Nissan OEM / Pitwork - масляные фильтры
запатентованная технология Purflux :)
В общем мы видим разных производителей для фильтров, и Nitto и Purflux думаю еще и Mahle Fram где то притаились.
В продолжение темы о косяках 15208-65F0A. Здесь выдавило масло из-под завальцовки. Очевидно действительно завезли в Россию партию подделок именно 15208-65F0A или прямо здесь изготавливают.
Изменено пользователем igork
А вот этот фильтр распилили.
Раньше внутренности выглядели по другому.
И это не первый фильтр с такими внутренностями досрочно "сошедший с дистанции".
товарищи, является ли признаком подделки плохая обработка отверстий фильтра (с заусенцами) и наличие мелкой металлической стружки вокруг?
такой фильтр нужно вскрывать, это является предпосылкой, но не признаком.
я просто купил его у ОД. вряд ли там подделка.
а остатки металлической этой стружки (пыли) как то могут на двигатель повлиять? чето стремно такой фильтр стало ставить.
Запросто. У ОД сейчас крайне тяжёлые времена и чтобы выжить идут на всё. Этот фильтр лучше не жалеть и вскрыть, чтобы убедиться в одном из мнений. А плохая обработка поверхностей и мусор - сигнал о плохом изготовлении.
это сигнал низкой культуры производства,и третьесортного оборудования.чего не могут себе позволить крупные производители.
Ставь 15210-21920. Это тоже самое что и NISSAN 15208-31U0B (большой япония), но дешевле.
post-3380-0-25560900-1393841021_thumb.jpgpost-3380-0-53282200-1393841036_thumb.jpgpost-3380-0-30801200-1393841061_thumb.jpg
Именно такой фильтр всегда использовал, но последнее время возникла проблема.
Залил масло 5w40 sn от лукоил, фильтр не менял - двигатель стал шумнее работать, гидронатяжители шумят при запуске двигателя, особенно после длительного простоя, лампа гаснет на сразу (на другом масле такого нет). Я грешу на масло, думаю оно очень жидкое и на клапан фильтра, который спускает масло с магистрали, в результате магистраль пустая. Теперь думаю питворк купить, а этот вскрыть и поглядеть что с ним.
Залил масло 5w40 sn от лукоил, фильтр не менял - двигатель стал шумнее работать, гидронатяжители шумят, лампа гаснет на сразу. Я грешу на масло.
Может лучше на это - фильтр не менял.
Фильтр прошел всего 4000-4500 тыщи. Думаю не в нем дело... хотя масло стравливает именно он. Попробую поменять
Изменено пользователем vdovinEA
А-Б-А-Л-Д-Е-Т-Ь... :shok: Единственное слово, какое сразу пришло после такого. Ну думай дальше... :crazy:
Блин, ну я немного неправильно написал 4...4,5 тыщи - так правильно.
Как Ниссановод со стажем заявляю, Лука SN зачетное масло, если учесть что у тебя Cefiro то двигун у тебя 99.9% семейства VQ, залитое тобой маслице вполне подходит для двигателя, меняй фильтр - и будет тебе счастье...
Фильтр PIT WORK завтра придёт и заменю его сразу, а старый самсунг разрежу и посмотрю, что там. 100% даю, что до заливки этого масла двигатель слышно не было и лампочка сразу гасла. Что может быть? фильтру всего 4000 - 5000 км Может подделка или клапан завернуло.
