Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 свежее
1 час назад, Shamhoon сказал:
Любопытно.. :unknown:Надо бы Magnum Ultratec C3  затестить. Там все-таки VW 504 есть и в erwin вроде как присутствует. Вдруг и там минералка.
С такой ценой как у РН,  Febi и  SWAG кажутся интереснее.
Индекс вязкости как у масел Mopar MaxPro
Просветите пожалуйста зачем сегодня многие ищут и льют именно минералку, некоторые заморачиваются и из-за бугра прям ждут? Единственное полезное качество, которое я в этой минералке нашел так это хорошая смешиваемость с присадками, но в самом этот масле будет так сказать дешевый устаревший пакет присадок, посему опять же я так понимаю имеются ввиду присадки которые в него заливают, получая так называемый микс, например такие известные присадки как Eurol Engine Oil Treat или ту же Ester Mo132 или специфические типа COMMA EF400M или WYNNS Hydraulic Valve Lifter Concentrate, но вот не нашел информации что в дешевом кряке 3 группы (от Синтека того же или S-Oil) эти присадки плохо смешиваются, выпадают в какие-то осадки. Вот это масло зачем нужно в принципе, если есть тот Роснефть М-10ДМ которое на православной 1-й группе и на лето оно по идее еще лучше.
А еще есть другая сторона - для меня темная, с этим индексом вязкости, а вот как себя чувствует мой мотор (которому по книжке рекомендовано 0W20) во время холодного запуска на таком масле, пусть даже в 5-10 градусов утром? я к тому, что а может не надо, если мотор чистый?
Что-то есть у меня подозрения, что эта Роснефть в своей синтетичности не одинока.
На прошлой заливке, у отработки спектр стал 1.2, хотя в исходном варианте было 1.27. Чёт показалось падение маленько больше ожидаемого.
Перед заливкой промывал миксом  Rosneft Magnum Cleantec 10W-40+ Niro flush 50%/50%.
Если предположить что оба компонента промывочного микса имели спектр ≈0.85-0.9, то возможно картина проясняется.
Ничего не утверждаю, просто решил примерить:
П.с
А если посмотреть с другой стороны, то в Минске есть камри, которая с полпинка заводилось зимой(до -25°– -28°) на Magnum Cleantec 10W-40 + 7% mjoii
П с2
@DarVeter хорош оффтопить!
Вот вам тема для подобных глупых вопросов!
Изменено пользователем veev2
1 час назад, DarVeter сказал:
При положительных температурах - даже заморачиваться данным вопросом не стоит.
"Вопрос" может возникнуть после - (минус)25.
Учитывая, что температура (по анализу) застывания порядка -40,
то CCS при -30 должен быть в допуске, а если и выползет ха допуск, то сильно не значительно.
Итого: в средней полосе период эксплуатации данного масла с ранней весны и до морозов, а если южнее зона эксплуатации - круглогодично. Менять естественно по пробегу/моточасам.
ну точно так же "перегонят" отработку в своих "колоннах" и будет тоже самое на выходе, как если бы из нефти гнали.
2 часа назад, Discoverer сказал:
так ж, сансации, откуда таким технологиям взяться
22 часа назад, Mondeo2009 сказал:
Собственно, а для каких машин это масло? Поясните пожалуйста для тех кто в танке
Если танк карбюраторный, тогда самое то.
Изменено пользователем and2949
30.04.2021 в 21:45, alex323 сказал:
Вот именно, что кажутся. А вдруг по результатам теста там окажется супермасло. :) Любопытно же! Тем более анализ этого подкинул кое-какие сюрпризы.
Немного не пойму- если тут мин.база например 2й гр от РН, то разве КВ при 40 оС не должна была быть выше, около 100 ?
2 часа назад, kirill2k сказал:
Ни КВ40, ни КВ100, от группы б.м. не зависят.
Вбил в калькулятор ваши КВ40 - 100 сСт. и КВ100 как есть - 10 сСт. Получил ИВ 73.5
Хотя из анализа видно, что он вдвое выше.
