Mahle Knecht - масляные фильтры
sergo_tmn
Экспертизы масляных фильтров:
Mahle OC 405/3 - видео француз
Mahle OX 401D A Made in China
Mahle OC196 Made in China - пилил Habahaba22
Mahle OC593/3 - видео француз
Mahle Knecht OC205A - пилил Евген 48
Mahle Kneсht OC90 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC405/3 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC195 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC274 Made in Korea - пилил torcon
Mahle OC593/3 Made in China - пилил torcon
Mahle Knecht OC217 Made in Austria - пилил Ermito
Mahle Knecht OC217 - пилил osborn911
Mahle OC534 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC242 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 - пилил daliban
Mahle Knecht OC196 - пилил ES
Mahle Knecht OC617 - пилил F_M_J
Mahle OC617 Made in Austria -  пилил torcon
Mahle Knecht OC195 - пилил Javen
Mahle Knecht OC195 - пилил Evilshik
Mahle Knecht OC456 - пилил Олейна
Mahle Knecht OC 456 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC1052 - пилил scorpii
Mahle Knecht OC338 - пилил konung
Mahle Knecht OC383 - пилил Sentinel
Mahle Knecht OC97 (OC383) -пилил Ermito
Mahle Knecht OC1051 - пилил OlegArh
Mahle Knecht OC194 - пилил zoo
Mahle Knecht OC194 - пилил Javen
Mahle Knecht OC593/4 - пилил ivan90
Mahle Knecht OC521 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC495 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил makar-ipf
Mahle Knecht OC230 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1052 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1198 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC500 - пилил wlh
Mahle Knecht OC138 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC575 - пилил VIMEN
Mahle Knecht OC606 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC986 - пилил Ermito
Mahle Knecht OX330/2D - posp@mail.ru
Сравнение Mahle Knecht OC1052 (India) и Mann 67/1
Сравнение VW (он же Mann W 712/91) и Mahle Knecht ОС 593\4
Литера А в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что данный фильтр изготовлен в Азии, куда перенесено производство.
Литера OF в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что фильтр идет без индивидуальной упаковки. Упаковка по 10 штук.
Доброго времени суток, купил фильтр, смутило то, что стираются полоски на уплотнительной резинке, все что напечатано на фильтре пытался стереть ногтем не получилось, подскажите качественный ли фильтр или нет?
Только сейчас обратил внимание на штрих-код. Правильно я понимаю что фирма немецкая с производством в Корее?
  07.06.2016 в 06:28, plar сказал:
Австрия, Германия и Корея, в Вашем случае Германия
Dumus, в смысле в моем случае Германия? Штрих код Германия при этом Made in Korea. Другие фильтры Made in Austria тоже с Германским штрих кодом?
@plar, штрих код не смотри никогда, у нас такая же чехарда с маслом. Указана канада масло производится в Нидерландах. Штрихкод может быть производителем указан - генерального офиса. А производство в другом месте. Поэтому не верь штрих кодам. Верь надписи Made in - в большинстве случаев она не врет. Если конечно производитель совсем не проходимец...
Товарищи, всем привет!
Купил на Ниссан на экзисте масляный фильтр Knecht (Mahle filter). Привык, что Мале - сине-белая коробка, кнэхт - оранжевая. Тут же большими буквами написано кнэхт, мелкими по диагонали Мале. Плюс резинка легко отошла. Может какая новая система защиты.
Норм или левый?
@Lion-headed,Да как обычно все вроде бы. А грани на фильтре прям на Пурфлюкс похожи. А фильтрующий элемент не зигзагом уложен внутри случайно? Где сделан, что на фильтре написано?
  08.06.2016 в 18:25, Женёк сказал:
Не, уложен вертикально, по 2 ребра материала на дырочку. Сделан в Австрии
Кто то писал помню что в фильтрах OF внутри теоретически может мусор, т.к. они без индивидуальной коробки, так вот, получил сегодня OC 90, он был в зип пакете, похоже сразу после распаковки туда засунули.
В последнюю замену поставил Mahle/Knecht OC384. Все было нормально, но после 200мч масленка стала гаснуть не сразу после запуска двигателя. Сейчас 230мч и гаснет где-то через секунду. Разумеется, если машина постоит какое-то время. До этого такого не было, а на маннах никогда (до этого ставил только их и точно не леваки, брал у официалов).  Возможно, что наткнулся на левак, хоть и брал в EMEX.
Вот думаю докатывать Shell Helix Ultra 5w40 до 300мч и получаются такие варианты: либо сейчас менять только фильтр (турецкий Hengst ждет своей очереди, хоть и не внушает доверия из-за обилия герметика), либо менять масло+фильтр, либо оставить все как есть. Какой выбрать?  :unknw:
Изменено пользователем Allay
@Allay, просто фильтр поменяй, отработанный распили и выложи здесь фото - посмотрим.
Всем добрА !
Подскажите, в фильтре knecht OC606 перепускной клапан есть ?
На сайте в их каталоге вродь указано:
"Überströmventil Öffnungsdruck" 1,4.
Это давление срабатывания перепусного клапана ?
з.ы. По mann выдает применимость W719/27. Он выше knecht ОС606 на 50 мм. MANN мОжно устанавливать?
Варианты по knecht: oc1051, oc479, oc460 кроме высоты чем от oc606 отличаются ? Пределом срабатывания перепусного ?
Изменено пользователем ahrutsky
  20.06.2016 в 17:27, ahrutsky сказал:
Всем добрА !
Там в каталоге вверху есть переключалка на русский язык, да "Überströmventil Öffnungsdruck" это "Давление открытия перепускного клапана". Какой оригинальный номер у вашего фильтра?
  20.06.2016 в 20:08, Dumus сказал:
оригинальный не скажу. В каталоге при подборе по авто выдает OC606.
По elcast выдает 1119421
