Mahle Knecht - масляные фильтры
sergo_tmn
Экспертизы масляных фильтров:
Mahle OC 405/3 - видео француз
Mahle OX 401D A Made in China
Mahle OC196 Made in China - пилил Habahaba22
Mahle OC593/3 - видео француз
Mahle Knecht OC205A - пилил Евген 48
Mahle Kneсht OC90 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC405/3 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC195 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC274 Made in Korea - пилил torcon
Mahle OC593/3 Made in China - пилил torcon
Mahle Knecht OC217 Made in Austria - пилил Ermito
Mahle Knecht OC217 - пилил osborn911
Mahle OC534 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC242 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 - пилил daliban
Mahle Knecht OC196 - пилил ES
Mahle Knecht OC617 - пилил F_M_J
Mahle OC617 Made in Austria -  пилил torcon
Mahle Knecht OC195 - пилил Javen
Mahle Knecht OC195 - пилил Evilshik
Mahle Knecht OC456 - пилил Олейна
Mahle Knecht OC 456 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC1052 - пилил scorpii
Mahle Knecht OC338 - пилил konung
Mahle Knecht OC383 - пилил Sentinel
Mahle Knecht OC97 (OC383) -пилил Ermito
Mahle Knecht OC1051 - пилил OlegArh
Mahle Knecht OC194 - пилил zoo
Mahle Knecht OC194 - пилил Javen
Mahle Knecht OC593/4 - пилил ivan90
Mahle Knecht OC521 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC495 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил makar-ipf
Mahle Knecht OC230 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1052 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1198 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC500 - пилил wlh
Mahle Knecht OC138 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC575 - пилил VIMEN
Mahle Knecht OC606 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC986 - пилил Ermito
Mahle Knecht OX330/2D - posp@mail.ru
Сравнение Mahle Knecht OC1052 (India) и Mann 67/1
Сравнение VW (он же Mann W 712/91) и Mahle Knecht ОС 593\4
Литера А в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что данный фильтр изготовлен в Азии, куда перенесено производство.
Литера OF в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что фильтр идет без индивидуальной упаковки. Упаковка по 10 штук.
11.09.2023 в 13:36, Mufich сказал:
05.09.2023 в 15:01, Mufich сказал:
Вчера менял масло и соответственно фильтр. Стоял Knecht-Mahle OC978, оригинал, австрийский. После слива масла открутил фильтр, а он пустой! Вылилось пару капель. Т.е. получается клапан абсолютно не держал.
Итог. Хорошо, что не выбросил этот фильтр. Сегодня пытался продуть его в обратку. Не продувается! Фильтр и его обратный клапан в норме. Зря хаял Mahle. Фильтр отличный, к покупке и установке рекомендую.
Но я ни как не пойму, каким образом из него уходит масло при замене. Остается только воздух. Это первая самостоятельная замена на этой машине, и первый раз наблюдаю такое...
Так что, китайский Мале норм отработает, или корейский фильтр купить, другой фирмы?
1 час назад, Евген62 сказал:
Я понятия не имею как китайский работает. И даже как выглядит.
10 минут назад, Mufich сказал:
Нормально работает, если завтра не забуду, то сфоткаю ос384 китайский, в багажнике лежит
так вот же Вы его советуете и тут же отнекиваетесь, не понятно)))
Только что, Skif_tlt сказал:
да мне картридж нужен на Опеля
35 минут назад, Евген62 сказал:
не понятно)))
А что непонятно? Читаем внимательно:
2 часа назад, Евген62 сказал:
... Стоял Knecht-Mahle OC978, оригинал, австрийский ...
Забудьте об европейском Мале.
90% новых поставок будут made in China
Качество +/- тоже самое.
Я ставил картридж уже китайский на Опель, норм)
KNECHT/MAHLE OX401DA
Изменено пользователем Denis_zhmulyov
12 часов назад, Denis_zhmulyov сказал:
такой и взял китайский в оранжевой упаковке)
15 часов назад, Pls22 сказал:
Это уже и не Мале. Качественно сильно проще, чем тот же артикул который делают там же в Китае и который раньше возили к нам.
17.01.2024 в 19:03, Евген62 сказал:
Сегодня пришел китайский Mahle OC978. Внешне он абсолютно другой, но на удивление сделан аккуратно. Есть пленка на входе. Противодренажник красный и даже резинка с полосками. Думаю можно ставить.
17.01.2024 в 21:35, Pls22 сказал:
Внешне да, чувствуется культура изготовления.
22.01.2024 в 17:45, Mufich сказал:
А я брал ос195 3 штуки. Откатал их за 3-4 месяца. Потом брал невский сравнить. Визуально культура одинаковая). Резинка и внутрянка у Мале поблагороднее и в работе невский проиграл (лампа дольше горела). Сейчас на фильтроне ор595. Тоже особо ничем не отличается от Мале. Цена одинаковая (300 против 320 примерно) :unknown:
Фильтрон только без обертки на резинке.
Изменено пользователем Ares 35
Rumbman здравствуйте, подскажите у вас на фильтре была маркировка даты, читаемая под ультрафиолетом с торца? И как вообще такой фильтр отработал? Я приобрёл аналогичный, написано сделано в Китае, на вид всё также как у вас на фото, но нигде не могу найти подтверждение что он действительно оригинал. Коробка тоже совпадает.
01.07.2020 в 16:31, Rumbman сказал:
Как вам MAHLE OC977/1 Made in PRC ?
Причем официальный ответ от MAHLE:
Good day, thank you for your mail and your awareness concerning fakes.
Yes, our packaging design has changed last year.
Based on the send pictures the bought filter seems to be original.
Вот хз, ставить или нет. Сейчас машину купил, стоит такой же, только Made in Austria, и сдается мне, что он внутри совсем другой.
