Mahle Knecht - масляные фильтры
sergo_tmn
Экспертизы масляных фильтров:
Mahle OC 405/3 - видео француз
Mahle OX 401D A Made in China
Mahle OC196 Made in China - пилил Habahaba22
Mahle OC593/3 - видео француз
Mahle Knecht OC205A - пилил Евген 48
Mahle Kneсht OC90 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC405/3 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC195 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC274 Made in Korea - пилил torcon
Mahle OC593/3 Made in China - пилил torcon
Mahle Knecht OC217 Made in Austria - пилил Ermito
Mahle Knecht OC217 - пилил osborn911
Mahle OC534 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC242 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 - пилил daliban
Mahle Knecht OC196 - пилил ES
Mahle Knecht OC617 - пилил F_M_J
Mahle OC617 Made in Austria -  пилил torcon
Mahle Knecht OC195 - пилил Javen
Mahle Knecht OC195 - пилил Evilshik
Mahle Knecht OC456 - пилил Олейна
Mahle Knecht OC 456 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC1052 - пилил scorpii
Mahle Knecht OC338 - пилил konung
Mahle Knecht OC383 - пилил Sentinel
Mahle Knecht OC97 (OC383) -пилил Ermito
Mahle Knecht OC1051 - пилил OlegArh
Mahle Knecht OC194 - пилил zoo
Mahle Knecht OC194 - пилил Javen
Mahle Knecht OC593/4 - пилил ivan90
Mahle Knecht OC521 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC495 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил makar-ipf
Mahle Knecht OC230 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1052 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1198 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC500 - пилил wlh
Mahle Knecht OC138 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC575 - пилил VIMEN
Mahle Knecht OC606 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC986 - пилил Ermito
Mahle Knecht OX330/2D - posp@mail.ru
Сравнение Mahle Knecht OC1052 (India) и Mann 67/1
Сравнение VW (он же Mann W 712/91) и Mahle Knecht ОС 593\4
Литера А в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что данный фильтр изготовлен в Азии, куда перенесено производство.
Литера OF в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что фильтр идет без индивидуальной упаковки. Упаковка по 10 штук.
В каталоге MAHLE есть параметр -  min. U.  У OC 195 это 4, а у OC 575 - 3.
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=21
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=4210
 Подскажите,что сие означает?
Изменено пользователем Pinachet
  Pinachet писал:
"Minimal Rotation"
  29.01.2017 в 11:16, konung сказал:
"Minimal Rotation"
Видимо имеется ввиду количество витков для накрутки?
Да,  где-то в этой теме уже говорил об этом, но, видимо, читать народ не хочет и поиском не пользуется.
  Цитата
Минимальное количество витков (оборотов) на которые должен быть накручен фильтр.
Изменено пользователем konung
  12.12.2016 в 05:38, kam69 сказал:
из описания в нете:
KNECHT OX416D1
Внутренний диаметр 27,5
Внутренний диаметр 1(мм) 27,5
Высота [мм] 57
Высота 1 [мм] 53,1
диаметр 4 (мм) 27,5
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм] 59,8
и
KNECHT OX416D2
Высота [мм] 57
Высота 1 [мм] 53,1
диаметр 4 (мм) 27,5
Вопрос знатокам: по габаритам - различий не видно, но в маркировке - различие присутствует!?
Может кто нить в курсе причины различий ...D1 от ...D2 ?
Здравствуйте! Может уже и разобрались со своим вопросом, но всё же отвечу. Фильтрующий элемент абсолютно одинаковый, только в OX416D1 нету пластикового приспособления для слива масла, а в OX416D2 оно есть. И что странно фильтр OX416D1 дороже!
интересует, например, ос 384 перепускной держит 1,2
ос 23 перепускной 0,86,
как это влияет на работу фильтра в целом при установке на одном и том же моторе.
(если перейти на более "жидкое масло" - никак
на "густом" масле - Не будет успевать фильтровать, из-за раннего открытия клапана)
Правильно мыслю?
высота фильтров различается на 22мм (30% ли это от площади фильтрующей поверхности) (74мм у 384-го и и 96у 23-го)
Изменено пользователем t.alex
  t.alex писал:
Более слабый клапан будет чаще открываться, т.е. больше грязи пролетит мимо ФЭ.
значит правильно.
ещё:Как -то раз отъездив 8 тыс, решил не менять масло (не спрашивайте почему )) первый раз так было ) поменял фильтр долил полторашку свежего и так откатал до 11 тыс.
тот фильтр (фильтрон), который поменял на 8 был очень черный и сдавлен по по центру (как-будто его кто-то всосал)(бумага, сменный без корпуса), а тот который скручивал на 11-ти был нормального цвета черно-прозрачного. мое подозрение, что фильтр 1й был низкого качества. Все это дело было на бмв 525 2001года. бензин. обычно ставил или кнехт или оригинал. что у кнехта, - удивил, пластиковым верхом и низом, а соответственно меньшей площадью фильтрации.
  13.02.2017 в 14:43, t.alex сказал:
значит правильно.
Нормальный у вас был фильтр до 8 там. Просто забился и его перепадом давления стало мять. Вроде этого
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_05_2016/post-10541-0-53282400-1463507765.jpgПолучение информации...
Изменено пользователем wlh
Здравствуйте!
Подскажите, до прошлого года в Subaru Forester SG 2007 года по каталогу шел фильтр OC195 . Сейчас смотрю - вообще на все Форестеры с 97 года идет ОС1177. Мало того, что он на 2 см выше, так еще и давление перепускного клапана 1.3 , а не 1. Притом на Легаси и Импрезы рекомендации остались те же - OC195
Это у них глюк каталога или что?
@DDD, "Мало того, что он на 2 см выше, так еще и давление перепускного клапана 1.3 , а не 1". Скорее всего, более долгоиграющий фильтр.
П.С. Можно ставить манн 811/80 или хендай 530. 100ка субаровская поскромнее их будет
Третий раз ставлю Mahle ос 384(пробовал и мале и кнехт). И третий раз недоволен. Внешне идеален. При вскрытии никаких недочетов, очень аккуратно сделан как и любой Mahle. На новом перепускной клапан не продувается. Но через 3-4ткм начинает долго гаснуть масленка.
Или клапан перепускной устаёт быстро и перестаёт держать или забивается быстро?
  17.04.2017 в 09:05, ss-45 сказал:
Вы, наверно, имели ввиду- противодренажный клапан? Перепускной не проверить без разбора. А так, да, противодренажный клапан дубоватый. В теме про ОС500™ это видно
Оговорился, простите, противодренажный клапан. Видимо поначалу работает, а потом дубеет и перестаёт. Так что фильтрами я не доволен.
  ss-45 писал:
Третий раз ставлю Mahle ос 384(пробовал и мале и кнехт). И третий раз недоволен ... через 3-4ткм начинает долго гаснуть масленка.
Какое-то тотальное невезение прям.
Семь замен на таком проездил, лампа гасла одинаково (сразу после схватывания) "от звонка до звонка". В основном были в бело-оранжевой коробке, т.е. Кнехт, и пару раз в бело-синей. Пробеги между заменами 5-8ткм. Не реклама, правда.
P.S. Может быть тюменские морозы дубят резинку ...
