eurol или RAVENOL MTF-1 75W-85, т.к. вроде для мостов GL-5 и без упоминания LS идут, но у того же RAVENOL DGL 75W-85 LS пакет присадок очень жирный
какие варианты порекомендуете?
возможно что-то новое, что я тут не указал,
есть ли смысл лить масло для самоблока в обычный редуктор? или вообще не стоит его рассматривать даже?
в оригинале пишут, что HYPOID AXLE OIL G1 - это какое-т карбоновое масло, типа какое-то уникальное, стоимость его за 0.5 литра примерно 3 т.р., сейчас надо поменять 2 сальника сзади как раз и придётся доливать в редуктор, если брать оригинал, то там идет 0.7литра, т.е. 2 пузырька по 0,5 это 6 т.р.... как-то перебор,
при замене сальников стоит слить вообще оригинал и залить что-то свое? или омжно смешивать?
Изменено пользователем pl84
BMW HYPOID AXLE OIL G1 - это масло Castrol BOT 448 (Kinematic: 76 mm2 /s (76 cSt) at 40°C Kinematic: 11.3 to 12.3 mm2 /s (11.3 to 12.3 cSt) at 100°C).
Возьмите Petronas Tutela Multiaxle 75W-85. Если религия не позволяет использовать SAE 75W-85, то Petronas Tutela Compaq-Drive 75W-90 (вязкость почти SAE 75W-85), но это недешёвое масло.
LS масла ничем не навредят, но они чуть дороже стоят.
Изменено пользователем Penske
1 час назад, Penske сказал:
Возьмите Petronas Tutela Multiaxle 75W-85. Если религия не позволяет использовать SAE 75W-85, но это недешёвое масло.
я как раз придерживаюсь религии по вязкости от производителя)
оно явно дешевле оригинальной упаковки за 3тр за 0.5литра
а где купить сам кастрол BOT 448? нашел только от ландровера вариант, там оно еще дороже)))
3 часа назад, ModeratorSigma сказал:
pl84 по равенолу тут тебе не подскажут.
ок. тогда подскажите по такому вопросу, если я залью масло, кторое якобы для LS редукторов в обычный, то что будет? по идее LS из-за блокировки должно выдерживать более сильные нагрузки, но не будет ли оно мешать обычному редуктору? для вариаторов же своя жижа идет, со своими свойствами. боюсь запороть редуктор просто
1 час назад, pl84 сказал:
LR052059 или J9C6498 продаются однолитровых упаковках, поэтому общая цена будет ниже, чем за BMW 83222295532 в полулитровых упаковках в кол-ве 2 шт.
Нет, это немного не так работает, присадка LS усиливает трение, поэтому на обычном редукторе говорят чуть больший износ, но лабораторно не припомню, чтобы это было изучено и доказано. В целом ничего не будет негативного
24 минуты назад, ProstoLeo сказал:
т.е. масло LS для обычных редукторов вредно?
20 минут назад, pl84 сказал:
Нет, все, что вы процитировали выше к современным маслам отношения не имеет.
Это очень легко продемонстрировать на примере TDS BP Energear SHX-LS или Castrol Syntrax Limited Slip 75W-90.
Ну, если только кто-то не посмеет сказать, что BP, Castrol гонят фуфло.
5 часов назад, pl84 сказал:
Блин, вам стараешься описать всё максимально информативно, а вы при этом делаете очень резкие кардинальные выводы. перечитайте еще раз вдумчиво то, что я вам написал
Я просто фигею, как из фразы
вы делаете вывод
:crazy:
Изменено пользователем ProstoLeo
5 часов назад, Penske сказал:
прошу прощения, какие именно параметры в TDS опровергают мои высказывания?
нашел у себя в городе в наличии:
1. RAVENOL MTF-1 75W-85 - 1200р.
2. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - 1250р.
3. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 - 1350р.
сам склоняюсь к Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85, хотя понимаю, что и Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 - отличный вариант, Petronas Tutela найти не могу в продаже в моем городе под заказ только.
что скажите на счет Fuchs? масла достаточно редкое, вероятность подделки низкая и магазин вроде проверенный, ни разу там подделки не попадались на глаза
оригинал имеет характеристики, если верить выше коллеге: Castrol BOT 448 (Kinematic at 40°C - 76 cSt, Kinematic at 100°C - 11.3 to 12.3 cSt),
1. Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (при 40°С мм²/с - 78, при 100°С мм²/с - 12) - доверяю этому производителю, полусинтетика похоже, параметры вязкости очень близкие к оригиналу, только температура застывания -45, а у оригинала -60,
2. Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 (Viscosity, kinematic at 40°C - 81.5 cSt, Viscosity, kinematic at 100°C - 12.1 cSt) - есть наш анализ, синтетика пао + эстеры, очень жирное масло на присадки,
3. Petronas Tutela MULTIAXLE 75W-85 (при 40°С мм²/с - 72, при 100°С мм²/с - 11,5) - т.е. по характеристикам вроде как близко к оригиналу и это синтетика.
Есть ещё такое 75W-85 с Kinematic viscosity 73 cSt @ 40°C (11,6 cSt @ 100°C) и 10-20 % Diisodecyl adipate (Adipic Acid Diisodecyl Ester Bis(8-methylnonyl) hexanedioate) - Toyota Gear Oil LX
Toyota Genuine Differential Gear Oil LX 75W-85.pdf
