Purflux - масляные фильтры
coronamark2
25.11.2019 в 15:37, Абенt сказал:
чёрным по русски выше написано " на хх 2 очка", могу перевести - на холостом ходу 2 кг/см кв
добавлю - на оборотах  5
хорошо.
не надо намекать на неисправность редукционного клапана, при данной неисправности первое что произойдёт - выдавит уплотнительную резинку-кольцо
Я задал вопрос, ничего более.
Жаль, что Вы распили фильтр, было бы интересно его в лабораторию отправить, понять что с ним не так.
16.11.2019 в 10:51, wlh сказал:
Немного дополню. Вполне возможно, что здесь была ситуация, когда штора забилась "в ноль" из за большого пробега, например. Или масла "не очень". И тогда весь поток пошел через перепускной, на что  тот мог быть не рассчитан
Тогда и втулку бы выдуло наружу, а не внутрь, и то, если бы насос дал бы 10 кг/см2
2 часа назад, Androy сказал:
вы не находите странным, что я уже несколько раз написал чёрным по русски "есть ещё один такой же фильтр, с такими же повреждениями" , в двух темах ,   но при этом вы пишете подобное...
или вы преднамеренно издеваетесь, или у вас проблемы со здоровьем - вы забываете , то что прочитали 20 секунд назад, или вы просто не читаете того, что вам пишут
лично вы стали бы продолжать общение с человек у которого вышеперечисленные синдромы?
Изменено пользователем Абенt
‎16‎.‎11‎.‎2019 в 14:51, wlh сказал:
, что этот фильтр соответствует модели мотора.
1. соответствует
2. на фото виден цвет масла, масло было слито рабочее... всё это началось из-за аварийных предупреждений автомобиля
рядом на фото оригинальный фильтр, на нём заявлено 30000км, подопытный проехал тысячи 3...4
coronamark2 Именно внутрь. У нас где давление больше - до фильтра или после?
Ессно, ДО! Но перепускной клапан фильтра, получается, не открылся, и не выпустил излишек давления (что происходит, в принципе, на любых оборотах, кроме ХХ...
coronamark2 вот и получается, что внешним(относительно втулки), большим давлением её сдавило во внутрь. Такого в принципе не должно происходить при наличии перепускного клапана, тк втулка меньший перепад обязана держать по любому, а при достижении расчетного перепада клапана, последний открывается и осуществляет перепуск масла. Втулка обязана иметь запас прочности, равный, например 2х-3х кратному перепаду давления на фильтре. Это как если бы лифт, рассчитанный на 1000кг обрывался бы при 1010кг
Изменено пользователем wlh
2 часа назад, Jet998 сказал:
Всем привет.Скажите пожалуйста по качеству фильтрации.Какой процент?
качество фильтрации хорошее, процент высокий... около 89,473...
1 час назад, Абенt сказал:
Спасибо за быстрый ответ
2 часа назад, Абенt сказал:
А у Purfluxa у всех фильтров одинаковая фильтрующая бумага?
5 минут назад, Jet998 сказал:
у которых складка-шеврон точно хорошая
и прошу прощения за "процент фильтрации", возможно у меня дурацкое чувство юмора
вы на какой авто приглядываете фильтр? что в подписи?
У меня рено каптюр 1.6, 2016 год.
Вчера взял Реношный фильтр (который Пурфлюкс 932) от безысходности: другого не было. Все признаки оригинала налицо... Ну и опять на рабочей поверхности фильтра снаружи (тут выкладывали уже такое фото) герметик..Я бы хотел узнать: А ЗАЧЕМ ОН ТАМ??? И откуда появился?
19.12.2019 в 17:22, Jet998 сказал:
Нет.
