Воздушные фильтры ОБЩАЯ
Воздушные фильтры
Как изготавливают воздушные фильтры?
  Показать содержимое
  12.06.2019 в 17:05, m724 сказал:
  Показать содержимое
Так этож первый класс, первая четверть:D Препятствует складыванию ламелей, воизбежание уменьшения площади фильтрации и сохранения пропускной способности... Какбэ так...
как у убедиться в том что резинка уплотнительная на фильтре очень мягкая . просто пощупать и почувствовать что она рвется. колбен
  Показать содержимое
Мужики, что будет, если воздушный фильтр не менять 45т.км? А то я чего-то заработался и забыл вообще что его менять надо:D Напомнил мне об этом, только салонный фильтр, так как уже запашок от климат-контроля пошел когда его включаешь:D салонник тоже 45т.км ещё не менял ниразу
Дмитрий_ В машине вообще можно ничего не менять !:) Замените фильтры и всё .
m724 , это я знаю:D
Мне интересно, теоретически, что может быть плохого от такой забывчивости:unknw:
Дмитрий_ Разряжение в системе впуска (от фильтра и до компрессора) будет тем больше, чем меньше пропускная способность фильтра. А учитывая супергениальную конфигурацию у ВАГовских моторов и относительно высокопроизводительные турбины при забитом воздушном фильтре мы получаем разряжение на крыльчатке компрессора и напротив, избыточное давление на крыльчатке турбины (действующие разнонаправленно), также нельзя забывать про необходимость поддержания стабильного давления в кульке для нормального охлаждения воздуха и обеспечения оптимального смесеобразования.
СИНТЭКС и в итоге, что может накрыться медным тазом?:unknw:
  23.07.2019 в 12:36, Дмитрий_ сказал:
Да ничего сразу не накроется, просто работает с повышенной нагрузкой и периодически может возникать разряжение во впускном коллекторе и ВКГ с соответствующими последствиями для МО и смесеобразования. Если грубо, все равно, что 5-50 залить. Ничего не сломается сразу, но не очень здорово для такого мотора...
  23.07.2019 в 07:05, Дмитрий_ сказал:
Про моторчик печки еще все забывают обычно.Там тоже есть чему сломаться;).
  25.07.2019 в 06:49, Reins24 сказал:
ну и что от грязного фильтра, что крыльчатка рассыпится? Просто окна будут в "тумане" а так ничего страшного.
  25.07.2019 в 09:19, САНЁчек Армавирский сказал:
Крыльчатка не рассыпется, а вот щетки хорошо потрутся, борозды на якоре натрут, моторчик же под нагрузкой начнет работать, чтобы через забитый фильтр воздух прогонять, плюс пыль от них во втулку-подшипник попадет. Но это тоже всё не сразу произойдет...
  25.07.2019 в 09:32, Reins24 сказал:
мне видеться, что нагрузка не в разы увеличится, моторчик ведь не в колбе под высоким давлением работает и сниженная пропускная способность фильтра не является полной её потерей. Да циркуляция воздуха будет хуже, но нагрузка на моторчик не будет критичной, хотя это моё личное мнение. :)
Изменено пользователем САНЁчек Армавирский
дописка
Купил фильтры в Шкоду оригинальные VAG. Салонный и масляный пришли производства Германии (Mann, наверно), а воздушный желтый производство - Россия, г. Чехов. Это что за фабрика?
Романтик 903 Вроде БИГ поставляет фильтры
ОлегМурманск  да, рассмотрел, наконец, маркировку. Совсем слепым стал под старость. GB-8020. Значит, BIG Filter. Мог на 45 руб. дешевле взять. Их стоит брать и дальше или за те же деньги и лучше есть?
Изменено пользователем Романтик 903
