 Hyundai Tucson 4WD 2.0 бензин+ГБО (G4GC) 141 лошадей, cvvt присутствует, европеец, 2006 год
Пробег на данный момент 184 тысячи, ГБО 4 поколения стоит с 80 тысяч пробега, автомобиль был приобретен при пробеге 137 тысяч.
Прошлый владелец заливал  Wolf с вязкость 5w40.
Я перешёл с покупки данного авто на масло XL OILS ( оно же Ardeca Lubricants) именно SYNTH-EF 5W30 с допусками ACEA A1-B1/ A5-B5, API SL/CF, FORD WSS-M2C913-C/D, RENAULT RN 0700, JAGUAR/LAND ROVER STJR.03.5003
Место обитания автомобиля. (город Рига максимум морозы до -30 очень редко бывает, летом температуры бывает доходят до +35)
Режимы эксплуатации ( смешанный режим, бывает часто езжу по городу, бывает больше приходится ездить за городом, зависит от объекта на который нужно ехать, часто приходится загружать полный багажник, стиль езды больше тапка в пол, т.к мотора конечно не хватает, приходится довольно часто крутить.
Пробег +/- 40 тысяч в год.
 Планируемый интервал смены масла (стараюсь менять до 10 тысяч)
Катализатор есть, ничего из экологии на машине не вырезалось и не удалялось
Из масел в доступе есть - Liqui Moly, Motul, Castrol, Shell, Valvoline, XL OILS (Ardeca), Motorex, Total, Elf, Mobil, Comma, Lotos, Orlen, Texaco, Xado.
Подходит ли вообще масло которое заливается на данный момент?
Возможно есть рекомендации о другой вязкости.
Можете рекомендовать сезонные масла, по типу на лето или на зиму, т.к езжу много, около 40 тысяч в год, меняю масло часто.
Изменено пользователем Gh90439393
15 минут назад, Gh90439393 сказал:
SYNTH-EF 5W30
За это масло ничего не скажу, анализа на клубе я не нашёл.
10к пробега в основном городском цикле это много. Надо сокращать интервал и считать моточасы.
Для автомобилей с гбо критичным является показатель зольности масле он должен быть менее 1.
Я бы задал вопрос в ветке клуба с такими двс, может ребята подскажут, кто на газу катает, что лучше из опыта.
Мне думается что лучше лить ILSAC gf5/6 и менять раз 220-240 мч, вне зависимости от пробега.
В сезонных маслах в риге, смысла не вижу. 5w30 перекроет все потребности.
Изменено пользователем Elrus
Этому мотору пофигу на все - G4GC же динозавр прошлого века с огроменными поршнями, который убить - это надо прям сильно постараться.
Масло берите тупо самое дешевое что есть.
5-30 ильсак за глаза на 200-230 часов. если движок не грязный, на гбо можно и подольше...якобы. но я бы не советовал.
сорокет в зиму точно не надо. просто незачем.
Изменено пользователем Dimitreska190388
10 минут назад, prv21 сказал:
Мне кажется у Вас ипорченная логика. Если двс надёжный его беречь надо и радоваться. А не убивать самым дешёвым маслом.
1 час назад, prv21 сказал:
вот прям на раз! Замену ремня грм прохлопал- и пжлста. А так соглашусь, даже к легкому перегреву не критичны, знакомый три года ездил с "сопливым" радиатором охлаждения...
1 час назад, Elrus сказал:
Дешевое - это не значит плохое. Дорогие масла - это прежде всего современные дорогие допуски и пакеты, которые данному мотору вообще не интересны.
Дешевые масла на данный момент - это практически любые GF-5 и A3/A5.
Изменено пользователем prv21
Gh90439393 а какие причины подбора масла ? , вам не понравилось масло на котором катались ? , стало дорогим ? , или какие проблемы появились? , что хотите от рекомендаций по подбору масла ? , так то вы правы,  полнозольные масла для мотора работающем на газу не нужны  вполне достаточно маслел Ilsac 5w30 , а ещё лучше Dexos1 gen2 , а полнозольные с высоким щелочным числом и много кальция в допусках А5 или А3 не зачем,  так как на газу масло окисляется медленее чем на бензине , для газа предпочтительнее более термостабилные масла , для вас лучшее Dexos1 gen2 5w30
8 часов назад, Projector сказал:
Масло дешёвое, 20 евро за 5 литров. Как то не уверен в этом масле, но при выборе обращал внимание на зольность, потому выбрал C1. Т.к нагрузки на двигатель больше среднего, решил узнать правильный ли мой выбор и может есть что более подходящее.
6 часов назад, Gh90439393 сказал:
Нет, выбор совсем неправильный.
С1 это достаточно узкий сегмент масел для определенных моторов, таких моторов немного.
Это сильно урезанное по пакету присадок масло из-за ограничения по зольности <0,5%.
Если смотреть из ACEA Cx категории, то обратите внимание на C2, C2/C3 или C3.
А вообще, выше правильно сказали - смотрите 5W-30 ILSAC GF-5(6) или ILSAC + dexos1 gen2
7 часов назад, Gh90439393 сказал:
Дешёвое вам показалось наверно потому что вы его раз в 10т.км меняли,  а если менять раз в 5000-6000км при эксплуатации в городе ? , уже наверно не покажется сильно дешёвым,  и более дорогое не захочится покупать , пакеты в маслах не сильно отличаются , все на фосфоре , цинке , кальции ( кальций- магний ) , бор , где-то есть молибден где-то нету , большинство масел сделано на НС III - гидрокрекинге в вязкости 5w30 , даже более дорогие Ликви Молли , Мотюль,  Бардаль , в более бюджетные могут немного добавить HC II группы
Попробуйте Wolf Vitaltech 5W-30 D1 Dexos1 Gen2 свежее оно точно получше,  аналог этого же масла
Champion New Energy 5W-30 D1 Dexos1 Gen2 свежее
Или Valvoline SynPower DX1 5W-30 (Dexos1 Gen2)
Как вариант ZIC X5 5W-30 API SN Plus (Dexos1 Gen2)
Почти самое густое в этом классе
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 Dexos1 Gen2
Гуще только
Mobil1 x1 5W-30 свежее NEW 2020
Но вязкось 5w30 это универсальная на круглый год так сказать,  если не охота париться , выбираешь одно масло и меняешь в любое время года , когда удобно и подошёл срок замены масла ( то есть масло сработалось , выработало свой ресурс ) , но самая правильная вязкость для зимы , это 0w30 для газа - несмотря на то что зимой редко -30С , а для лета самая правильная вязкость это 10w30 - для мотора работающем на газу
19 часов назад, Gh90439393 сказал:
Это масло не является ACEA C1. А вот это С1 :
https://www.ardeca-lubricants.be/umbraco/surface/ProductSurface/Index?id=350
21 час назад, prv21 сказал:
Ну вообще там поршни как раз таки меньшего диаметра чем ход поршня, такие моторы называются длинноходные, это как раз таки является плюсом для ГБО
Изменено пользователем Oleg_is_250
после гбо на этих моторах клапана зажимаются,контролировать зазоры хотя бы каждые 40 тысяч нужно
