Масло в коробке и редукторе на весь срок службы?
может быть такое, что масло в коробке и редукторе на весь срок службы? в инструкции написано, что масло менять их не нужно, даже при ремонтных работах залить старую жижу. авто Бмв с 5МКПП ZF S5D 320Z. по подбору масел от разных производителей в строке КПП и редуктор почти на всех сайтах выдает спешил оил, лишь на некоторых есть предложения, но по ним как то страшно, так как инструкция заявляет: попробуйте только залить что то другое кроме ОЕМ масла(которое стоит 150€/4л) и Вашей коробке долго не жить! характеристики этого масла засекречены. может такое быть? если нет, как подобрать масло?
Квайф, вроде, это просто вискомуфта, а большинство диффов со спортивным уклоном и почти все диффы Bmw с самоблоком идут с дисковым самоблокирующимся механизмом. как раз для трения этих дисков и нужно масло "лимитед слип" и название "ограниченного/повышенного трения" как раз и исходит из за трения дисков. а нужно ли лимитед слип(LS) масло для вискомуфты незнаю, но для дисковой системы обязательно!
Изменено пользователем Коля
  10.12.2012 в 16:00, Коля сказал:
Нет. Это червячная (винтовая) блокировка.
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf13j-0
Изменено пользователем GVA
ну все равно, если залить в него или даже в о обычный открытый дифф масло с LS-присадкой, хуже не будет, хотя я сторонник придерживаться рекомендаций производителя
В Квайф не нужно специальное масло - ему там делать нечего :rolleyes: а в маслах для дисковых блокировок присутствует модификатор трения( который увеличивает трение,в отличии от "моторки" где он его обычно уменьшает) + модификатор снижает вибрации и более комфортно "включает" блокировку...
"чем дальше в лес, тем... больше я запутался" в общем кто может дать остоточный ответ, что залить и коробку и мост? все данные я ранее приводил. очень признателен буду за помощь
Менять масло и не запутаешься .
Вот и сам дотянул до холодов .
Буду на Фисте масло менять в коробасе .
Теперь выбираю с чего начать )))
Там у меня 2.3 литра , процесс муторный туда лезть , но надо
с тем, что менять нужно я уже определился, а вот что туда лить?
У мого друга такая же тачка
Мы налили TITAN SINTOPOID 75W-90 , пока ездем )))
SINTOPOID 75W-90 в дифф я думаю можно ливануть, так как характеристики у него по вязкости примерно похоже к тем маслам из списка допущеных, купить его только большая проблема. куда тяжелее ситуация с маслом для коробки
@Коля,
Разве проблема ?
Думал , что в каждом регионе есть .
Если чо вышлем ))
Изменено пользователем Миша Алимофф
для моста худо-бедно есть масла с допуском, в основном на разлив и опасность в том, что если купить трансмиссионное масло в банке/канистре, на ней написано, что ее нужно взболтать для равномерного распределения присадок, а 200т литровую бочку кто будет взбалтывать:) - нальют мне одной базы, а присадки на дне останутся. а с коробкой вобще - ни допусков, ничего, есть несколько производителей, которые заявляют, что их масло можно залить, а на самом деле что выйдет неизвестно
vasco понимаю, что уже достал, Вы мне уже отвечали, просто в коробке явно залилито какое то хитрое масло, не простое... есть 3 производителя, которые заявляют, что их продукция является аналогом оригинального масла, но на одном сайте это сказано, на другом ничего неговорится, и у всех 3х есть различия в характеристиках и самое главное, что нет таких знакомых которые лили себе эти масла. у всех АКПП - там эта почва прозондирована, а вот с ручной КПП глухо! На сайте натыкался на бумагу с тестом масла, только не понятно с какой канистры его тестировали - с канистры Bmw или с канистры Pentosinа и что то за лист вобще и насколько ему можно доверять
  Коля писал:
Производителям нужно верить
Форумчанин менял масло в АКПП VW Tiguan 2.0TDI (6 ступенчатая AISIN 09M)
Пробег 73 тыс км.Свет от переноски полностью направлен на ведро с отработанным маслом, как видно оно практически непрозрачно тёмно вишневого цвета. Консистенция их идентична. После смены сгладились рывки с 2-3 и 3-2ю передачи.
Чтобы не говорил ОД, а он естественно уверяет, что на весь срок службы, народ на форуме (особенно те, кто не собирается скидывать машину по оканчании гарантии), меняет масло на пробеге 60-70.000км.
