Jetta 1.6 CFNA c небольшим стучанием
Доброго дня!
приобрёл Jetta 1.6 с двигателем CFNA 2015 г.в. (ноябрьская, последний месяц перед заменой на другие двигатели), авто внешне рестайлинг а двигатель оставлен старый проблемный...  пробег 110 т.км. После покупки был неприятно удивлён стуками. Покупал в салоне, те похоже прогрели перед показом. Связался с первым хозяином, он убеждает что менял масло каждые 7 тыс. км. и только ликвимоли (Liqui moly 5w30 optimal ht synth) у проверенного человека который льёт его всем и берёт где то оригинал.
В результате на холодную стучит как у всех пока не прогреется до 40-50 градусов. Звук не сильный и по утверждениям собственника появился после 30 тыс. км. пробега.
Проверил уровень масла - был на середине щупа, долил до максимума и звук изменился. Теперь при запуске секунд 5 нет стука и потом появляется до прогрева 40-50 градусов. Знаю что стучат кольца.
Вопрос можно ли с помощью масла и присадки снизить трение и стуки?
планирую либо шел хеликс ультра купить на заправке шелла (там же не может быть подделок!?) и к нему прибавить CeraTec. Он должен помочь снизить трение. Либо ликвимоли зелёную (по цене выйдет то же самое: шел + кератек = ликвимоли зелёный).
0W30 лить не хочу, боюсь стучать громче будет, хотя если с кератеком может и нет.
Есть ещё мысль залить "зелёную жижу", но это уже если ничего не поможет :)
Сам люблю звук двигателя и часто езжу без музыки, а тут эти стуки как по сердцу... отдавать 120-150 за переборку двигателя не планирую.
Прошу совета специалистов. Заранее спасибо!
зы: Из наблюдений добавлю лишь что сегодня открыл капот и стоял слушал пока стучало. По ощущениям помимо стука есть звук похожий на тугие попытки насоса прокачать масло, и по мере прогрева и уменьшения стука проходит этот гул.
Изменено пользователем ilushkabo
дополнил наблюдения
  15.06.2021 в 20:06, ilushkabo сказал:
я пока путаюсь в названиях (похоже не надолго :) ). С3 это что за масло?
С3 это А3 по вязкости, но среднезольное
ilushkabo Сделай раскоксовку Протеком или Гзоксом и будешь приятно удивлён исчезновению стука на холодную . На этих двигателях проблема - образование нагара на днище поршней и в зоне жарового пояса . Из за этого перекладка и стук . Вроде нет логической связи нагара и стука , но 100% стук после раскоксовки уходит .
Владел авто с таким двигателем , услышав первый раз стук на холодную на 30+ тк , залез эндоскопом в горшки и прифигел от шубы из нагара (привет клапан ВКГ) , стал делать раскоксовку Гзоксом каждые 25-30 тк и забыл про родовую болячку этого двигателя (стук)
Удачи !
DRON 33 как-то недавно я заикнулся за раскоксовку в аналогичном случае, и меня убеждали что стук с новья этим не победить :unknown: Вот те и форум, и демократия, и обмен опытом :sarcastic:
  15.06.2021 в 15:34, ilushkabo сказал:
Стучат юбки поршней об стенки цилиндров при перекладке . Таблеточные поршни пока не "выберут" зазор с прогревом , так и будут стучать . Ну и шапка нагара это отягощает (смотри писал сообщением выше)
  15.06.2021 в 20:14, Nazar-ua сказал:
Сейчас вроде речь не о стуке с новья ? Я пока не понимаю о каком именно двигателе шла речь , не о корейцах случаем ?
CFNA с новья не стучит , пока не обрастёт нагаром , тыс. к 25-30 (привет говённому КВКГ)
  15.06.2021 в 20:17, DRON 33 сказал:
Тоже поло, тоже с с маленького пробега. Да хрен с ним, подробностей не помню. А акцентировал внимание на "сколько людей, столько и мнений" ©. А маслами можно и нужно играться. И химией периодически, но без фанатизма.
Кстати гул при прогреве у меня как по щелчку пальца пропадает, и синяя лампочка тухнет. И так ещё у нескольких вагов знакомых и друзей.
  15.06.2021 в 20:01, Lobshter сказал:
Ну и не лить «полусинтетику» в которой есть минеральное масло. Через 5к мотор тарабанит во всю на холодную.
Что с ним происходит ?
  15.06.2021 в 20:38, ilushkabo сказал:
DRON 33 спасибо! попробую :good2:
Не пробовать надо , а делать :praising: :bye:
  15.06.2021 в 19:49, Nazar-ua сказал:
По поводу гула. Фишка вага
Гул я от фильтра фильтрон выловил на поло,видимо перепускной при открытие давал такой звук (я через деревянную рейку слушал)
  15.06.2021 в 20:30, знаток сказал:
Не могу сказать, но факт, поездившая минералка работает громко, громче чем свежее масло и кряк с таких же наездом.
  15.06.2021 в 21:26, Максим Л. сказал:
Про нагар здраво написали,он мало того что степень сжатия увеличивает так ещё и дизбаланс поршня,типа на неотбалонсированном колесе ехать.
Всё верно !
Представь таблеточный поршень с мизерными юбками , от пальца что до края юбки , что до края днища одинаковое расстояние. Нагар на днище ( а на CFNA он не хилый) увеличивает расстояние от оси пальца до днища поршня , со всеми вытекающими .
Ну и о СЖ верно подмечено
Это личный опыт общения с этим двигателем :bye:
Я только один раз услышал перекладку у себя , изучил инфу , немножко проанализировал , залез эндоскопом в горшки , ну а дальше раскокс каждые 25-30 тк - стука (перекладки) я больше не слышал .
А бедные хозяева авто с этими двигателями искали проблему в масле :)
