Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры
  15.06.2019 в 18:06, Евген 48 сказал:
т.к. снаружи не померяешь?
Померяешь. Вы же видите это закругление с наружней стороны, значит, видите самое глубокое место этого закругления. Оно же будет с внутренней стороны местом контакта с шайбой. Умозрительно предполагаем возможность образования там небольшой горизонтальной площадки во время штамповки, и диаметр замеряем  с малым недомером, не по центру провала. Я взял недомер ~ в 0,3-0,4 мм.
Сергей Николаевич победила советская открывалка:D. но мале сцуко сильный.
Манн и остальные по 9мм.
IMG_20190615_221914.thumb.jpg.6166b33ce143a2b4c782010ad3c08881.jpgIMG_20190615_222115.thumb.jpg.f72b14d63bec0dd50b6410ba5c6e3146.jpg
Мале как мерить малый пятак 8мм, большой пятак 14мм.
Сергей Николаевич ну вот смотрите, фильтр Грин, наружняя 8мм, вскрыл, и оказалось она уже 17мм, меряем по 17мм. (площадка по все поверхности ровная)?
  15.06.2019 в 14:39, Евген 48 сказал:
Продолжение (если что объедините посты).
IMG_20190614_183338.thumb.jpg.444f25a6562f6e5f6e4f55ad92cf29c7.jpgIMG_20190614_183754.thumb.jpg.7658755adedc57c8fb118a4e59948ed0.jpg
IMG_20190614_184227.thumb.jpg.771b9f35a979a65aef42db1423163afc.jpgIMG_20190614_184357.thumb.jpg.f0a63d25118e0ecf0bda3e6d0be7e58f.jpg
Сразу не понравился Индонезийский Мале, рвётся руками, остальные три брата оказались крепче меня, не шелохнулись)
С Мале непонятно как мерить клапан, пока не определился!.
IMG_20190614_193446.thumb.jpg.51c3e8fb25fbf6e3d896602487bca957.jpgIMG_20190615_222812.thumb.jpg.759eeb5d01e2f016d41afc34efb4e7b3.jpg
Много расписывать не буду, внизу будет небольшой общий вывод.
IMG_20190614_185822.thumb.jpg.0b787576555cb28b79981c2d05743768.jpg IMG_20190614_191813.thumb.jpg.46faef7c2a5c96ca6158f554603e3527.jpg
IMG_20190614_193004.thumb.jpg.c667affa674176576d4be3ede2fdcef5.jpgIMG_20190614_194802.thumb.jpg.27499139577c2106d242e5c438bb8d55.jpg
 А вывод такой, Манн 81180, SpeedMate SM-OFH006 и Yuil YOHY003 это братья близнецы, такое ощущение, что с одного завода, просто с разных линий, одинаково всё, качество отличное, только у МАННа оранжевая хлопушка чуть лучшего качества и 6 дырок, вместо 5 у оппонентов.
Цифры у всех одинаковые, но вот давление перепускного что то большое, причем у всех трёх, ошибиться с открытием клапана я не мог, перемерял несколько раз:pardon:
Чуть позже перемерил клапана, т.ч. вношу изменения в данные.
Манн: площадь ФЭ - 910кв.см., давление перепускного - 1,4 бар. (открытие клапана на 0,9кг. клапан 9мм)
Yuil: площадь ФЭ - 915кв.см., давление перепускного - 1,4 бар. (открытие клапана на 0,9кг. клапан 9мм)
SpeedMate: площадь ФЭ - 915см., давление перепускного - 1,4 бар. (открытие клапана на 0,9кг. клапан 9мм)
Mahle/Knecht: площадь ФЭ - 675кв.см. (огромная катушка, которая занимает много места), давление перепускного ??? бар. сам в шоке, ооочень тугой (открытие при 1,5кг., клапан малый пятак 8мм./большой пятак 14мм) Слабоват индонезиец, бумага не айс (рвётся легко) на промывку сойдёт, но есть и дешевле варианты.
В свете выше изложенного можно добавить - фильтры Kneht/Mahle с буквой A лучше не брать, т.к. они рядом не стояли с австрийскими.
  16.06.2019 в 04:45, Andrey_74 сказал:
Всё правильно.
Сергей Николаевич усё, разобрался, сейчас подправлю всю инфу.
п.с. не ошибается тот, кто ничего не делает:D
  16.06.2019 в 06:25, Евген 48 сказал:
Спасибо за проделанную работу
Я и говорю Манн 811 и горя не знать, что сам и делаю
Евген 48
  Показать содержимое
  17.06.2019 в 08:05, Евген 48 сказал:
GOT да по ходу без разницы, наверное и 505 туда же:pardon:
Точно. Взял для сравнения 505, один в один с 504, по крайней мере то, что удалось увидеть без распила :pardon:
  17.06.2019 в 08:25, Andrey_74 сказал:
Обычная замена артикула, не более.
Евген 48 напиши точные маркировки участвующих в сравнении фильтров
