Mahle Knecht - масляные фильтры
sergo_tmn
Экспертизы масляных фильтров:
Mahle OC 405/3 - видео француз
Mahle OX 401D A Made in China
Mahle OC196 Made in China - пилил Habahaba22
Mahle OC593/3 - видео француз
Mahle Knecht OC205A - пилил Евген 48
Mahle Kneсht OC90 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC405/3 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC195 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC274 Made in Korea - пилил torcon
Mahle OC593/3 Made in China - пилил torcon
Mahle Knecht OC217 Made in Austria - пилил Ermito
Mahle Knecht OC217 - пилил osborn911
Mahle OC534 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 Made in Austria - пилил torcon
Mahle OC242 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC196 - пилил daliban
Mahle Knecht OC196 - пилил ES
Mahle Knecht OC617 - пилил F_M_J
Mahle OC617 Made in Austria -  пилил torcon
Mahle Knecht OC195 - пилил Javen
Mahle Knecht OC195 - пилил Evilshik
Mahle Knecht OC456 - пилил Олейна
Mahle Knecht OC 456 Made in Austria - пилил torcon
Mahle Knecht OC1052 - пилил scorpii
Mahle Knecht OC338 - пилил konung
Mahle Knecht OC383 - пилил Sentinel
Mahle Knecht OC97 (OC383) -пилил Ermito
Mahle Knecht OC1051 - пилил OlegArh
Mahle Knecht OC194 - пилил zoo
Mahle Knecht OC194 - пилил Javen
Mahle Knecht OC593/4 - пилил ivan90
Mahle Knecht OC521 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC495 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC205 - пилил makar-ipf
Mahle Knecht OC230 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1052 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC1198 - пилил nizh2
Mahle Knecht OC500 - пилил wlh
Mahle Knecht OC138 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC575 - пилил VIMEN
Mahle Knecht OC606 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC986 - пилил Ermito
Mahle Knecht OX330/2D - posp@mail.ru
Сравнение Mahle Knecht OC1052 (India) и Mann 67/1
Сравнение VW (он же Mann W 712/91) и Mahle Knecht ОС 593\4
Литера А в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что данный фильтр изготовлен в Азии, куда перенесено производство.
Литера OF в конце номера масляных фильтров Mahle Knecht означает что фильтр идет без индивидуальной упаковки. Упаковка по 10 штук.
Господа, спецы по фильтрам есть??? Озадачился выбором фильтра для ЗМЗ-405,406. Размер нужен 93на141 и резьбой 3/4, или 93на112 с такой же резбой. Оказывается данных размеров море вариантов, 0С-33, ОС-59, ОС-261 и т.д. и т.п. В чем у них отличия не въехал вообще :pardon: , на оф.сайте ни чего найти не смог http://www.motorente...ecs/index.xhtml . Кто нибудь может толково разжевать? или дайте ссыль где всю эту инфу о разнице фильтров можно найти.
Забей в Экзист номер своего ШТАТНОГО фильтра и он выдаст тебе кучу заменителей. Думаю, что там будут все фирмы...
пардон не допонял, что мне это даст?
Вариант дублей разных фирм, в том числе и Махле...
@alexey-71, если орентироваться по величине открытия перепускного клапана 0.6-0.75 кг/см для змз 405-406
то найдено по номерам фильтров mann
то короткий: OC485 http://www.motorente...lterId=3879&d=t
длиннее OC37 http://www.motorente...filterId=49&d=t
а поиск по мотору находит ОС23 http://www.motorente...zeugId=5029&d=t
mann:
W940/24 длинный
W930/9 короче
по ману найти проще:
http://catalog.mann-.../rus/dimensions
если не обращать внимания на величину открытия клапана то фильтров подойдет больше
mann:
W940/24 длинный
W930/9 короче
Коллега где Вы нарыли на сайте мале про величину открытия клапана? у меня не получилось :pardon:
Господа, спецы по фильтрам есть??? Озадачился выбором фильтра для ЗМЗ-405,406. Размер нужен 93на141 и резьбой 3/4, или 93на112 с такой же резбой. Оказывается данных размеров море вариантов, 0С-33, ОС-59, ОС-261 и т.д. и т.п. В чем у них отличия не въехал вообще :pardon: , на оф.сайте ни чего найти не смог http://www.motorenteile.mahle.com/eu/modules/mahleFilter/specs/index.xhtml . Кто нибудь может толково разжевать? или дайте ссыль где всю эту инфу о разнице фильтров можно найти.
Если несколько фильтров Мале подходят на Вашу машину, берите тот у которого меньше число.
На одном из форумов разбирали несколько фильтров Мале и пришли к выводу что фильтры с меньшим числом лучше.
Величину открытия можно увидеть в каталоге mann , сайт mahle не показывает
чем именно они лучше?
и вообще между нами ребятами :rolleyes: , я лично с недавних пор усомнился серьезно в качестве данных фильтров, поводов достаточно.
Примеры есть?
конечно. собственные примеры. раньше с ними было все идеально, теперь все не так хорошо. последние 5 замен масла, 2 из которых на ВАЗе-2114, масло шелл hx-7 5w40, и другой раз РС суприм 10w40, фильтры ОС-384. и другие три раза это ГАЗель двиг ЗМЗ, два раза масло вольволин макслайф 10w40, и раз шелл hx-7 10w40, фильтр ОС-383. Еще знакомый один жаловался, у него тоже ВАЗ-2112(124й мотор)масло шелл hx-8 5w40. Во всех случаях одно и тоже, клапан не держит, после пуска еще примерно 2-3сек лампа горит, или вяло помаргивая тухнет опять же через 2-3сек, на ЗМЗ гидрики стали тарахтеть при каждом пуске почти, грешил на макслайф после шелла, оказалось нет, поставил фильтр салют, и как бабка пошептала.а раньше на этих фильтрах лампа тухла мгновенно уже при прокрутке стартером. Изменено пользователем alexey-71
Как определить подделку – на примере фильтра OC 90
http://ua.motofocus.eu/media/file/_old/UserFiles/File/pdf/mahle.pdf
25.05.2015 в 15:25, tropican сказал:
Сам юзаю эти фильтры, Mahle OC 217 . Заказываю через Экзист потому что по официальным каталогам именно он идет на мою машину как оригинальный. (и еще какой-то японец , на выбор.) Что приятно шокирует ибо цена на него отнюдь не самая высокая в этом форм-факторе. Юзаю уже 3-й или 4-й раз, нареканий нет. Недавно снимал поддон двигателя, если что там у нас примерно 50-100 грамм масла не сливается через пробку, в конце, такова конструкция поддона. Так вот этот своеобразный отстойник оказался чист, кроме бэушного масла там ничего не нашлось, никаких осадков или грязи - все, полагаю, забрали фильтра Махле. Ну а большего никто и не предполагает.
О полоске бумаги вокруг фильтра- мои мысли такие, у нас на дорестайле этот фильтр не сбоку торчит а снизу завинчивается. Полагаю такая полоска вокруг - дополнительная защита от грязи из как бы отстойника в которое превращается дно фильтра. Для послерестайла - роли не играет.
Не обращал внимания на герметик внутри фильтра, как у меня в 85 посту.
Был у тебя замечен такой герметик или нет?
Для увлечения нажми на картинку.
@kolag, я завтра такой забираю в автодоке, посмотрю, если интересно, тоже сфоткаю.
Вот нету у меня такого слоя клея...Он если есть, то его не видно....
Вот и я весь в сомнениях, первый раз такое вижу...
