Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Zamok
На японском Yahoo 19 лотов масляных фильтров Nitto
Это зависит от того, как искать - попробуйте вбить в поисковую строку Yahoo вот это:
日東工業フィルター
Результатов там куда больше, чем 19.
Те, кого смущает происхождение, а так же доверие к бренду Nitto, могут воспользоваться прекрасным внутренним продуктом - TOYO.
Ценится в Японии, является уважаемым брендом.
Как я понял, бренд NITTO в России не продвигают вообще и информации по нему довольно мало. По крайней мере, складывается ощущение, что за пределами Дальнего Востока народ о NITTO знает совсем немного, и то только про масляные фильтры.
Изменено пользователем ADVICS Rus
По Nitto информации не то, что мало - её просто нет. И интернет-магазины в кроссах этот бренд обходят стороной.
На контрасте с Японией это меня и удивляет. Юникому явно есть над чем поработать.
http://nitto-filters.ru/page/about.html
Есть представитель во Владике.
А в кроссах да, не указывают их. Только если принудительно артикул вбивать.
У них де-факто эксклюзив по России. Знаю это потому, что по Адвиксу много и часто с ними работаю.
И пусть так остаётся подольше. Иначе цена полезет вверх и обратного пути не будет.
Что фильтра отличного качества я это понял,  и то, что на оф. сайте рекомендована замена до 5000 км, как бы тоже.
Может вопрос глупый, но всё же... Такой небольшой пробег указан по причине очень тонкой очистки и теоретически забьется быстрее, чем "обычный"? или это как бы рекомендация всех производителей и в т.ч. MANN?
Если первое, то положу обратно в коробочку и на полку, как сувенир из Японии и поставлю старый добрый mann. Т.к. меняю масло в диапазоне 7,5-10 тыс (город/трасс = 50/50%).
Спасибо, а не подскажите ли, пожалуйста, как подобрать фильтр TOYO для конкретного автомобиля? Тоже самое касается и Nitto.
На сайте http://nitto-filters.ru/page/about.html я пробовал и для VQ37VHR  выдает 4ND-110, а для VQ35HR - 4ND-111. Интересно, что при сравнении (http://www.oil-club.ru/forum/topic/23886-sravnenie-maslyanyh-filtrov-dlya-nissan-nitto-4nd-110-i-nitto-4nd-111/?p=660770) у них нет отличий.
Зимой у меня стоял 4ND111. При запуске двигателя при температуре ниже -27 происходил очень сильный "вой" 1-2 секунды. Потом сразу же пропадал. Грешить можно много на какие узлы (ремни, ролики и прочее), но может ли быть такое из-за неподходящего фильтра? Масло было 0W-30. Почему поиск выдает разные фильтры для почти одинаковых двигателей? Поиска на японском сайте я вообще, к сожалению, не нашел.
Вопрос интересный и меня он тоже озадачивает, но я тут поискал у "других" производителей рекомендованный интервал смены фильтра и не нашёл.
Получается, что мы сравниваем рекомендованный Нитто интервал в 5000 км с неизвестным интервалом от других производителей.
Мы привыкли, что официалы делают ТО каждые 10 000 км. (некоторые через 15 000км). Тем самым мы полагаем, что ресурс оригинального масла и оригинального фильтра 10 000 км. Но по маслу уже давно понятно, что для большинства среднестатистических автовладельцев он не должен превышать 7-8 тысяч, а в тяжёлых условиях и того - не более 5 тысяч.
Вероятно Нитто не заморачиваются сложными многоуровневыми рекомендациями и просто рекомендуют менять каждые 5000 км - так ресурса фильтра хватит для всех режимов.
Я для себя взял за привычку - поглядывать как долго не гаснет лампа давления масла при запуске мотора. Лучше всего это делать утром на холодную. Например:
Поменял масло - посмотрел как лампа гаснет. Примерно не более 1 сек. Через 1000км пробега снова посмотрел - всё та же секунда. Хорошо.
Проехал 8000км - смотришь - а лампа горит уже 2-3 секунды. Это сигнал, что припускная способность фильтра уменьшалась и пора решать - или поменять только фильтр, если, например, намерен катать на этом масле 15 000 км, либо пора провести смену масла и фильтра.
Итак, пришли ответы на вопросы.
СПАСИБО!!!
3. Нитто использует фильтровальную бумагу 10 микрон. Как они оценивают использование с такой степенью фильтрации на маслах х-w40 ...  х-w50 ...  х-w60?
Маркетинговое изобретение азиатов? Кажется, любой профильный инженер и маркетолог знает, что эффективность фильтрации оценивается не в микронах при неизвестных процентах, а по общепринятому  ISO 4548-12.
p.s.
Потому что для любого фильтра с любой бумагой можно написать бессмысленную цифру 10u. Вот только проценты будут разные: от 5% до 99.9%.
Изменено пользователем Izb
Потому, что это не одинаковые двигатели и у них есть внутренние отличия.
VQ37VHR  VQ35HR
Это может быть разная производительность маслонасоса, настройка редукционного клапана, самой системы смазки, а так же конструктива мотора.
То есть вариантов немало, а чтобы знать точно, необходима техническая документация (не путать с руководством пользователя) от производителя.
Но такую информацию производитель в свободном доступе не держит. Поэтому лучше соблюдать требования мануала.
Всем известно же что на холодную фильтр не фильтрует,стоит клапан и через него масло напрямую идёт без фильтрации
