Zic Zero 20 0W-20 отработка на BMW 740I после 6800км
  21.05.2021 в 20:32, seven777 сказал:
И всё равно есть те, кто это воспринимает как форс-мажор,т.е. так быть не должно)))
Так-то есть и грузовые 0W20 с допуском Iveco(а в Италии совсем нехолодно, если что)...
  21.05.2021 в 16:33, Роман 73 сказал:
Давление 1,8 бар будет даже на 0w20, на полностью прогретом моторе (t масла =90гр), уже при оборотах от 1000 до 1500, думаю, на любом моторе, на азиатских так точно.
Вы в курсе в какой точки снято давление? :Cherna-facepalm:
  21.05.2021 в 17:16, Максим Л. сказал:
Нужно мерить в самой дальней точки
Для современных "инженеров" это не показатель, когда даже, тупо, датчик температуры антифриза на современнейших и высокотехнологичных моторах ставят на расширительный бачок!
Это просто ужас!
  21.05.2021 в 21:49, paha_mch сказал:
интересно увидеть ваш анализ масла на рекомендованном Вам в тойотовский мотор sae20 на 500м/ч. А здесь европеец и ему рекомендуют Хw40.
я предоставлю подобный анализ.
азиат vq35, murano3, с новья катает город со средней около 22км/ч, дилерские смены 15 ткм и дилерское масло nissan 5w40, с расходом топлива около 20.
сейчас на муре пробег около 38, хочу взять пробу на ТО4 и 60ткм.
пс в этой теме автор просил пованговать, что будет на 20ке, я и предположил.
  22.05.2021 в 01:34, mihail026 сказал:
Может там просто несколько датчиков,типа один на ЭБУ,второй на стрелку,в бачке,в бачке даже не знаю куда:blink:
  22.05.2021 в 03:50, fur_seal сказал:
Сюда бы в прогноз добавить вводные,по типу мыты ли радиаторы на той бэхе,какая температура термостатирования, тогда ещё можно предположить. Тем более нельзя исключать возможность аварийной поломки мотора,там то АКП то есть скорее всего если не в спорт режиме то обороты не высокие. И вот такая ситуация пробка,лето ,тягун,окно-резкий газ,задир,проворот, может вполне получится,при том что особенно ничего и не натрет по анализу.
  22.05.2021 в 05:44, Максим Л. сказал:
Нет, радиатор мою к лету, так что ещё не мыт. (на радиатр стоит вискомуфта и сейчас в +25С карлсон в первую очередь срабатывает, его частота, в зависимости какую t установил на климатконтроле.
Обороты 3600 +/- , даже когда идёшь 170.
Резкий газ, даже на обгон  ... :unknw:. (даже на 110/120, чуть "прижал", и пошла как торпеда мимо фуры...) :pardon:.
  23.05.2021 в 12:02, Aleksszlat сказал:
:good2:
  23.05.2021 в 12:07, Максим Л. сказал:
:good2:
Я не представляю как это 450/550 лошадей, но к своим 314 нету привычки, всегда "впечатляют"... :Cherna-facepalm:
  22.05.2021 в 05:34, Максим Л. сказал:
Возможно это датчик уровня жидкости,контролька загорается на приборке при низком уровне жидкости в бачке,а человек подумал,что это температурный датчик
  23.05.2021 в 18:55, seven777 сказал:
Может быть конечно,я не спорю.
АКПП будет поддерживать обороты оптимальными и зачастую при резком ускорении сначала поднимает обороты двигателя,а потом уже включает блоку
  20.05.2021 в 18:53, Максим Л. сказал:
В зиму то ездили ,отчего там износ будет,масло поди и не грелось как в пекло. Нормально всё будет.
Износ как раз зимой и дичайший! так как масло густеет и оно всегда холодное!  +  конденсат + влага и т.д.! Летом или когда жарко маслу легче выполнять свою задачу
  23.05.2021 в 19:06, 2112 сказал:
Это не касается 0w20 ,на нём зимой ничего на сухую не трётся,ну если не на аймиконе заводится.
