NoName 0W-40 свежее Shear Stability (устойчивость к сдвигу)
Прогнали для примера масло синтетика ПАО + Эстеры 0W-40.
Мдя, чота не получился "Stay-in-grade"...
Изменено пользователем a-ha
при прогоне через насос-форсунку масло подвергается термическому воздействию?
1 час назад, RUSNAC сказал:
Т.е. в банке оно 0-40, а в моторе 0-30?!))))
При самых жестоких условиях, не считая другие факторы, например + топливо:pardon:
torcon кстати, а если в это масло ещё и бензинчика капнуть?:D
состав этого масла:
Эстеры = 5%
ПАО-6 = 10%
ПАО4 = 54,9%
Infineum SV260 = 1,2%
И20А для разбавления полимерки 18,8%
Afton Hitec = 10,1%
Не факт, что вы гражданским мотором в конце интервала, так уничтожите масло, как уничтожает эта форсунка Bosch - она режет длинные цепочки полимеров, в итоге полимер перестает работать.
Это конкретный тест на испытание полимерного загустителя, какое масло дольше держится по вязкости, какое крепче. Когда появились Longlife интервалы, в европейских стандартах появилось требование 90 циклов на насос-форсунке Bosch.
Это крепкое масло на ПАО + Эстерах и крутом загустителе Infineum 0W-40,  по факту превратилось в 0W-30. То есть в своей вязкости оно не осталось.
 Правильно ли считать, что снижение ИВ свидетельствует о сработке полимерного загустителя?
alex323 конечно, сейчас вы видите чистую сработку полимерного загустителя.
Но нужно понимать и учитывать, что в отработке появляются несколько факторов влияющих на индекс вязкости.
1) партия другая
2) разжижение - топливо попало и какая фракция
3) загущение масла
4) разные лабы или погрешность лабы итд.
1 час назад, torcon сказал:
крутом загустителе
Т.е  при ПЗ попроще, картина будет ещё страшнее?!
А турбина на подшипнике качения которая, как известно, при работе вращается с бешеной скоростью, может создавать сопоставимый стресс для деградации ПЗ?
А у этого НоуНэйма какие допуски? :)
RUSNAC
1) при разбавлении топливом вязкость ниже провалиться. А вот будет ли картина страшнее - я вообще не видел пока от снижения вязкости страшных картин по анализам :)
2) подшипник турбины тоже размалывает цепочки - безусловно, но не думаю что сопоставимо с форсункой Bosch. (у меня мало инфы по подшипникам турбин - поэтому гадаю).
3) У него нет допусков, только API SN/CF. Более того, в связи с этим недостатком рецептуры, производитель поменял состав. То есть это экспериментальный образец, не товарное масло.
