Skoda Fabia2 2009 Подбор масла
Доброго вам дня! Прошу помочь с выбором масла начинающему автолюбителю...
Skoda Fabia 2, 2009 год, 1.4 бензин, левый руль;
Ездить планирую в основном по городу ( живу в МСК ),  менять ~каждые 10т.
Предыдущая владелица лила Shell Helix полусинтетику, 5w30, полагаю...
Прошу помочь с выбором масла, интересующие вопросы:
1) Достойно ли доверия вышеуказанное масло?
2) В связи с температурным режимом ( 30-35 ) думал залить 5w40 - стоит ли того и можно ли заливать, если лилось 5w30 до того?
3) Необходимо или же просто - желательнее менять чаще, если пробег 200т. ?
4) Стоит ли смотреть в сторону синтетики?
Заранее прошу быть снисходительнее в ввиду отсутствия опыта и благодарю за ваши отзывы!
B_U_R_B_O_N
Я Вам выше писал список антифризов.  А VAG не публикует базу одобренных охлаждаек, так что в Вашем случае залейте какой нормальный для долгосрочной промывки (список писал) на годик после промывки водой и содой какой от старого *овна.
Вам в машину нормально пойдёт что из XLC. Там всё равно со спецификациями поздними бардак из-за эколожества.
  25.06.2021 в 07:46, B_U_R_B_O_N сказал:
Масло
Если хотите остаться на шел:
Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2
Интервал смены сократить до 5-7.5тыс (200 моточасов)
По поводу антифриза, промойте хорошо дист водой, раза 3-4 пока не пойдёт чистая вода, можно в начале залить промывку типо Lavr Ln1103, и у них еще есть промывка 2х этапная Ln1106
На первый год можно залить вот такое Coolstream standard, как для промывки, артикулы:
0,96 кг / 0,9 кг - CS-010901-RD,
4 кг / 3,8 кг - CS-010909-RD,
9 кг / 8,67 кг - CS-010913-RD
Потом можно залить например Coolstream Premium, вот артикулы:
1 кг / 0,93 кг - CS-010101,
5 кг / 4,73 кг - CS-010102,
10 кг / 9,62 кг - CS-010103
Изменено пользователем Oleg_is_250
В данный двигун нужно допуск 502, их много, можно и лукоил люкс 5-40. Систему охлаждайки могло раздуть от заклинившего клапана, антифриз нужен g12, g12+ можно тот же лукоил (чтобы не париться)
Изменено пользователем мин
  26.06.2021 в 01:58, мин сказал:
Лукойл  сам антифризы не производит, а по тендеру выиграет как правило какой шлак. Тем более, что систему мыть надо.
А что масла 5w30 A5 нельзя лить в него? как то странно получается у меня у бати такая шкода, едет летом и вентилятор молотит от 40-ок.
