G052128A1 смазка для сальников. Что за зверь?
У вагена есть такая смазка, мажут им вал либо рабочую кромку сальника, вроде как)) Стоит как обычно - "оригинально". Вопрос: что за мазня внутри, чем заменить? Нужна ли вообще такая смазка?
48 минут назад, Артур• сказал:
С форума VW
Цитата
Иногда, на машинах из Германии, встречается наличие густой прозрачно-коричнево-красноватой смазки на шлицах шрусов в соединении шрус-ступица. Такую же смазку я увидел на одном Т5 из Германии в щлицевом соединении: выходной вал - внутренний шрус. Вот такая смазка - наиболее лучший вариант, она не растекается, препятстивует проникновению влаги, и т.п. Но ее каталожный номер, или название я пока не вычислил. По техническому регламенту туда идет смазка G 052128A1. Возможно, это она и есть
Цитата
Такие задачи выполнить может только хитрая смазка : Sealing grease -G052128A1, то есть уплотнительная смазка. Это силиконовая смазка, этакая клейкообразная масса ( если это то, о чем я писал выше). Кроме того, такая масса смягчает удары в зацеплении шлицов.
Судя по описанию, это аналог Mando YSBB091105FFF или она же и есть, если рассматривать ее для шлицов. А для кромок сальников ее вполне можно заменить Слипкотом 220R или Моликотом 111, или аналогичной густой силиконовой смазкой.
14 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Спасибо. Российских аналогов этих смазок, разумеется, нет? Или более доступных под другим брендом? Текстар Гидротек не подойдет для сальников?
Изменено пользователем Артур•
1 час назад, Артур• сказал:
Напрямую нет. Вообще - ВМП "Монтажная паста" (она же 10004-200 Metaco, только почему-то дешевле), хотя и не силиконовая и не настолько вязкая, но как-то близко к этому.
Huskey HVS-100, как аналог 220-R
Вообще для монтажа сальников, в принципе, подойдет вообще любая сколько-нибудь вязкая смазка (только конечно не резьбовая паста с бентонитом и/или твердыми добавками, они останутся в зоне контакта на резине и будут ее разрушать). Нужна целиком растворимая в масле смазка. Сальники все равно маслостойкие, количество там ничтожное и на масло в агрегате не повлияет. Но наилучший вариант, конечно, сверхвязкая силиконовая. Гидратек тоже теоретически облегчит монтаж, но только за счет легкого смазывания поверхностей, он же такой, неконсистентный.
Изменено пользователем Screwdriver78
