  10.08.2024 в 15:35, More сказал:
Итог - машина продана в возрасте 8 лет и с пробегом под 200 тысяч, с мотором в добрейшем здравии.
Никакой потребности в "стандартной забаве владельцев К4М" не испытывал.
Вы про переклейку маслоотделителя? Да меня это не тянуло. Я считал что масложор может быть вызван этим. Сопливился он не сильно, заводская проклейка по периметру была сносной. А проклейка всех лабиринтов попала в сервисные бюллетени позже. Возможно ваш дастер и был поклеен "по новому". Но все равно на масложор это влияет минимально. В этой ветке история про то, что неправильными интервалами замены можно убить условно неубиваемый к4м до 100 т.км. или довести до капиталки.
Изменено пользователем Хмыр
  10.08.2024 в 22:25, Хмыр сказал:
Да вряд ли, середины 2012 года была машина.
  11.08.2024 в 10:12, More сказал:
Да, наврядли. Моя конца 2012. Тем не менее, из трубки отсоса картерных газов перед дросселем теперь не соплит маслом, можно представить, что и в воздухане теперь не болтается пол литра масла.
  10.08.2024 в 13:25, Хмыр сказал:
У меня за 4400 км с 2 ткм трассы ушло 700 мл масла Синтек 9000 премиум 5-30 А3. Залил на свой страх и риск, многие на него жалуются что угорает. Пока надежда на это). На второй машине тот же самы синтек за 2 ткм уровень ни на пол миллиметра не ушел.
6000 км и 1300 мл долито в общем. Опять интрига, толи масло такое (многие жалуются на угар) толи двс возвращается к масложору после всех раскоксовок. Напомню, до этого за интервал 7500 км ушло всего примерно 300 мл (не доливал до прежнего, по условиям акции было нежелательно портить анализ).
  06.10.2024 в 14:43, Хмыр сказал:
Пока более похоже на масло.. когда жрет то жоет все уже, сами знаете.. а тут после хорошего результата вдруг такой неважный + жалобы на это же масло конкретно. Логика сюда указывает:Connie_cleaning-glasses:
И надеюсь так оно и есть и с отмытым мотором всё хорошо.
mefistofel3042 Мне тоже так видится, потому что уж больно жор равномернейший. Прям и в городе и по трассе четко от километража. Когда жор возвращался ранее, он всегда усиливался лавинообразно, к концу интервала особенно.
Добрый!
Флюенс 2012 (к4m 838)пробег 105 тыс - похожая ситуация, только 1 и 4 цилиндры с такой же картиной.
Приобрёл авто с пробегом 98 тыс - нанимал автоподборщика - смотрел ничего криминального не увидел, акцентировал внимание на отсутсвие масложора. Вобщем доверил ему.
С 97700 был залит G-energy предыдущим хозяином - слил его примерно на 99500 - не заметил падения уровня.
Появился масложор на масле Rolf Ultra 0w40 был залит на зиму 4 литра, а литр оставил - в итоге вышло сообщение низкий уровень масла - долил литр.
По щупу было на половину после доливки 1л того же Рольф
Долил ещё 1 л G-energy 5w40 теперь на максимальном уровне - буду смотреть угорит или нет.
Совместно с этим был заменён корпус термостата на силуминовый с термостатом оригинал 89с.
Температура охлаждайки при пластиковом корпусе колебалась от 72 до 78.
Теперь от 86 до 95.
В итоге двигатель можно сказать работате в более горячем диапазоне и соответсвенно в зоне поршень цилиндр температура увеличилась, что скорее всего и повлияло на угораемость масла, как вероятность.
  03.06.2025 в 14:47, Taramich сказал:
Добрый!
Теперь от 86 до 95.
не думаю что гэнержи виновато, я с ним езжу давно, никуда оно не девается. вот рульф это да.. там не угадаешь чё налито. термостат поднял темпу - вот и результат. гэнержи тут точно ни при чём, наоборот, интересно, как оно себя покажет при этих условиях. Напиши потом.
  03.06.2025 в 20:00, Evgeha сказал:
Енержи долил к Рольфу - литр.
Да скорее всего влияние термостата на 89, хотя Рольф по анализам испарения находится выше чем енержи, но всяко повлиял температурный режим.
Был во владении меган2 там также термостат ставил на 89 - такой истории не было. По опыту все масла выхаживали 5-6 тыс и замена, определял по масляной крышки горловины, если образовывался масляный нагар  - на замену ехал.
А здесь видать катали 10-15 тыс - типа по регламенту, хотя движок чистый без нагара.
Температура масла у вас с заменой термостата не сильно скорее всего увеличилась. Посмотрите течи. В K4M любит прокладка поддона течь, сальники распредвалов. Ну  и маслоулавливатель - хотя там мизер, больше пачкает...Я неоднократно ездил за почти 12 лет владения авто, с пропускающим термостатом - влияет только на температуру ОЖ и невозможностью нормально прогреть мотор в холодное время года.
Изменено пользователем Mi-XAN
  04.06.2025 в 09:57, Mi-XAN сказал:
Переклейка маслоуловителя на к4м не помогает от масложора совсем. Но помогает уменьшить количество летящего масла во впуск. С переклейкой шланг вкг перестал сопливить маслом, дросель лишь слегка покрыт масляной пленкой и дольше не загрязняется. Нет литра болтающегося масла в коллекторе.
Мой масложор после димексиденья летом 2023 был 300-400 мл на 7500 км и продержался примерно 1,5 года. А  сейчас снова рост до 200 мл/1000 км.
Эндоскопия цилиндров в этом разделе форума, хон на месте. Предполагаю дренажи маслосъемных колец забиты и это быстро приводит к постепенному залеганию колец и возвращению масложора.  Попробую периодически раскоксовывать, лезть внутрь не хочется.
Прокладка поддона как вариант, нужно глянуть в отсек ремня грм - пропускают ли сальники распредвала.
Впускной снял коллектор масла было мало.
  04.06.2025 в 19:18, Хмыр сказал:
Мерили компрессию? Как- то не понял как мерить с кнопки старт-стоп, мозги отключают кручение.
Демиксид заливали в цилиндры непосредственно?
Куча раскоксовок в продаже - Гринол Реаниматор пробовали - мощный как и демиксид? Есть ещё гринол реаниматор Про - он послабее.
Протек Карбон для камеры сгорания.
Сначала сделаю эндоскопию клапанов впускных( цилиндров делал) - затем будет решение что делать.
Один из тех кто залил Рольф также заметил дикий угар - заменил на другое масло и уровень на месте.
Taramich Заливал в цилиндры, но помогло не это. Промывал димексидом в масло (снизу), это работает. Эффективней димексида наверно нет, может ошибаюсь. Конструктив двс позволяет без танцев промыть димексидом снизу, нафига тратить бабло на эту свору недешевых,часто сомнительных средств ? Вот сверху пожалуй надо помучаться и повыбирать чем мыть.
