Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Zamok
В моём сообщении указаны фильтры в номерах JS Asakashi, так как у Nitto на редкость паршивый каталог без конкретных описаний (габариты) фильтров - одно наименование в табличке не показательно ни пол раза.
Я себе поставил увеличенный Нитто.
Нитто 4TP-126(увеличенный), по посадочному соответствует Нитто 4TP-122
Я забыл, у твоей машины ведь мотор 2TR-FE под 111ый фильтр, как удалось туда поместить фильтр больше - этот 4TP-126 какой номер по Асакаши или оем номеру, например? Изменено пользователем Gaffer
Тоже катаю такой на 1GR-все отлично,лампочка давления гаснет уже при прокрутке стартера. :up:
4TP-126 - это штатный размер для 1GR-FE. А для меня он увеличенный :cool:
ОЕМ 09015-20004, по виковской классификации с-114. Входит он туда легко. Надо только открутить один кронштейн магистрали охлаждения АКПП.
Gaffer, а ты на 1GR ставишь что-то больше, чем штатный? Какой именно? я про Асакаши не очень знаю, можно в оем или виковской кодировке?
Вон там выше, на этой станице, я ведь написал про подходящие для 1GR-FE масляные фильтры, - видишь? :)
(у Асакаши наглядный каталог, в котором наглядна видна разница между фильтрами и можно подобрать аналоги по номерам других фирм)
При использовании какого-то другого обычного фильтра было по-другому как-то?
Вот именно, что 114ый упирается в этот шланг-кронштейн - приходится лишний раз чего-то откручивать и прикручивать, а толку немного как бы. :)
Когда стоял ОЕМ буквенный-лампочка гасла через 1-2 секунды.
@Gaffer,Я правильно понял=по VIC увеличенный на 1 gr-C010 и С103? Ты пробовал их в деле?
Изменено пользователем Иван Z
@Иван Z, у VIC и JS Asakashi номера некоторых фильтров сходятся - посмотри в каталогах размеры. Сам использую эти фильтры, попробовал и убедился, что хорошо подходят. :)
В каталоге Nitto лучше всего искать модель фильтра по оригинальному номеру нужного размера. ;)
4TP-126 для 1GR-FE
Отличная вещь. Испробована и неинтересно что-либо другое.
Раз подходит - ставь и радуйся.
:D как будто у него широкий выбор по размерам, да!
Фильтры указаны мной в вариантах JS Asakashi, так как у Nitto на редкость паршивый каталог.
Качество фильтровального элемента примерно одинаковое у всех ширботребных (мале, сакура, нитто,..) фильтров. Качество фильтровального элемента заметно лучше, только у американских (мобил1, амсоил, викс и пр) масляных фильтров рассчитаных на лонг лайф применение, у этих фильтров и сам металлических корпус заметно прочнее тоже.
Сам я использую такие фильтры увеличенного объёма на всех машинах куда они подходят (6G72, 1GR-FE, 2UZ-FE и т.д.), да. :) Например, вместо стандартного для 6G72 C307J использую C805J и C312J(до C302J не добрался пока) и дальше по списку - вместо C110J C527J или C010J, вместо C114J C010J или C103J для 1GR-FE, а для 2UZ-FE C101J, например. :)
Хорошо, когда масляный фильтр в металлическом корпусе - есть место для вариантов. ;)
4IF-106
Мне бы тоже похожий на  Nitto 4M-118 на 2-3 см выше фильтр, но в диаметре тоже что бы был 80мм.... 4IF-106 получается 90мм, многовато (((
Может есть какие другие варианты?
Мне бы тоже похожий на  Nitto 4M-118на 2-3 см выше фильтр, но в диаметре тоже что бы был 80мм.... 4IF-106 получается 90мм, многовато (((
:D в этом каталоге Nitto поди разбери у какого фильтра какой размер Изменено пользователем Gaffer
Так у меня для замены всё равно откручивать защиту. Поэтому дополнительно и кронштейн открутить - не напрягает.
не могу вспомнить, 103ий залезет?
(Этот фильтр, какой номер по Nitto имеет?)
