Purflux - масляные фильтры
coronamark2
Сегодня вскрыл свой LS350. Стоял месяц и правда, масла в нём половина банки осталось. Вся деталировка выполнена качественно. Излишков герметика не заметно. Снимки конечно сделал, но лежат ещё два фильтра от знакомых(типа ман и китто). Порежу и совместные фото скину.
@Androy, я заказывал раз, размер вазовской классики, модель LS900. пришел обычный, без зигзага и обратный на продув не держал. Отказался и забросил попытки.
А вот реношные LS932 и LS933 всегда оригинальные приходят, на несколько лет набрал.
Фильтры для вазов закупные, там шеврона быть не может.
Сегодня распилил МАН и БИГ. Ман оказался без дренажного клапана и вместо пружины трапециевидная пластина. У Бига пружина как у трамвая, маленький диаметр обратного клапана, герметик воруг бумаги, дренажный клапан плохого качества. Оба фильтра простояли месяц и оказались сухими. Пюрфлюкс же был в масле на половину.
Я правильно понял, Purflux LS892 для субару? Кто ставил, как фильтр? Хотел купить, да не успел, на сервисе оригинал закрутили...
Подделки еще не появились?
Еще не понятно кто производит, Exist пишет Беларусь, Emex пишет Германия, на фото штрих-код 32, Франция...
Еще есть Purflux LS 225 это тот же LS892 только длиннее? Его можно поставить или там какие то конструктивные различия?
Изменено пользователем Goodyear
@Goodyear, я поставил LS 892 как в этом обзоре http://www.oil-club.ru/forum/topic/23109-sravnenie-maslyanyh-filtrov-nitto-4rs-103-vic-c901-purflux-ls-892-mahle-knecht-oc195-hengst-h97w06-kolbenschmidt-851/
Через 6-7 месяцев, если все будет хорошо, посмотрим результат
Если место позволяет, то лучше LS 225 - у него фильтрующего материала в 2 раза больше... Еще можно LS 350...
А есть ли какая-нибудь таблица заменяемости масляных фильтров?
У меня на РАФ-4 маааленький
Я бы с удовольствием поставил покрупнее
Изменено пользователем Игоряныч
LS 350 в продаже нет почему то, есть LS 910, по ходу одно и то-же. Себе на пробу выписал 910.
Таблицы вроде нет.
По РАФу надо у тоетоводов спросить или самому подбирать по размерам/давлению/применяемости на сайтах Манна или Мале, а потом уже искать аналоги...
Следующий по размеру идёт LS907 119x76 мм, но из-за толщины (на 11 мм) ставить ссыкую)
Вот и я тоже боюсь, а точной инфы нет...
Важен размер и шаг резьбы, диаметр кольца уплотнительного - да
А как влияет клапан и давление? Это важно?
18.06.2016 в 00:35, Игоряныч сказал:
Резьба и давление клапанов такие же. Я аналогичный по диаметру фильтр (NF-1023) ставил на промывку, еле потом снял)
А почему еле снял?
Размер не должен влиять.
Может сильно затянули?
А почему еле снял?
Снимал "крабовым ключом", одна ножка упиралась в крепление выпускного коллектора и выхлопной трубы
