Масло в Мазду 6 с хорошим пробегом
Всем привет. Имею Мазда 6, 2008 г.в., 2 л., пробег 300 000км.. Года 2 назад залил фальсификат, c тех пор появился жор - уровень за 3000-4000 км.. Вопрос первый - посадил маслосъёмные или закоксовал? Есть мысль сделать полную раскоксовку Димексидом,но до этого может попробовать масло для старых двигателей типа ALVOLINE MaxLife Synthetic 5W-40. У кого какие мысли? С уважением Григорий.
  19.04.2021 в 07:16, Dimitreska190388 сказал:
Ты же скажи человеку, что надо будет сделать смену в 1.5-2 раза раньше, в зав от % моджо.
Это как? О.о
Точнее в зоне поршневых колец.
Если топливо нормального качества и топливо-воздушная смесь правильная, при нормальной температуре (не при коротких поездках, а при трассовом пробеге) нагар выгорает.
Причем сгорание топливо-воздушной смеси не ограничивается только камерой сгорания.
Газы из камеры сгорания попадают через зазор между поясом поршня и стенкой цилиндра во внутреннюю полость первого компрессионного кольца. (как раз в ту зону, в которой образуется кокс, из-за чего теряется подвижность кольца - закоксовка). При этом давление в этой зоне практически будет равно делению в камере сгорания. Некоторая часть газов попадает и в зону второго компрессионного кольца. image.thumb.png.ad7548bf1ee198f99456d258dfe037ef.png
  19.04.2021 в 07:33, Wilwood сказал:
В этом плане уровнем масла на этих машинах ситуация гораздо интереснее. Там при понижении уровня масла ниже минимальной отметки масленка может вообще не загореться. Приезжала Мазда 6 на ремонт с масложором, у которой уровень масла упустили, распредвалы задрало, но масленка в БК так и не загорелась, хотя мотор гремел вовсю уже.
ужас...видимо масляный насос все же погружен в масло и прохватов не было.
  19.04.2021 в 07:35, Жирок на бок сказал:
Так отож, было написано про маслосъёмные. Ну, и если масло уже начало переть через компрессионные, то панацея - вечно давить обороты, чтоб выгорело? Ведь может и наоборот - спечся ещё крепче асфальт.
Тут уже пора вскрываться.
  18.04.2021 в 20:10, Ribert сказал:
четыре года ездил по 10 000км. от заливки до заливки
это на каком вы масле катались, и при каком режиме эксплуатации город/трасса?
  19.04.2021 в 02:37, Жирок на бок сказал:
А у меня такая мазда 2,0. 2008 год
А какой движок? Я так понимаю Duratec HE по фордовской классификации, он же MZR L3, он же Лёлик, он же Гоша...
И какое масло (с каким допуском) рекомендовано производителем?
Изменено пользователем MonkeyPilot
  19.04.2021 в 10:18, Dimitreska190388 сказал:
Может быть вы и правы.
  19.04.2021 в 15:36, MonkeyPilot сказал:
Двигатель LF17, тот же, что и на форды ставили с небольшими модификациями.
Масло необходимо лить класса А5, но я в этом плане консерватор. Лью A3 с 30-й вязкостью по верхней границе
Ну да, Duratec 2.0. У меня похожий мотор, только 2.3L, и рекомендации к нему всё те же, как от завода (по маслу), так и от других владельцев — обороты ниже 3000 не опускать (кольца быстро закоксовываются от «пенсионер-стайл» езды), плохие масло-отводящие каналы, проблемы с вихревыми заслонками и т.д. В общем всё то же самое, потому и интересуюсь.
Когда я покупал своё авто, за несколько месяцев до продажи предыдущий владелец капиталил мотор, отдал порядка 75 тыр., и каково было моё удивление (мягко сказано), когда обнаружил масложор, да не 300-500 мл, а все 1000 мл на 1000 км. Не могу понять в чём дело, как-так накапиталили, или дело в чём то ещё... Вот пишут здесь что А3 масло вроде бы спасает отчасти положение, то ли за счёт меньшего угара, то ли масляная плёнка толще, а может и то и то.
Ещё раз повторяю-мотор был в идеале,пока не нарвался на фуфел. Сразу начался жор. 60 город, 40 трасса.
  18.04.2021 в 13:43, Ribert сказал:
скорее всего засрал кольца да. Хотя может быть вариант и хуже, ездил на 15W в зимнее время например.
Valvoline тут не поможет, либо капиталка с разбором заменой колец, сальников клапанов итд. Ну либо поиздеваться над ним димексидом.
ВСЕ мазды этих годов  с lf уже лет 5 как жрут масло). В следствии банально естественного износа двс. 300к км это хороший пробег для этого мотора. В моторе уже почти все и приехало), не ресурсные они особо. Ваш расход масла для него условная норма. Тут или продавать, или капиталить или контракт.
Из своего опыта:
на 3шке с таким мотором самый маленький расход был на маслах А5 5-30.   Пробег на момент покупки  был заявлен как 214к км. Расход масла был такой - если на трассе ехать активно, на 1000 км, пол щупа как не бывало. В городе пол щупа уходило примерно за 3000 км. За 1.5  года владения и примерно 20к пробега расход масла примерно таким и остался.
Изменено пользователем Elrus
  20.04.2021 в 08:41, Ribert сказал:
Вы мазду эту новую брали?
  20.04.2021 в 10:19, torcon сказал:
 Это Прикол или как ..? я не понял ..ну  ты загнул :) .. но не в масло же его заливать  (в горловину?
Нет,не новую,с пробегом 140 000. Масло всегда Mazda 5w30. В любом случае спасибо за мнения,летом,малой кровью продимексидю,результат обязательно напишу.
  20.04.2021 в 21:13, масленкин сказал:
Удивишься)
