Gazpromneft Premium С3 5w-40 SN отработка на Лада Веста после 7100 км
30 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Так точно, я на полнозольнике Газпрома 5w40 ещё 2 года назад до 4х т.км доехал на дв.11183 и начал конкретно "свистеть". Так то был ещё полнозольник! Всё - от Газпрома, как отрезало.
Тоже на высоком в 120 мм и толстом езжу, пока ничего на четырке не задел. Перепуск на 2,5 бар, в - 21° на 5w40 контрольная лампа гасла ровно также как и в +10°.
Посмотрите на реношные фильтры и успокойтесь
3 минуты назад, Хмыр сказал:
:good: точно так! Смотрю на них, и я спокоен! :lol:
5 часов назад, Хмыр сказал:
Дело не марке фильтра, дело в расположении перепускного клапана и давлении его открытия.
В заводском варианте фильтрация крайне посредственная. От этого повышается износ (абразив "гуляет" по маслосистеме) и быстрее умирает масло, постоянно находясь в продуктах "жизнедеятельности".
Посмотрите, среднезольник в тяжёлых зимних условиях на 7100км. потерял только половину своего TBN, а TAN даже не шелохнулось. Можно было смело катать до 11-12т.км.
Это заслуга как конструктива двигателя, так и благодаря идеальной фильтрации.
6 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
Можно узнать марку фильтра?
1 час назад, mihail026 сказал:
Конечно.
MEYLE 100 115 0003
только, пардон, слегка спи&девши, высотой он 147 мм - забыл за давностью покупки:
И, думаю, сама марка тут значения мало имеет, только если в плане качества исполнения и материалов. Другой раз возьму Мале или Манн, имею интерес к обоим маркам.
Вот так оно выглядит у меня:
Сергей Николаевич при таких монструозных размерах фильтра  перепускной клапан поди вообще никогда не открывается. Огромная горязеёмкость (ресурса тысяч на 25км.) и низкое гидравлическое сопротивление. Спасибо, возьму на заметку.
14 минут назад, mihail026 сказал:
На это и был расчёт, только даже не в плане, что движку больше масла достанется, а в плане, что более низкое удельное давление на ФМ должно дать лучшую фильтрацию.
Ресурс будет зависеть более чем на половину от применяемого масла. На минералке и такого монстра можно довести до коллапса.
15 минут назад, mihail026 сказал:
Именно этот фильтр уже не порекомендую - противодренажник - ггау-ноу.
16 часов назад, dimonomsk сказал:
А почему С3 а не полнозольник?
А почему нет ?
Полнозольник оправдан высокосернистым бензином, которого сейчас нет.
46 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Противодренажник может плохо держать от грязного масла. Грязь не даёт ему плотно закрыться.
47 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Безусловно поддержу.
4 часа назад, Сергей Николаевич сказал:
Чуть передняя опора просядет,полуось достанет.
38 минут назад, Temn сказал:
скорее всего маловязкий  крекинг с большим количеством загустителя
VOA нет, поэтому не факт, учитывая РР=-36гр.
5 часов назад, Максим Л. сказал:
Да, есть такая вероятность. Но может просядет, может вообще не просядет, может слабо просядет и поэтому не достанет - это всё может. А фильтр тем временем уже работает постоянно.  Но опасность такая есть, и чтобы её уменьшить, есть мысль дальше использовать длинные, но тонкие фильтра 72-76 мм, уже будет чуть спокойней.
43 минуты назад, Temn сказал:
есть Джи энерджи лонг лайф 10в40, тоже достаточно тогда тихо должно быть,
РН Клинтек 10в40, тоже тихо.
на 10в20микс минералке тоже тишина
Масло от РН раньше неплохо себя показало, но в планах использовать только среднезольники. У них это только 5w-30, которое днём с огнём не ссыщешь.
20-ки по hths не проходят, поэтому тоже нет. Максимум на что готов это 0w-30 C3 и то только на́ зиму 2023г.
24 минуты назад, Сергей Николаевич сказал:
Это решит все тонкие моменты.
