Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры
@moskga, вы сравниваете Mann, а я отвечаю по КИА.
Вскрытый 504 имеет площадь 888 см2. У 530 не помню вскрывали ли. Если с 8017 Mann сравнить то у Mann площадь на 42% больше.
Если взять во внимание ваш запрос по Mann, то либо аналог 503-го у них больше, либо приукрашают данные.
Изменено пользователем Ezh
  02.02.2017 в 09:47, Izb сказал:
Даже при одинаковом размере (не говоря уже об oversized)  у синтетики  сопротивление заметно меньше, чем у бумажного фильтра.
У какой синтетики  сопротивление заметно меньше, чем у бумажного фильтра ?
  02.02.2017 в 06:03, Ezh сказал:
@moskga, смотря куда ставить и на какие условия.
Если на Солярис то можно любой хоть на 15 тыс, если на Туссан, то 503 только для коротких интервалов замены или промывки.
А если на сид 1.6, какой будет лучше?
@Shiba, чем больше тем лучше конечно, но есть ли смысл.
Разница в цене в 2 раза даст лишние 100 мл масла при заливке и все. С 503 будет так же хорошо работать.
Ну вот про смысл и спрашиваю. Все равно максимум 7500 катать или 200 моточасов.
Просто манн 8017 стоит столько же. сколько оригинал 503-й.
Изменено пользователем Shiba
Кое какие размеры полусинтетических и синтетических фильтров:
Полусинтетические Mobil-1:
M1-108 - самый маленький 68ммx67мм
M1-110 - повыше: 68x88мм, штора больше по плошади
M1-104 - шире на 4 мм по радиусу (т.е. 76мм), высота 77мм , штора ещё больше, чем M1-110
Синтетические аналоги у Royal Purple: 10-2876 (68x67мм), 10-2867 (68x88мм), 10-2808 (76x77мм) соответственно; у Fram: XG6607(68x67), XG7317 (68x88), XG9688 (76x77мм) и XG3593A (76x86мм)
Изменено пользователем Izb
@Shiba, Mann 8017 это аналог 530, можно взять аналог 503 - он дешевле.
Я смысла 530 в Сиде не видел и катал в свое время 15000 км на 503 и аналогах (Mann, Filtron, Vic).
То есть просто он больше и туда можно залить больше масла, что никакой роли в эксплуатации не играет.
Фильтруют они одинаково и тот объем, который пройдет по этому фильтру будет одинаково отфильтрован.
Я все верно написал?
@Shiba, да, в эксплуатации Сида разницы не будет.
100 мл масла это 2,5% от картера - т.е. на жизнь масла тоже особо не повлияет.
  02.02.2017 в 13:01, Shiba сказал:
Там, где во время холодного пуска начинает открываться перепускной клапан у малого фильтра(например при -10 градусов), у большого фильтра будет ещё запас температур в 5-10 градусов (например при -20)
  02.02.2017 в 11:05, Ezh сказал:
Обсуждение почему отличается площать есть там же в теме mann. Есть такая штука -клей называется и посмотрите как режут фильтр. То что 503 и mann w811/80 - это даже обсуждать не стоит...так же как и w8017 -  это 530. В любом случае разница 11% ...всего....
@moskga, почему то масла отдают в лабораторию, а тут мы верим цифрам в листочке?
Как режут фильтр? Отрезали 30% фильтрующего элемента?
  03.02.2017 в 06:10, Ezh сказал:
помоему у вас с математикой плохо
1116/890 - 25% ( округленно) - где тут 30%?
теперь смотрим фото - отрезается клея до от 0,5 до 1см сверху и снизу. длина 222мм. ширина вырезанной бумаги  4см . итого 4*222 или 6*222 - ну как сходится нет?
Изменено пользователем moskga
  02.02.2017 в 16:14, Izb сказал:
то есть разница если будет, то только зимой. А летом не важно.
Ок, Аналог 503 фильтра w811/80 ?
