Filtron - масляные фильтры ОБЩАЯ
oeg
на днях заменил масло, откурутил фильтр OP641. И тут обратил внимание что у него всего 4 отверстия для поступления масла.
На боку у него оказалась надпись "made for filtron". Поиски показали совпадение  по внешнему виду с WIX WL7203, причем у последнего встречается как 4 так и 6 дырочек. Получается, OEM для фильтрона.
4х дырочный, отверстия характерной не круглой формы.
Купленный позже 6ти дырочный тоже имеет собрата WIX.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Cкрученый фильтр постоял у меня ок. 5ч вниз дырочками чтобы стекло все что могло стечь. После этого вставил спичку чтобы отжать антидренажный фильтр и дал постоять сутки++, в результат удалось еще собрать сохранившегося в фильтре масло ок. 130мл, не плохо для малыша - кое-что так и осталось внутри, а кое-что еще вначале просочилось сквозь фильтр.
PS Для тех кто делает промывку маслом это не плохой способ (только требует времени) - выпустить все масло, промыть бензином, прополоскать промывочным маслом и использовать для промывки.
Изменено пользователем Ole
  28.09.2020 в 20:47, Ole сказал:
  Показать содержимое
Это типичный Манн)). Отписался подробнее в теме Wix.
Изменено пользователем Andrey_74
Перебрал тут свои запасы, лежат штук 6 ОЕ 688/3. Обратил внимание на 3 разных исполнения, значительно отличается упаковка, маркировка, в исполнении фильтров один тип отличается наличием армирующей сетки, формы. Это нормальная ситуация для фильтрона? Реальные фото пока не могу сделать, цена фильтра около 200р.
Всем привет. Скажите кто ставил фильтр Filtron OP 620. Хочу попробовать с верхним перепускным клапаном. Стоит покупать или нет?
Изменено пользователем Jet998
Помогите пожалуйста подобрать аналог фильтра oc575 . На сайте фильтрона ничего не предлагает.
  21.02.2022 в 16:45, fotouzer сказал:
OP595 не оно?)
Прямого аналога у Фильтрона действительно нет. У Манна есть https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/oenumbersresult/7500684721022022182350
На какой мотоцикл?
Аналогов "миллиарды"...напр: Mahle OC 196, Mann 610/3, Vic C-415, Wix 51356XP (американец), Wix WL7134 (поляк, идентичен OP575 то же самое)  и пр.
Изменено пользователем Buran
fotouzer
Filtron OP595
  21.02.2022 в 18:18, Buran сказал:
Buran, Вы внимательно читали? Речь не про OP575, а про OC575 :yes:.
  22.02.2022 в 01:30, Andrey_74 сказал:
Пардон, спс что утичнил. :pardon:
Он написал в теме фильтрона артиккл махле, воти разбери что он хотел... я подумал про фильтрон OP575 без заднией мысли. По сути указанные аналоги по штуцеру подойдут, резинка тоже. клапан есть, ничего крамольного не долно быть...
По сути - у Фильтрона нет аналога, но есть же японец Vic-808 я мотоциклов зачем Фильтрон искать? Не удивлюсь если и для махл это изделие вик делает - подозреваю 99% так и есть. Можно еще какой нибудь Hiflo поискать...не понятно зачем ему именно фильтрон, особено когда нет прямого аналога по oem hondaвским артикулам?
Здесь разбирали этот вопрос. Пришли к выводу, что на мото можно ставить подходящие автомобильные фильтры.
Filtron OP595 подойдет с вероятностью 99,9%.
Здесь пилили Filtron OP575
Здесь OP595
  22.02.2022 в 04:06, fareastwood сказал:
Значит и OP575 тоже ибо по сути он же только выше, но все равно это не кросс для мотоциклетных ОЕМов.
По кроссам аналог для этого фильтра это Вик C-808 - чисто мотоциклетная модель. При наличии его искать другое считаю нелепо. Еще HifloFiltro HF204.
