Novus Venator 5W-30 отработка на Рено Дастер (F4R) 9100 км
5 минут назад, vener245 сказал:
не совсем подходящее масло 30-ка для этого двигателя,
Может, без гаражных баек на техническом форуме все же обойдемся?
Зима же была, постоянные холодные пуски при -20 -до -30С.
Только что, skorp777 сказал:
неполучица мой друг:friends:
20 часов назад, vener245 сказал:
Замену масла осуществлял у оф. Дилера, слив масла через картер, но насколько я знаю, при этом у 2.0 мотора Дастера остается несливаемый остаток около 150-200 мл.
Вы имеете в виду несливаемый остаток именно в поддоне? Так-то в моторе может и 0,5 л оставаться, и это совершенно нормально. В некоторых подробных мануалах есть объем масла при замене, и объем при первой заливке сухого двигателя, между ними довольно заметная разница, она и есть несливаемый остаток в каналах, всяких углублениях и пр.
21 час назад, vener245 сказал:
а исчо они(оф.дилеры не фсе канешна)но практикуют недозамену масла,оставляя в поддоне процентов 10-15 старого масла а то и больше-со всеми вытекающими............................
15 часов назад, Optovik сказал:
Ну может вы рано паникуете. Mobil это не Венарус и только анализ покажет как он отработает...
:Cherna-facepalm:
10 часов назад, Хмыр сказал:
А у вас н4м?
Выкладывали мануал на Логан без указания типа двигателя...Или Вы считаете, что на Н4М отдельный мануал???
8 часов назад, skorp777 сказал:
какие байки???? Вот он, анализ! Масло УМЕРЛО при средней скорости выше 30км/ч!!! к 250м/ч! Это - ФАКТ! И он не оспорим. Из этого факта вытекает два варианта:
1. масло так себе
2 масло не подходит этому мотору
Есть еще варианты?
10 часов назад, skorp777 сказал:
Если уж так хочется промыть, можно ЗАВЕРНУТЬ пробку поддона, залить тот самый 1 литр свежего, завести и помолотить на хх 5-10-15 минут. В разы больше пользы, чем от тупой проливки насквозь.
На 1 литре чтобы мотор работал?
1 час назад, avignon сказал:
На месте и на ХХ- в чем проблемы? А, здесь целых 5,4 л объем, а не 3,3 как в моем? Ну, жди осени, буду менять масло, заведу на 0,5 л.
2 часа назад, coronamark2 сказал:
А ты сам понял, что оно умерло, или помог кто? По каким параметрам умерло, сказать можешь? И насколько они зависят от самого масла?Что такое нитрация вообще понимаешь?
Я понимаю, что внятных ответов не дождусь, поэтому сам:
1. Понижение вязкости: может и масло такое, а может и топливо мотор льет хорошо. И если собрать в кучу остальные циферки, то больше вторая причина.
2. Повышение нитрации- тут масло вообще ни при чем, этот показатель ( если я правильно понимаю) показывает, примерный уровень соединений азота ( скорее всего, оксидов) в масле, а азот берется из воздуха, при горении смеси в цилиндре образует оксиды и далее азотную кислоту.  Тут либо или присадка какая то в бензе, либо сам состав бензина повышает температуру горения. Т.е либо ТС забыл написать, что лили в бак кроме бензина ( или не хочет признаваться), либо некачественное топливо. Либо прямая ошибка лабы ( косяк, по нашему говоря), либо косвенная- лаба все сделалала правильно, но какая-то присадка в бензин, попавшая в масло, повлияла на точность измерения.
 А вот по соотношению кислотного/щелочного масло умершим назвать никак нельзя. Но некторые любят брюзжать и брызгать слюной по любому случаю, особенно, когда нет заветного числа "40" в названии масла, тут ничем не поможешь уже...
Кстати, вот случай, когда при малом пробеге аналогичный рост нитрации, тут то же масло виновато?
4 часа назад, skorp777 сказал:
В бак ничего кроме бензина не лил. некачественное топливо вполне возможно на Башнефти.
Что же делать, господа? Менять масло почаще? Через 7500? Кстати, может я моточасы неверно считаю? 9100 пройденных километров поделил на 36км.ч. =252 м/ч.
17 минут назад, vener245 сказал:
Попробуйте залить Лукойл Люкс любой вязкости на ваше усмотрение и проехать 5-6ткм.Масло бюджетное, но неплохое. Можно попробывать Shell HX 8 серии TAXI или ECO это варианты по дороже если Лучок по какой либо причине вам не нравится.
Изменено пользователем Optovik
