Marshall - масляные фильтры
01.05.2023 в 20:49, topfolder сказал:
Marshall ML1111  На дренажном клапане древненидерландский иероглиф, перепускной страгивается на 1-1.1 Кг, площадь фильтрации около350 см2. На ощупь добротный, но площадь фильтрации пугает.
Не... НА Логан я бы такой не ставил... Он аналог МАнну только геометрически...
12.05.2023 в 19:30, Silgray сказал:
 Никто так и не ответит? На мой взгляд распильщик какой то существенный факт пропустил, раз в этом фильтре всё так елозит под воздействием пальца. Фрам, Бош и даже Лукас так же проверял - все мертво стоит и ни на мм не сдвигается.
Ну, Фрам (Пурфлюкс), Бош (Манн) - это почти эталон фильтров...
Здравствуйте, вопрос странный но всеже. Что лучше поставить в 1,4 TSI - Marshal ML3500 или VAG 04E115561H? При том что маршал на озоне сейчас 250р и нафиг не уперся комуто подделывать, а оригинал что за 250 что за 1500 легко на подделку напороться. Уже и белую синтетику научились подделывать и пластик внутри, задолбала эта рулетка, всегда не покидает чувство что платишь за оригу а ставишь как повезет.
https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-vag-04e115561h-909176096/
Вот тут например по отзывам внутри и синтетика и пластик и ультрафиолетом все светится, но 300р? Хочется взять 10шт прозапас, но терзают сомнения. Может ну его эту рулетку, МЛ3500 и нормально?))
ПС: Сегодня манн 71295 держал в руках от разных поставщиков в спб, ценник 300-900р, все типа германия но внутри бумага - желтая, белая, перфорированная (!!??), кто на что горазд, отказался, достал этот цирк.
12.07.2023 в 21:22, genalosev сказал:
так никто и не выразит свое мнение?
10.07.2023 в 18:38, genalosev сказал:
Вы сами видите странность. Другие - тоже. Потому долго переваривают и не торопятся с комментариями.
Хотите мнения? Держите, их есть у меня. Все изложенные вами резоны имеют место быть, всё так, как сказали. Но при всём сказанном, Маршал  ВАГу или Манну не конкурент. Уровень заметно ниже, поэтому впрямую сравнивать их тяжело. Поэтому знающий народ и молчит, потому что или надо много текста, чтобы адекватно выразить неадекватность сравнения, или, если отвечать коротко, придется родить непонятку.
Прямых вариантов советов из текущей позиции пока четыре:
- берите Маршал;
- берите ВАГ, если справитесь с определением оригинальности;
- берите что-то другое;
И!
- берите  свой десяток ВАГов (1+9), один режете - определяете оригинальность и далее принимаете решение сдавать/оставить второй заказ в 9 шт. Стоимость резанного, в случае удачи, раскидываете на оставшиеся 9 - выходит недорого - получаете счастье! Или убыток в 300 р.
Но, финальный аргумент, 300 р за ВАГ - вы в это верите? Таких цен до войны уже не было.
И в любом случае все решения - только ваши.
2 часа назад, Kosmos1 сказал:
ML2246 и ML2244 в чем отличие?
Разный размер, под разные ОЕМ-номера.
Откатал ML1111, пробег 7500 на моторе рено F4R 400. Ничего плохого сказать не могу, однозначно лучше чем еврорипер(к концу срока лампа горела более секунды), и больше понравился чем бош(их катал 2 подряд  - на последнем начал травить корпус).
А по утрам или после долгой стоянки, гидрики стучат на этих фильтрах? Думаю в УАЗ патриот попробовать данные фильтра, может что пойдет по размеру и резьбе.
Изменено пользователем VsePofig
Ребята! Два вопроса:
1. Фильтры MARSHALL подделывают, или можно смело брать на маркплэйсах?
2. Нигде не нашёл давление открытия перепускного клапана ML1155?
13.12.2023 в 21:44, Павел-1966 сказал:
В магазине производителя можно. Обычно на них есть ссылка на оф сайте или смотреть наименование и адрес продавца.
1. Могут (как и на все популярные бренды), но лично не встречались подделки. Брак может встречаться даже у официального продавца Marshall. На озоне точно есть официальный продавец, он также и называется одноименно капсом, его не сможете не заметить, там отзывов на продукции у него по несколько тысяч, заодно можете оценить качество по отзывам. По моим ощущениям сколько ставил 3+ или 4-. Проблем не наблюдал лично, но и от брака никто не застрахован.
2. Так как эта модель точная копия Goodwill OG 410 HQ, то и характеристики у них одинаковые = 1 Бар. Разница в цене. Есть распилы на ютубе, там это также проверена инфа.
Приобрел масляный фильтр ML1155, на первый взгляд сделан очень добротно, но в сравнении с ман фильтром сразу бросается в глаза: более легкий вес и невысокое расположение резинки.
Приобрел для замены на  половину интервала, надеюсь, что со своей задачей справится. Ставить его на большой пробег не стал бы.
25.01.2024 в 01:00, magnet сказал:
Лежит Маршал и Фильтрон. Взевшивал недавно, маршал 197, а фильтрон был около 240г. Тоже ощущается разница. По цене стандарт 260 против 320 за польский расходник
