Роснефть М-10Г2К свежее
17.09.2023 в 09:48, Ярослав02 сказал:
При температуре ОЖ в 40С я попробовал попедалировать активнее чем обычно. До 4000-5000 конечно не крутил, но педалька в пол уходила не раз.
Едет практически как горячая. По крайней мере, какой-то большой разницы с полностью прогретой не ощутил.
Сколько при этой ОЖ температура масла ? 20С, 30С ?
Да, до 50 гр. есть незначительная тугость набора оборотов, а после - как обычно. Это мелочь.
Красота в другом - ни одно загущенное масло не даёт такого акустического наслаждения от работы двигателя при любой температуре, под любой нагрузкой, на любых оборотах.
Даже 10w-40 бледнеет перед этой моноградной 30-кой.
Блеск!
17 часов назад, mihail026 сказал:
Блеск!
Сколько же "Моцартов", "Бахов" и "Бетховеных" (коих число значительно превосходит число первых двух вместе, если вы понимаете о чем я) так и не реализовав свои таланты прозябает на нашем замечательном форуме. И цепь по-разному на разном масле, и гидрики туда же, мотор в целом поет на разный лад от применяемого в нем, казалось бы, простого средства смазки и охлаждения.
Это я с завистью пишу, ибо сам слышу только то, что что-то не так и говорит о возможной неисправности. Ухо не улавливает разную "музыку" работы ДВС. Только единственное тише/громче. Что на 5w-40 все гарантийные сто тысяч проездил, что 5w-30, вот в июне сего года М8в (ну тут тише было из-под капота), что 50/50 М8в и 10w-30 от РН. Сейчас 0w-16 от Зик, вообще двигатель не слышу в салоне, если капот открыть, то "тыр-тыр-тыр" делает. Это когда на холостых, а под нагрузкой до "красной зоны" вообще с любым маслом одинаково.
Про "удержание за задний бампер" и "тугость оборотов" даже говорить не приходится.
Изменено пользователем Толстый Макс
Толстый Макс ещё заметил, что здесь отсутствует "эффект нового масла".
Что свежее, что старое - разницы нет, двигатель всегда шелестит стабильно одинаково вне зависимости от длительности интервала.
4 минуты назад, Sibirya4ok сказал:
Ктонить, подскажите, смешать это масло 1:1 с Sintec Platinum 7000 5W-30 A4/B4 в Гранту можно?:rolleyes2:
Зимой?
9 минут назад, Sibirya4ok сказал:
Юг у нас тут. И замена масла будет в марте.
Ну у вас там... И в марте...
Можно ничего не мешать...
А можно и смешать...
Вместо указанного синтека, может лучше КД 5-30 взять?
39 минут назад, Sibirya4ok сказал:
М-10г2к - это лучшее летнее масло.
Если много непреодолимых фобий, то на зиму в вашем климате микс 50/50 с любым М-8, хотя чистый М-10 до -15 гр. не вызывает никаких вопросов, всё работает штатно и более чем прекрасно.
10 минут назад, Sibirya4ok сказал:
Вопрос то простой - можно смешать, или нет?:rolleyes2:
Все масла моторные можно смешивать,без проблем. Пакет только может разбалансироваться и масло надо будет раньше менять. В вашем случае с учетом,что моноградное будет половина до 150-200м/ч наверное можно катать. Плохого ничего не случится. Все ИМХО.
12.03.2024 в 19:24, artemha сказал:
Подскажите есть ли смысл искать именно высший сорт или можно взять первый?
Можно взять какой будет в магазине.
Мы не знаем. Но масло голое на сукцинимиды это точно. Даже в ильсак есть пик на 1707, пусть низкий но есть. Здесь нет.
