Роснефть М-10Г2К свежее
  28.04.2021 в 08:31, KotKamelot сказал:
но при плюсовых температурах - данный сабж прекрасное масло.
  Показать содержимое
  28.04.2021 в 12:33, prv21 сказал:
  Показать содержимое
Ну если чисто по кв100, то сабж не густая тридцатка. А в кв20(20°С) думаю всё иначе))))
Во, шоб не держало, ни там ни сям:good2:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  28.04.2021 в 13:10, veev2 сказал:
  28.04.2021 в 13:39, prv21 сказал:
Неее, я именно по низкотемпературной вязкости, в городе же пол времени мотор недогрет, а на сороковке у меня щас на 25сСт примерно отличается кв40 с тридцаткой
Изменено пользователем prv21
  Показать содержимое
Нормальное масло. Радует что сера низкая и пакет адекватный с золой 1.
Вот эту 10-ку в старые дизельные трактора и грузовую технику льют и ничего, работает :good2:, вкладыши не прокручивает, давление масла держит.
  Цитата
Отсутствие полимерного загустителя.
Экономии топлива и высокого КПД понятно не ждите. Густая вязкость будет держать за попу...
Всем доброго вечера!
Товарищи,подскажите плиз,а за счёт чего без полимерного загустителя будет за попу держать?Или это пока масло не прогреется имеется ввиду?
  28.04.2021 в 21:02, Боря сказал:
Скорее всего это и имелось ввиду - так как высокая КВ при 40 . А с полимеркой это два разных предложения
  28.04.2021 в 09:42, KotKamelot сказал:
EMEX находит код 4138 4 литровой канистры
Старая канистра
Боря да дело в вязкости при 40С = 100, представь у тебя ночь +12+15, вязкость будет еще выше. Как только утром завел поехал и пока не прогрел масло - есть потери на КПД. И сравни какое нибудь 5w30 у него вязкость 55-65...
  28.04.2021 в 13:59, KotKamelot сказал:
Какие то замеры делали?
Нет, просто помню показатели расхода топлива, я как раз в те времена ездил на новус титан.
После прогрева мотора показатели мгновенного расхода приходят в норму. На новусе показания мгновенного расхода минут через 5 уже были как на полностью прогретом моторе, а на текущей моей сороковке (татнефть люкс-2 5в40) я наблюдаю "прогретость" масла минут через 7-10.
Метод "по глазомеру" не сказать что точный конечно, но цифра среднего расхода топлива по бк в любом случае показательна.
Хотя мож какие-то другие переменные поменялись - я хз.
Допускаю, что когда лето уже точно наступит, то разница вообще пропадет, посмотрим.
  28.04.2021 в 23:12, kirill2k сказал:
Старая канистра
Не факт, вот такая по артикулу 4138 приехала.
За счёт густого базового масла с низким ИВ
  29.04.2021 в 01:56, torcon сказал:
Ок,спасибо.Просто я,как новичок на форуме,ещё не обвыкся с контекстами и подумал,что возможно идёт речь по рабочей температуре масла.
