ZIC Zero 0W-30 отработка на Лада Веста после 8827км
18 часов назад, =SmiLe= сказал:
густое масло тяжелее прокачивать. Именно поэтому важно не какое давление, а сколько масла прокачается за единицу времени.
Это типа того, что при давке 0.5 bar, масла прокачивается больше, чем при давке 5 bar? Вот только есть одна странность... моторы, как правило ложатся при 0.5, а не при 5...
4 часа назад, =SmiLe= сказал:
Можно иметь супер производительный насос, но прокачивать он будет очень мало
Вы, как эту прокачиваемость измеряете? В каких попугаях и каким прибором на двс? По мне так , если насос ничего не качает, (но по х-ам он супер давление развивает) то он умер, и его надо менять.
3 часа назад, mihail026 сказал:
Его поставили из-за фазовращателя и бо́льшей теплонагруженности, а не то что вы там себе придумали.
То есть фазовращатель требует по вашему на 250% больше масла, а теплонагруженность там на сколько % повысилась? Может это вы там себе придумали.
7 минут назад, fareastwood сказал:
Не надоело ходить по кругу?
Густого масла в парах трения требуется меньшее количество в единицу времени, чем жидкого.
22.06.2021 в 20:41, mihail026 сказал:
Отвод тепла будет менее эффективным на более густых маслах.
На ютубе есть видео сравнения маслонасоса 2108 и корейского маслонасоса 21179. Из видео выходит, что геометрически они взаимозаменяемые. Маслонасос 2108 на ВАЗовском 8 клапаннике при рабочей температуре на ХХ дает давление 2 кгс/см2. Этот же насос на двигателе 21126 с гидрокомпенсаторами и двумя распредвалами только 1 кгс/см2.
3 часа назад, Mefistоf сказал:
Процентный вклад масла в  охлаждение мотора - единицы процентов, т.е. мизер. Для двигателя функция охлаждения маслом на последнем месте.
6 часов назад, mihail026 сказал:
Тут я бы не был так категоричен, далеко не на последнем. Многие форумчане замечали, что при переходе на более жидкое масло само масло меньше грелост+интенсивность включения вентилятора охлаждения снижалась.
4 часа назад, seven777 сказал:
Так точно, на самом-пресамом последнем месте вклад масла в общую копилку охлаждения.
Так это ежу понятно.
Только как была мизерная доля, так она и осталась.
Однако здравствуйте.
10 часов назад, mihail026 сказал:
В целом по мотору, да, но в ЦПГ существенна.
15 минут назад, Aleksszlat сказал:
Большая ли разница в вязкости при высокой скорости сдвига у SAE20 и 30 при 250-350°С?
21 час назад, mihail026 сказал:
https://avtoataman.ru/vliyaet-li-motornoe-maslo-na-temperaturu-dvigatelya/
"Большая часть автовладельцев уверена, что перегрева двигателя не допускает охлаждающая жидкость, но исследователи доказали, что около 70% тепла из рабочей зоны выводит именно моторное масло."
1 час назад, Mefistоf сказал:
Пожалуйста, приводите примеры авторитетных источников, а не попсового массмаркета для домохозяек. Ок?
Ну раз Вы так "в штыки" воспринимаете информацию дающую повод задуматься, я уже молчу про законы физики (жидкие масла создают меньшее давление в системе по причине меньшего сопротивления при прокачивании, соответственно быстрее "текут" по двигателю) тогда осмелюсь попросить привести пример из не "попсового массмаркета для домохозяек" источника подтверждающего Ваше утверждение про вклад масла в охлаждение двигателя в виде лишь единиц процентов. Не сочтите за труд.
