Castrol EDGE Supercar 0W-40 отработка Chevrolet Tahoe (GMT900) после 7585 км
По щелочному-кислотному лучше чем Amsoil, по износу чуть хуже - может условия для кастрола потяжелее были по старт-стопам.
На сколько могу судить по своим наблюдениям, обычно 0w-30/40 имеют в составе ПАО. ПАО масла громкие
  06.07.2021 в 11:17, Mikong сказал:
Ты серьезно?
нет конечно, так ради сопоставления :)
У фильтра перепуск ~0,8атм. при расходе 55л/мин. (согласно SAE HS806). Как мне кажется 40-ка в эту картину не вписывается.
vdocuments.mx_oil-filter-test-rig-sae-hs-806-iso-4548-13-4.pdfПолучение информации...
Pavel_NSK , АИ100 при ускорениях в жару на чипе лучше?
Офтоп, но всё же, как работает мотор на QS UD 5W-30 в сравнении с обсуждаемым маслом?
Имхо в тахо слишком густое. Износа нет. Масло живее всех живых, кислотное высокое, топлива не льёт. Кастрол легко опознается по титану.
Слили явно рано. Очередной скучный анализ)
  29.06.2021 в 12:00, Pavel_NSK сказал:
Минусы - не понравилась работа двигателя на прогревах и на непрогретом масле. На втором интервале стал придираться к работе на горячую. Идеально мотор работал только в жару и после хорошей нагрузки. Застрекотали гидрики.
Сменил масло на ILSAC GF-5 dexos1 gen2 минусы практически исчезли. Маловероятно что буду использовать именно это масло еще раз.
Не зря же пишу, если на рекомендованном масле с давкой все ок, то никакого смысла завышать вязкость нет.... Спс. за подтверждение.
  06.07.2021 в 10:46, torcon сказал:
Это точно, особенно если учесть что по стечению обстоятельств (замена масл.фильтра) добавлял оба раза на интервалах Amsoil по 1л Petro-Canada. На Castrol доливок не было.
Это также могло отразиться на ppm элементов износа.
А вот на Mobil 3000 Super XE 5W-30 доливок не было. Моточасов правда меньше, но результат сильно лучше.
Сложно сказать по старт-стопам. Обычно примерно все одинаково.
Особенно если сравнивать в таком порядке:
     Зимняя отработка Castrol                              Зимняя отработка Amsoil
Castrol EDGE Supercar 0W-40 отработка Chevrolet Tahoe после 6920 км PavelNSK копия.jpg             Amsoil SS 5W-30 отработка Chevrolet Tahoe (GMT900) после 5915 км _ 112940 км.jpg
Летняя отработка Castrol (обсуждаемая)        Летняя отработка Amsoil
Castrol EDGE Supercar 0W-40 отработка Chevrolet Tahoe (GMT900) после 7585 км Pavel_NSK копия.jpg             Аmsoil Signature Series Synthetic 10W-30 отработка Chevrolet Tahoe после 8020км Pavel NSK копия.jpg
И тем не менее зимний и летний Castrol очень похожи между собой, Amsoil аналогично.
  06.07.2021 в 14:46, Olejik сказал:
А производитель что рекомендует лить в этот мотор? Ilsac? Или а5?
  06.07.2021 в 15:34, Tods сказал:
Вроде в этот двигатель рекомендовано 5W-30 A5...
Это же Америка, какой A5/B5?
В этот мотор идет 5W-30 ILSAC GF-5 dexos1, зимой допускается 0W-30.
  06.07.2021 в 15:24, elvis сказал:
Да, на АИ100 лучше, ровнее работа на ХХ (характерная черта этих моторов периодические потряхивания на ХХ), меньше откатов Knock Retard, на АИ100 практически полное отсутствие. Эти откаты скорее всего связаны с переходными режимами вкл./выкл V8/V4, только включится V4 и надо ускорится, если плавное ускорение - пытается вытянуть на V4.
Еще один факт - на АИ100 (ГПН именно моего региона) свечи зажигания очень чистые. Это наблюдения по моим моторам, а также практика сервисменов. Бензин 92й у нас какашка, 95й чуть лучше 92й, речь про ГПН. Другие АЗС рассматривал, но как-то обратно вернулся на ГПН.
До прошивки 92-95 использовал. После прошивки 95-100, есть с чем сравнить.
На Quaker State работает ощутимо лучше, мне больше нравится, но до Amsoil недотягивает.
Сейчас пару интервалов на Quaker State, потом видно будет.
P.S. касаемо интервалов замены - я использую любые масла не более 250 моточасов, чаще 220-230 моточасов.
Дольше использовать не планирую, мотор итак немного загажен дилерскими интервалами. Крышку поддона скидывал, замена прокладок была, фото здесь.
  06.07.2021 в 15:49, Dmvdm сказал:
"больше давка, толще пленка, лучше защита от износа" говорили они :sarcastic:
Медь, натрий, калий, откуда они взялись? Это нормальные значения?
