ZIC TOP 5W-40 (API SP, A3/B4, VW 502.00/505.00, MB-229.5, RN 0700/0710)
ModeratorSigma
ZIC TOP 5W-40
Спецификации: API SP, ACEA A3/B4, MB 229.5/229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, RN 0700/0710. Porsche A40; PSA B71 2296.
Техническая документация:
2682-tds-rus-tekh-opisanie-zic-top-5w_40.pdf
2682-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-top-5w_40.pdf
132682 - ZIC TOP 5W-40 1L
162682 - ZIC TOP 5W-40 4L
192682 - ZIC TOP 5W-40 20L
Видеообзор:
ZIC Top 5W-40 API SP
ZIC TOP 5W-40 отработка на Infiniti G25 после 5335 км
2 часа назад, Hazy_nsk сказал:
Можно фото? Вы точно это масло взяли?
Значит да, партия старая.
Тысяча извинений, не знаю где были мои глаза, реально sp. Масло от 10.2022
4 часа назад, DENNIS48 сказал:
Здравствуйте ещё раз, может я, нарвался, на подделку? Запуск тяжелее стал, звуки появились на холостых в один в один когда машину запускаешь на холодную, первые 10-30сек. Лил Лукойл 504 допуск. Что делать? По разгону без изменений. Смущает громко и посторонние звуки появились на холостых и прогретом двигателе. Напомню 1,4czda
Я в панике.
по вязкости не подходит, можно разбавить,или сменить полностью
15 часов назад, DENNIS48 сказал:
А что мне делать?
Я думаю это совпадение. Вряд-ли из-за не большего увеличения вязкости прямо все стало хуже. Вы же не 10w60 залили. Где покупали? Впаяная фольга SK была на горлышке банки? Целофановая этикетка была на пробке? Если уж совсем сомнения - сделайте анализ масла. Если все ок, то искать проблему в двигателе, а не в масле.
33 минуты назад, Hazy_nsk сказал:
небольшого? это при 100градусах возможно,а вот при 40,а тем более ноль,плюс пять,плюс двадцать и т.д. очень большая разница,даже очень
19 минут назад, 2GR-FSE сказал:
Большинство на czda льют 502й 5w40 и никаких таких страшилок при пуске Я не припомню что бы описывали. Вечный спор больше/меньше золы и вязкость это да, но при переходе с одной вязкости на другую что бы из-за масла такие симптомы были это фантастика. либо хозяин приувкличивает, либо масло левое (что крайне мало вероятно) либо что-то с двигателем не то.
Звуки по 10-30 секунд при старте. Тут похоже что просто цепи начали умирать. Масло тут не причем.
1 минуту назад, Hazy_nsk сказал:
причём тут 10,30 ск.,он же пишет на холостых и прогретом двигателе...,если исключить навесное,а также учесть то что железо,датчики и ТД в двигателе в порядке,то однозначно искать свою вязкость,если ещё в двигателе,муфты ввтй 4 шт.,четыре гидро датчика,три натяжителя цепи,три цепи,24 гидрокомпенсаторы,а ТНВД от распредвала,три масло форсунки с жиклерами ,целая полноценная гидравлика (это мой двигатель), масло нужно подбирать очень тщательно,уж я то знаю))
Только что, 2GR-FSE сказал:
+4 распредвала )
2GR-FSE ну так на прогретом разница 1-2. Не может вязкость убить двигатель за 1 раз, к тому же речь о нормальном масла с нормальной в общем-то взякостью, не 20w60. Это проблема изначально в двигателе, масло тут не причем. У нас ОД поголовно в бензин льют 502й допуск и никаких звуков ни у кого нет.
на прогретом двигателе 90-100 ° охлаждайки(это нужно почти час греть)-масло примерно 80° , это для  5в40 десятки сСт
и это температура в зоне датчика,а вот в остальных частях и "углах"двигателя температура намного разная,а сСт тем более в разы
1 минуту назад, 2GR-FSE сказал:
да и никто не говорит что вязкость убила двигатель,просто найти свою вязкость и двигель запоёт,если конечно это желает наездник
И? На 5w30 точно так же. От этого двигателя не стучат как описывает Денис.
Разница в 20 cCt при холодном двигателе не убивает двигателя. Это факт. Иначе бы у всех фанатов гуталина при первом пуске стучали ДВС. Но есть куча примеров где при рекомендованных 0w20, катают 5w40 и все нормально, да, может чуть менее экономично, но точно не стучат двигателя как описано выше. А есть те кто любит погонять и льет с3 5w40 и что, сразу все стучит? Что за бред. Не в масле там дело.
2 минуты назад, 2GR-FSE сказал:
"Запуск тяжелее стал, звуки появились на холостых в один в один когда машину запускаешь на холодную, первые 10-30сек. Лил Лукойл 504 допуск. Что делать? По разгону без изменений. Смущает громко и посторонние звуки появились на холостых и прогретом двигателе."
Странно как-то. То звуки 10-30 секунд, то посторонние звуки на прогретом двигателе, а как же 10-30 секунд, надо определиться уже))
Я думаю это паника) просто гидрики начали не много звуки издавать первые 10 секунд))))
