Purflux - масляные фильтры
coronamark2
50 минут назад, Комбат сказал:
Это приведёт к печальным последствиям, и капитальному ремонту двигателя. Народ не покупайте такие фильтры!!!
Печально конечно, но страшилки о неменуемой капиталке - явный перебор. И призывать к чему-то здесь не место.
14 минут назад, TDream сказал:
Если куски клапана попадут в маслосистему и забьют ее, то  капиталка неминуема...
Рекомендую не создавать такие сообщения на форумах, а писать напрямую в Рено, как заказчика и ответственного за данный фильтр, поскольку именно они требуют от Sogefi производить такие фильтры с такими клапанами. Рено такое качество устраивает.
Пользуйтесь LS932 в коробке Purflux, там клапан силиконовый, да и фильтр стоит дешевле. Или им же во FRAM PH5796
3 часа назад, FX-35 сказал:
Каким образом, через ФЭ просочаться?
Почему через ФЭ? Через щель между катушкой и верхней плитой или через перепускной клапан... Таких случаев очень много, в том числе с Пурфлюксом...
FX-35 , через щель нет, там основание резинки пружиной зажато. А вот через перепускной... Если он достаточно неслабо откроется, но для этого нужно стечение нескольких факторов: резинка развалилась на довольно мелкие куски, мороз и холодный двигатель, густое масло, подзабитость ФЭ, высокие обороты...
ХЗ, вероятность, хоть и маленькая, но наверно есть.:)
Комбат жесть конечно. Не должно такого быть, если распиливали аккуратно конечно и не повредили, хотя вроде видно что следов нет...
А я этого производителя считал хорошим и даже ставил его. Правда, если мне память не изменяет, у меня там красный клапан стоял. Теперь буду пользавать только Нитто и Блю Принт
8 часов назад, Комбат сказал:
После просмотра видео в Ютубе о масляных фильтрах. Их распиливали и  осматривали , дошло до фильтра рurflux LS 218 и у него был порван противосливной клапан. Решил проверить фильтр со своего автомобиля Рено Логан, проехал 7.5 т.км до следующей замены масла, распилил и что увидел: резинка клапана разорвана на 2 части!!! Можно сделать вывод, такие фильтры устанавливать в свой автомобиль нельзя!!! Это приведёт к печальным последствиям, и капитальному ремонту двигателя. Народ не покупайте такие фильтры!!!
У меня на альмере g15 такаяже хрень была, точно также был порван, даже примерно в таком же соотношении куски были. Успокоил себя тем что куски идеально стыковались друг с другом (как у тебя) с тех пор пурфлукс зарекся ставить..
ЗЫ Вот тебе и диллерский фильтр, да еще по конской цене..
23 часа назад, wlh сказал:
Надо смотреть когда такое происходит. Возможно, что резина зимой дубеет и поток масла ее просто ломает
Фильтр изначально разрабатывали для Румынии с соответствующими требованиями к ценам и качеству. Я видел такой же развалившийся клапан после эксплуатации летом в краснодарском крае, поэтому зима здесь скорее всего не при чем.
В любом случае- это вопросы к Рено, они наотрез отказываются менять спецификацию на обратный клапан, считают, что он их устраивает.
Изменено пользователем Androy
3 минуты назад, Androy сказал:
О как...:unsure:
1 минуту назад, krafts сказал:
Вы обещали выяснить вопрос почему резинки рвутся , где ответ?
Еще раз: разрушение происходит потому что, клапан выполнен из материала низкого качества, используемого по требованиям Renault.  Без запроса от Renault  изменения в конструкцию вноситься не будут. Проблема известная нашим инженерам Sogefi и без Renault не решаемая. Мало того, им уже было несколько раз предложено заменить клапан на силиконовый, но именно Рено эти фильтры полностью удовлетворяют.
Вопросы и претензии к фильтрам в коробке Renault   просим направлять в  Renault.  Это их официальная юрисдикция.
Я могу только наблюдать.
Спасибо.
Из ваших слов следует что использования данных фильтров следует отказаться, правильно?
55 минут назад, krafts сказал:
Спасибо.
Лучше не пользоваться. Берите лучше Purflux в коробке Purflux LS932 или Fram PH5796
В них нормальные силиконовые клапаны и укладка  бумаги шеврон. Это тот случай, когда афтермаркет уж точно лучше
