CWorks Superia Motor Oil 5W-30 API SP свежее
Всем привет
Катаю пока что на масле EXTREME AMG VR2 5W30 GTJ, но его больше не производят видимо. Поэтому думаю на что перейти.
Данное масло подойдет на старенький 2gr-fe с распределенным впрыском?
Или может что посоветуете?
  27.09.2022 в 01:59, Iron86 сказал:
ChessMaster58 для Питера подойдёт отлично
А для двигателя?
  27.09.2022 в 07:00, ChessMaster58 сказал:
А для двигателя?
... можно взять и подешевле:sarcastic:
  27.09.2022 в 07:13, Евген48 сказал:
Что посоветуете?
  27.09.2022 в 07:18, ChessMaster58 сказал:
Что посоветуете?
Раздел по подбору масел находится в другом месте, здесь обсуждается только анализ свежего.
  26.09.2022 в 21:26, ChessMaster58 сказал:
да подойдет, для климата Питера я бы как раз такое и посоветовал, когда температура застывания -32С не низкая, вязкость 40С высокая - то есть высоковязкая 5W-30 с минимум загустителя. Меньше гореть будет, чище работать. Ну или ACEA C3 5W-30 (если дешевое найти, они обычно дорогие.)
  27.09.2022 в 09:00, torcon сказал:
Так такое же, но в пластике Болгарском С2/С3. Стоит вроде даже дешевле, но не думаю, что оно лучше. Молибдена вроде меньше. Испаряемость выше. Щелочное ниже, хотя возможно занижено, но даже если плюсануть 1,5, то все равно ниже
Всем привет еще раз. Смущает меня индекс вязкости этого масла - 153 единицы. Что врода как низковато. То есть оно не стабильное или просто менять надо почаще?
ChessMaster58 менять как все масла API ILSAC 5000-7500км в тяжелых условиях. А индекс вязкости такой низкий из-за преобладания высоко-вязкой базы. Почему и -32С. У этого масла ввиду этого хорошие высокотемпературные характеристики но обратная сторона низкотемпературность. Возможно CCS = 6000-6500мПас. То есть такое густое крепкое API ILSAC для европейской части России где морозы за -30С большая редкость.
  06.12.2022 в 10:43, torcon сказал:
Ну я его хотел в 2GR-FE по весне на лето как раз залить. А то для зимы будет густовато с учетом VVTi.
Мне кажется оно в Питере нормально будет и зимой, если даже -25С наступит, так она в эти температуры как шустрая 5W-30 отработает.
  06.12.2022 в 11:14, torcon сказал:
Ну вот я столкнулся например с тем, что AMG Extreme 5W30 настолько жидкое, что его даже к 0W30 можно отнести. Мне кажется для маслянного насоса это тоже не тру, так как расчитано на более густое масло. То есть есть предположение, что насос его прокачивает хуже, чем более густрое масло. Но для VVTi конечно просто песня. Вот и думаю что-то более густое, но не в ущерб для VVTi. А то каждая первая тойота c VVTi от густого масла скрипит на холодную
не беспокойтесь, на 0W-30, даже очень низковязкой, маслонасосу хуже не будет, только легче прокачивать... Мы же ездим и на 0W-20 и на 0W-16, а вязкость у них ниже... :)
