Микс из Total Rubia 9900 5W-30 и Shell Helix High Mileage 5W-40 на автодоме MB Sprinter после 7000 км
Чучундра Есть конкретные предложения по сороковке на высоковязкой PAO базе? Вам доступна точная информация про рецептуры?
Или вы просто хотите блеснуть знаниями о том, что базы масел бывают разной вязкости? Если последнее, то тут все давно в курсе.
Про тридцатки я уже сказал, в данном случае без разницы на какой они базе. Важна конечная кв100
torcon seven777 проверил систему подачи воздуха. Оказалось, что в коробе воздушного фильтра огромное количество грязи и песка, который доблестные сервисмены не чистили во время замены фильтра уже много лет. Плюс сам фильтр из-за грязи не плотно прилегал к коробу и часть грязи попадала в двигатель. В патрубке от фильтра к турбине была пыль и песок.
Так что кремний судя по всему от пыли.
Все почистил и заказал новый фильтр.
Также заметил, что все же Мобил1 fs x1 5w40 тоже угорает. За 6000 ушло примерно 700-800 мл. Думаю надо искать что-то с золой пониже.
Вот только что? Amsoil SS diesel что-то по анализу совсем не впечатляет. Хочется эстеров побольше.
Изменено пользователем Resh77
5 часов назад, Resh77 сказал:
Не раз слышал от дальнобойщиков, что в некоторые движки если лить масло до максимума, оно начинает уходить примерно до половины уровня, а потом стоит на месте. У товарища на двух Hyundai HD-120 так, на МАЗах вроде тоже.
Может и тут такая фигня. Я все время до максимума лил.
Попробую не доливать и понаблюдать…
Resh77 интересное дело, ну посмотрим следующим анализом уменьшится ли кремний. Если уменьшится значит проблему устранил. :)
Не помешает и через двигатель прогнать промывочное масло, если воздух с пылью поступал мимо фильтра...
Интересный мануал нашёл к своему двигателю. На первой же странице табличка с вязкостями под различные температуры воздуха.
Если ей верить, 5w30 в нем можно использовать только ниже -10. Вот как к этому относиться?
70011 Engine Lubrication System 2.pdf
183084697_70011EngineLubricationSystem2.pdf
Resh77 старый мануал, но если хочешь следуй ему. :) В то время когда не было нормального кряка и полимерных загустителей в Японии производители тоже рекомендовали 5W-30 до +10С, а при температурах выше 10W-30.
А вообще 5W-30 ACEA C3 в твоем двигателе показывают неплохие результаты напротив низковязкой 0W-30 C1.
Можно лить 5W-40 ACEA C3 и точно не задаваться вопросом хватит ли запаса вязкости под тяжелую нагрузку авто-дома. Я бы так делал...
3 часа назад, torcon сказал:
вот такую вкусняшку нашёл в сводных таблицах ))
Я бы так делал...
А грузовые CJ-4 не лучше будут? Или в целом без разницы?
Например такое? У меня чисто летнее использование. Уж очень хочется проверить обещания Амсоил про супер защиту ))
https://www.amsoil.com/p/signature-series-max-duty-synthetic-diesel-oil-15w-40-dme/
Resh77 Motorex Xperience FS-X 5W-40 это круть конечно, но ты смотрел его цену? :) При такой высокой вязкости и кряк отлично справиться. CJ-4 это 5W-30 10W-30 обычно. 5W-30 от ACEA C3 5W-30 по вязкостным мало отличается. А 10W-30 только для лета. :)
По маслам я не эксперт, но не могу понять, 5/30 и 5/40 это разная вязкость, как можно их сравнивать? На сколько я понимаю, на 5/40 расход масла всегда будет меньше чем на 5/30?
