Zic Zero 0W-16 отработка на Hyundai Creta после 6100км
8 часов назад, Евген 48 сказал:
  Скрыть содержимое
Всегда удивлялся, как такое можно придумать и тем более написать. Вам бы меч...:sarcastic:
Люди почему-то думают, что маловяз льют исключительно для экономии топлива
1 час назад, Temn сказал:
HTHS - это показатель наподобие указания "Сваю ниже земли не вбивать"
Я где то читал, что даже сами разработчики этих букав, спустя 15 лет, признали его полную бессмысленность.
Ув. Сае20,
прочитал тут в интернетах, интересную идею, почему она приглянулась, потому что до сих пор непонятна суть и природа этих 4х латинских букв:
вязкость в ДВС критично важна только для подшипников.
Сдвиг (нагрузка в подшипнике на масло) по-разному действует на вязкость масла. Есть такой раздел физики - реология, который рассказывает вам, что происходит с вязкостью в механической (химической и так далее) системе - когда на вязкость происходит какое-либо воздействие (температура, химическое воздействие, но главное - механическое)
HTHSV это уточненная η вязкость - именно такая, как она нужна для расчета подшипников.
Не в том смысле, что HTHS нужно для расчета подшипников (хотя теперь без таких уточнений нет программного обеспечения) - а в том смысле, что HTHS это уточненная вязкость - так как вязкость жидкости изменяется от механики (сдвиг) и температуры
HTHS подобрана была примерно под средние условия 100 разных подшипников ДВС - их условий (взяли 100 разных подшипников от абсолютно разных ДВС - от мото до тяжелых тепловозных дизелей) и нашли средние условия (сдвиг и температуру) - это так упрощая или говоря грубо.
Зачем ? Да потому что у вас масло по расчетам 4 для подшипника взято (вязкость η - взята механиками при разработке подшипника), а при сдвиге и температуре - оно становится 1.8 (тот самый HTHS)
А что касается ответа на ваш вопрос, у Экстрима значение печатаемое в интернетах будет выше чем у ЗИК
Извините можно к вам вопрос:
- А почему сложно найти значения HTHS у минеральных масел ?
у "экстрима" HTHS будет точно выше.
Почему сложно - одной из причин являет то что некоторые минеральные масла (особенно вязкие) имеют почти ньютоновские характеристики (см. картинку) и у них нет (почти нет) переходной кривой. Т.е. они почти не теряют вязкость от сдвига и их падение вязкости в больше степени зависит от индекса вязкости. Второй причиной являются затраты и маркетинг.
3 минуты назад, Temn сказал:
Правильнее так наверное:
"Люди почему-то думают":unknown:
Почему же, для:
- частой смены масла, высокой маржинальности производителя, легкой прокачиваемости в узких каналах, низкого угара (но это не точно), лучшего скольжения, меньшего трения, для лучшего теплоотвода, лучшего давления в системе (опять не точно), лучшей течи и усушки сальников (опять не точно), для лучшей смазки во вкладышах, для снижения нагрузки на грм и насос.
Одни плюсы...
Почти:good2:
И снова про узкие каналы высокие слова)))) да маслонасосу пофиг что там прокачивать. Особенно гидрокряк 5W в -35))
36 минут назад, Temn сказал:
Это понятно - после чтения шаблонов сложно заново прочитать и понять другое мнение.
Расшифровываю
Написано: Обычный городской режим.
Обозначает: Завел, неспешно поехал, поездил, в пробках постоял, опять поездил, поставил
  Скрыть содержимое
Трасса: отжигалово, повышенные обороты, скорости, обгоны, торможения и так далее
Режимы отжигалово в городе, или трасса пенсионер едет на дачу не будем уже клаватыкать ладно:yes:
Ты это за себя говоришь, или за безусых шумахеров ?
49 минут назад, Carib сказал:
А двигателю?
Temn это был ещё задолго до вас, чуть ли не в каждом анализе найдется специалист по моему автомобилю:D
10 часов назад, Temn сказал:
Да г4кд, но это тоже самое что и г4на, по вкладышам
Вроде как на g4na вкладыши Уже, т.к. на них нагрузка меньше, чем в g4kd. Обсуждали когда то.
18 часов назад, SAE20 сказал:
а что делать тем, кто считает, что "сдвиговая" вязкость это не про подшипники,  а про кольца?
fur_seal поучиться может быть?
А если вы имели ввиду HTHS (собственно сдвиговая для масла указывается не только HTHS) - то изучить историю появления этого параметра в индустрии - и как он теперь применяется вообще в ДВС (в каких уточнениях - и применяется ли для чего-либо, кроме подшпиников, в качестве уточняющего расчета)
Изменено пользователем SAE20
17 минут назад, SAE20 сказал:
тут главный  давно статью писал(вроде как, с настоящими испытаниями, а не общей теорией)
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
что-то изменилось?
