Purflux - масляные фильтры
coronamark2
5317 точно с шевроном
пришел. действительно с шевроном. легкий - как перышко. не закрыт ничем. И пришел VIC DC 06. как лимонка. сделан - исключительно. крышка - из полистирола, очень качественная. прям  не знаю, что ставить.
Если не затруднит, продуй оба фильтра и отпиши результат. - Через резьбовое отв. туда не должен , в себя должен.
Не затруднит. оба ведут себя одинаково. тудой -нет, отуда - с трудом, с с визгом, как у воздушного шарика. У фрама резинка белая, у ДС - красная. отверстия у фрама - круглые, у ДС - овальные.
@Baru900ph, вот этот фильтр вскрытый - http://www.oil-club.ru/forum/topic/21568-maslyanye-filtry-dlya-mototciklov/
У Purflux нет прямого аналога, я ставлю LS350 (он чуть длинней и у него лучше степень фильтрации).
Всем привет.
Достал сегодня фильтр для мота и был приятно удивлен.
Для Хонды код:
А для Purflux, кто-нибудь знает код для заказа?
Прямго кросса на этот фильтр нет, он поставляется только в оригинал. Так что только подбором по сходным характеристикам. Наиболее близкий LS350. Но он на Ваш страх и риск. Изменено пользователем Androy
Спасибо за номерок.
Нашел у Fram PH6017A
вроде бы, похож на оригинал 15410-MCJ-505 по размерам.
Достоин ли он заменить оригинал?
Сложно сказать. По характеристикам близок, но вот как оно на самом деле, не знаю.фильтр производства канада. Ничего боле не скажу
Спасибо.
Думаю не стоит экспериментировать, а взять проверенный.
Оригинал можно за 700-800 рублей купить.
Приобрёл фильтр LS743, но у него нестандартный торец под ключ для снятия. Пользуюсь стандартным съёмником 65х14 (на фото). Подскажите, а чем его можно будет потом снять?
mBMjxeNNOoivE7i0ioPp_Jw.jpgУниверсальный съёмник всего и вся, при условии если подлезть можно.
Изменено пользователем tandashka
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13211-semnik-masljanogo-filtra/
Это всё я видел, а "родного" ключа не бывает?
