Здравствуйте. Залил в АКПП вместо Toyota ws, Mannol
https://www.mannol.de/products/gear-oils-and-transmission-fluids/o-e-m-line/mannol-o-e-m-multivehicle
Пишут что есть Lexus WS.
Вязкость вроде выше. Стоит ли менять на оригинал Toyota ws?
6 часов назад, Oleg_is_250 сказал:
Только уровень выставлять необходимо при определенной температуры в коробке, надеюсь вы об этом знаете
Я пока залил столько же сколько и слил, на днях буду менять ещё раз и проверю через пробку.
30 минут назад, re-read сказал:
Уровень масла в АКПП A960E выставляется при рабочей температуре масла 46 градусов по цельсию. В сервисах используют диагностический прибор. Чтобы измерить температуру без диагностического прибора, надо соединить контакты CG (4) и TC (13) разъема DLC3 (вроде как нужен STT 09843-18040).
В течении 6 секунд каждые 1,5 секунды переключайте рычаг АКПП вперед-назад между положениями N. На приборной панели на 2 секунды загорится контрольная лампа режима D, это значит, что запущен режим проверки температуры жидкости в коробке. Когда температура масла АКПП достигает 46 градусов, контрольная лампа загорится снова (а при 56 градусах начнет мигать).
Когда температура достигла 46, снимаем пробку переливного отверстия. Если масло из него не потечет, то выключаем двигатель и доливаем масло, после чего снова проделываем манипуляции, описанные выше. Если же масло вытекает, то даем ему вытечь и все закручиваем. Нужный уровень выставлен.
46 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Спасибо, у меня есть obd я вижу температуру АКПП
Заменил ещё около 3 х литров.
Выставил уровень, сбросил адаптацию АКПП. Перелив был грамм 200-300.
Итого заменено с интервалами :
2.6 литра
3.0 литра
2.8 литра
2.8 литра
Всего: 11.2 литра.
Стало, как и было до всего этого. Всем спасибо за помощь.
P.S  Буду следить за изменениями.
