Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры
@Ezh,Это понятно. Возможно, что на 6л машинах более производительные маслонасосы и это обуславливает необходимость установки более сквозного фильтра(8017). На крайняк, можно 2 раза сменить 503 и катать межсервисный интервал спокойно
Но если насосы схожие, то не вижу необходимости  в привязке ---> " Большому кораблю- большую торпеду". Ведь от того,что картер стал 6л интенсивность циркуляции не изменится. Иначе говоря, 6л картера для 503 фильтра только в плюс пойдут
@wlh, на объем 4 л КИА и Хендай ставят 503 (Сид, Солярис, Церато), а на 6 л объем ставит 530 (Спортаж, ИХ35).
вы ошибаетесь - спортаж был и 4 литровый и 6 литровый - 6 литров сделали чтобы удлинить сроки замены ( для россии и не только). так что масло насосы не отличаются.
@moskga, я про маслонасосы не говорил ни слова.
4 л в Спортаж были в самом начале,словацкие.
@wlh, у нас фильтра стоят снизу, без замены масла фильтр не меняется.
Как это? Что может помешать поменять фильтр, без замены масла?
@Inch, то что оно выльется :). Сам весь в масле буду и половину пролью :).
У Вас получается это сделать? :)
Выльется из каналов на выходе из фильтра, грамм150. Я даже не сомневаюсь, что получится.
@Inch, я весь грязный был был просто, грамм 200 - весь облился.
Да ещё свои заморочки (у меня очень ровно заливается, замена фильтра это почти поллитра потерь).
Согласен. Даже при нижнем расположении фильтра (например на фордах) масло из картера не стекает после снятия фильтра...
@2112, На выходных развернем гармошки
уж заждались все в нетерпении..:-)
Ну что же - замерил площадь 530 фильтра. Имеем 1035 см.кв. Тянул гофру от души, получилось 207 см × 5 см(высота гофры). Материал довольно толстый. Картинки
Изменено пользователем wlh
а для сравнения разрежьте 503 (504) - чтобы методики измерения были одни -тогда и сравним площади корректно.  сейчас получается 16% а по  тех докам 11%
503 дал неожиданный результат. Имеем длину 225см, ширину 4.5 см. =====> Итого 1012 см.кв.
Получается тож на тож с 530 фильтром, но с более тщательной фильтрацией и коротким сроком службы.
Срок службы, правда, здорово зависит от используемого масла.
В принципе, менять фильтр вдвое чаще чем масло-дело неблагодарное, тк 2й фильтр быстро загрязнится поработавшим маслом
Верно Вас понял, что"оригинал" фильтр с буквой S хуже ,? И лучше не юзать его.? "Подсел на них,уже как 2 года"
P.S. замена каждые 5000 км.
Смысла нет. 504й стоит 203р.(ад) и 191(еме).
Изменено пользователем Inch
