12.05.2021 в 15:55, Kelevra сказал:
А допуск VW 502,505 подразумевается ?
Аналогичные масла  (на таком же пакете присадок) от Febi и SWAG   помимо МВ  225.1 имеют ещё и 502. Видимо цена вопроса высока, чтобы не получать 502-й.
Кстати очень тиха рецептура у Шеврона оказалась. Видимо молибден играет какую то роль. Печку отключаешь, двигатель тихо тихо шелестит. (когда навесные подшипники поменяны на новые...). В общем масло понравилось, но по угару пока не скажу, нужно больше пробега.
Откатал 10000 км на таком масле. Всё в порядке.) Замена через 5 тысяч. Отложений на поршнях не появилось. Хон в порядке, не изменился. (Смотрел эндоскопом). Масло от замены до замены, без долива.
парни, я правильно понимаю, что если у масла есть 229.51, те заочно и 504\507 можно предположить ?
Brewer "ACEA C3 229.51 5W-30 без 504/507" и "ACEA C3 504/507 5W-30" отличаются улучшайзером. Они похожи, но не равны. Лить можно, но не рассчитывай на длинный интервал смены 15 тыс км.
кстати надо вот это тоже проверить на Shear Stability возможно масла "ACEA C3 229.51 5W-30 без 504/507" имеют загуститель послабее...
Так я только в плане совместимости. Я не езжу на масле более 10 тыс км.  Тут просто экономика немного уже... Ну и прожиги масла с бмв сервиса ещё долго будут снится)))
8 часов назад, torcon сказал:
Это влияет на термостабильнлсть?
Те его можно лить в фольксвагеновские дизели, тот же crca?
Можно лить любой ACEA C3 502 505 505.01 без 504 507 но не лонглайф интервалами... 7500км отработает. А только так и стоит в России.
Да полимерный загуститель немного улучшает термостабильность масла.
3 часа назад, torcon сказал:
пардон , вот тут не понял
на канистре нет 504/507 = это масло не льем по 15 000км. 7500км можно!
