Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры
Забрал на днях заказ из фильтров, масла и т.д При сравнивании 503 и JS С307J обнаружил, что под пленкой у 503 где резиновое кольцо лежит смазка, очень похожа на силиконовую, так вот она всегда там была или это что-то новенькое от корейцев ? Раньше как-то в глаза не бросалось, да и при замене фильтра смазывали маслом перед закручиванием.
Фото если нужно будет, сделаем
Я пару месяцев назад общался с контрабандистом/поддельщиком.(У меня свой магазин)  Он сказал что сеичас качество подделки на очень высоком уровне и отличить подделку можно только по косвенным признакам, один из них наличие смазки на резиновом кольце под пластиковой пломбой- это оригинал.
Чего вы всё вокруг 304 и 307 разговоры пишите? :) Пообсуждали бы для разнообразия бескорпусные варианты. ;)
Я вот таких 26300-35504 пару недавно у ОД купил. Тяжелые для своего размера. Взял для Ceed JD, замена раз в 6000-7000 км.
Был один у меня такой фильтр со "смазкой", смазки там было тонким слоем но не на резинке на задней части, думаю что это для консервации, может на производстве произошёл сбой в нанесении и "плюхуло" чуток больше
По весу он почти как чёрный Mann
слева на фото
@2112, вроде сравнивали и взвешивали по сравнению с Манн 811/80. Установили идентичность, и то, что, возможно,  на одном заводе  делают.
вопрос у человека был по смазке, если она есть то не гуд а если нет то гуд  и т.д. -  всё это мелочи
А вот вес 811/80 в сравнении с другими больше, хоть как Вы говорите на одном заводе.
334 грамма у 811/80 против 332 грамм у 26300-35504? Одинаковые в пределах погрешности. Плюс нужно учитывать, что у Mann иначе выполнены дренажные отверстия.
После этого сравнения http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hyundaikia-oem-maslyanye-filtry/?p=852368 и дальнейшего обсуждения, не совсем понятно какой фильтр лучше использовать 530/531(Mann W8017) или 503/504(Mann W811/80)? Замена масла через 5000-6000 км.
Изменено пользователем Iлья
Черные Mann весят всегда больше!  и имеют шесть отверстий, так что тут не в погрешности дело
Интересно узнать вес W8017? у 531 он 347 гр.
Накрутил для G4FC увеличенный  фильтр 26300-35531, в работе замечаний нет, на приборке маслёнка гаснет моментально
А есть ли смысл платить двойную цену за 531 фильтр? Он предназначен для двигателей обьёмом от 2л и более.
Изменено пользователем Sandr1710
Да нет дорогой ), они ставятся на Сиды JD с двигателем 1,6 с завода. Сам знакомому по Мобисовскому каталогу пробивал.
Мы не Европа,
