Новый допуск VAG ATF G 053 001 для 8-ст. коробок Aisin на Skoda Karoq, Octavia и VW Taos.
Добрый день. На моем Karoq стоит коробка  AQ 300-8F, которая суть AWF8F35 или TG-80LS производства Aisin. Но есть проблема именно для VAG: для этой коробки сделана жидкость с кодом VAG ATF G 053 001  по космической, как обычно, цене. И тут возникает вечный вопрос, чем ее заменить. Поскольку допуск вообще новый, то гуглится аналог только  Ravenol ATF T-ULV. Этот аналог (по заявлению производителя) тоже довольно дорогой, да еще и фирма не самая-самая, скажем так. Однако, Ravenol пишет на этом продукте все допуски и помимо G 053 001 там есть интересный допуск Aisin AW-2. По этому AW-2 есть информация только  в виде статьи на сайте sae.org:  https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2018-01-1756/  из которой становится понятно, что это еще более низковязкие жидкости, нежели AW-1, которая, в свою очередь,  суть JWS 3324 и Toyota WS. И тут я приуныл. Получается, залито с завода может быть жидкость, отличающаяся от Toyota WS.  Еще хуже, если AW-2 однотипна с DEXRON-ULV/Mercon ULV, которые, вроде как пишут, не совместимы с более ранними. Т.е., смешивать их нельзя ?
UPD: нашел еще одно масло, где указан этот допуск ( и тоже вместе с AW-2) - это Argosoil matic atf 5 https://argosoil.nl/wp-content/uploads/Matic-ATF-5.pdf
Penrite atf lv Full Syn тоже имеет AW-2, но не G 053 001
Vatoil SYNMULTI ATF 7+ имеет надпись G 053 001, но зато без AW-2
Отсюда вопрос: если взять любое масло, ту же Toyota WS или любое другое с этим допуском и сделать частичную замену в моей коробке, то что будет ? Вдруг, жидкость от ВАГа более современная и по аналогии с DEXRON-ULV ее нельзя смешивать с более старыми допусками ?
Что кто может сказать по этому поводу.
PS: надеюсь, со временем ситуация изменится и все станет ясно, как божий день, но на данный момент, моему авто уже год, а ситуация вообще не ясна. И да, я хотел поменять масло в коробке на 30 тысячах, но пока не могу этого сделать. Платить за ваговскую жижу 40 тысяч рублей для этого мероприятия я не хочу.
Плотность при 15:  0,846
Вязкость при 40: 28
Вязкость при 100: 5,7
Индекс вязкости: 147
Плотность при 15:  0,845
Вязкость при 40: 29,6
Вязкость при 100: 5,9
Индекс вязкости: 149
Ravenol ATF T-ULV
Плотность при 20:  0,819
Вязкость при 40: 12
Вязкость при 100: 3,3
Индекс вязкости: 151
Равенол отличается от остальных. Argosoil, Penrite и Vatoil очень похожи по этим показателям. При этом, индекс вязкости ниже, чем у той же Toyota WS (219 у нее). Но это просто какие-то жидкости, купить их в стране нереально в любом случае.
Изменено пользователем UmbertoKavalli
В американской версии Motul ATF VI есть допуск G 053 001, но не в российской:
https://cdn.opieoils.co.uk/pdfs/motul/ATF-VI.pdf  (США)
https://www.oil-club.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=127896 (Россия)
Мне кажется, или новый допуск VAG похож на Dexron HP ?
По характеристикам, должно подходить MOBIL 1 SYNTHETIC LV ATF HP и Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid ?
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой - VW Golf 7 2109. Так же как и вы втретил G 053 001 A2 допуск только у Ravenol. Вы молодец, что нашли этот допуск и в Motul ATF 6. Только вот почему это только в спецификации для США? В итоге думаю, что Motul для нашего случая подходящий вариант и проблем при частичной замене быть не должно.
02.07.2021 в 15:56, UmbertoKavalli сказал:
Ravenol ATF T-ULV
Вязкость при 40: 12
писец, жесть.
из имеющихся вариантов, имхо, я бы залил мотыля.
1 час назад, den888 сказал:
писец, жесть.
потому что у мотюля рабочая вязкость в 2 раза выше?
Тоже волнует данный вопрос. Думал Toyota WS залить (в автодоке выдается как аналог ваговской жиже), но получается не факт что она подойдет (думал сделать частичную замену). Вся надежда на масельных гуру :)
ЗЫ: узнать бы какую жижу ваговцы с завода льют и как за свою продают....
Всем привет!
Принимайте в ряды.
В российской версии у Мотюля указан допуск AUDI G 053 001, VW G 053 001
https://www.motul.com/ru/ru/products/atf-vi
Ценник адекватный.
осталось кому-то залить и проверить это масло :)
меня немного напрягает когда список совместимости на двух страницах....
Равенол прямо пишет AISIN 09S для своей жижи
https://www.ravenol.de/de/produkt/getriebeoel/getriebeoel-fur-automatikgetriebe/ravenol-atf-t-ulv-fluid
Да, интересная жидкость.
Масло эксклюзивное, но эксклюзивное только из-за редкого допуска.
Я поискал - есть у других западноевропейских фирм масла с этим допуском, но везти за тридевять земель - бессмысленно.
Собственно, специфика масла - в его вязкости, как сказано в описании масел с этим допуском.
Собственно, самый простой вариант - немного "расширить" поле поиска и искать не по допуску ФВ, а по допуску, например, производителя оборудования.
Тогда найдутся очень близкие Атфки примерно по 600 р/л.
То есть ответ лежит практически на поверхности.
6 часов назад, chal сказал:
Ценник однако!
в 2 раза дешевле того, что в ваговской канистре.
Уже есть смысл задуматься.
И скорее всего именно это масло в ВАГовских канистрах
Изменено пользователем Alex_togliatti
Народ, надо делать анализ G 053 001. Только после него мы поймем в какую сторону надо двигаться.
Коробас массовый и в него остальные производители льют WS.
Как тут организуется данная процедура?
9 часов назад, Alex_togliatti сказал:
Сюда https://www.oil-club.ru/forum/forum/55-лаборатории/
